Страница 1 из 1
Авария (причины сбоя)
Добавлено: 12 окт 2014, 17:18
Alex52
Всем привет.
Прошу Вашей помощи.
Проблема в следующем во время фрезеровки (на данном этапе была черновая обработка)
буквально подходящая к окончанию обработки рельефа по непонятным мне причинам
теряется нулевая точка (полагаю по Y) Может кто сталкивался?
Re: Авария (причины сбоя)
Добавлено: 12 окт 2014, 17:56
megagad
Что значит " теряется нулевая точка"??? Происходит сдвиг в обработке? В какую сторону? на какую глубину? Может просто теряются шаги?
Добавлено: 12 окт 2014, 18:11
Alex52
Пропуск шагов исключено. Полагаю сбой в Mach.
Скрин не мой. Тут показываю проблему на экране обработки изменения нулевой точки (по Y)
Добавлено: 12 окт 2014, 18:34
megagad
Alex52 писал(а):Скрин не мой. Тут показываю проблему на экране обработки изменения нулевой точки (по Y)
"Это фантастика" ;)
По сути - смотрите на УП - может там переход к другой системе координат и он не задан явно - поэтому и уводит фрезу "в неведомую даль".
Ищите коды G53-G59.
И всётаки интересно как может терятmся ноль координаты. Может он сбрасывается в ноль и станок пилит от данного значения? Тогда таки ищите эти самые G53-G59
Добавлено: 12 окт 2014, 18:38
Alex52
Спасибо, буду разбираться
Добавлено: 12 окт 2014, 19:32
megagad
Ещё вопрос - а вы присутствовали при сбое? Бо видно что "слетала" координата два раза - как минимум после первого стоило станок тормознуть :)
Добавлено: 12 окт 2014, 19:39
Alex52
Увы я отлучился не на долго, не было минут 10 -15. Станок уже работал над рельефом около двух часов. Так то я подхожу к станку каждые 10 минут для включения стружкоотсоса. Думаю второй раз она слетела в связи пропуска шагов так как врезе пришлось резать в разы больше по глубине.
