Страница 1 из 1
Использование подшипников большего размера
Добавлено: 15 окт 2014, 00:02
nikolayxxx
Возможно ли использовать для валов подшипники большего размера? Например, для вала 8мм использовать подшипники с внутренним диаметром 10мм. Какие дополнительные конструктивные элементы будут нужны (втулка и т.п.)? Как лучше выполнить данный узел и какие недостатки он будет иметь?
Re: Использование подшипников большего размера
Добавлено: 15 окт 2014, 00:20
Для начало нужно понять где это будет использоваться. Одно дело на самокат поставить, другое на космический корабль ;)
Добавлено: 15 окт 2014, 14:33
nikolayxxx
Например в сверлильном станке или в шпинделе фрезерного. Ну или в многострадальной опоре ходового винта.
Добавлено: 15 окт 2014, 14:41
nikolayxxx писал(а):Например в сверлильном станке или в шпинделе фрезерного. Ну или в многострадальной опоре ходового винта.
На подшипники есть параметры по которым они подбираются для условий работы. А не так, а давайте сунем подшипы побольше.
Чем больше диаметр подшипа, тем меньше его макс.обороты.
Добавлено: 15 окт 2014, 15:49
nikolayxxx
Про обороты я знаю. Тут вопрос больше про доступность. Меньше 10мм гораздо меньше выбор подшипников. И их доступность тоже падает. Вот и возникает желание, используя доступные без больших накладных расходов подшипники, решить какую-либо задачу.
Добавлено: 15 окт 2014, 17:35
nikolayxxx писал(а):решить какую-либо задачу.
решать нужно конкретную задачу, а не так давайте обсуждать куды можно сунуть большие подшипы ;)
Добавлено: 15 окт 2014, 17:53
nikolayxxx
Тогда так. Для ходовых винтов диаметром 8мм использовать два упорных подшипника 7000 в неподвижной опоре.
