Страница 1 из 2
Panasonic и ПЛК
Добавлено: 12 окт 2014, 09:45
жекон
День добрый всем форумчанам!
У меня возникла следующая проблема, возникла необходимость зацепить сервопривод Panasonic MBDKT2510E(есть в наличии) с ПЛК(нужно заказывать но какой?) с сервоприводами ни разу не работал, как это сделать представляю только теоретически, с моей точки зрения проще всего было-бы зацепить по RS-485,232 но порт отсутствует, буду рад любым советам, заранее всем спасибо.
Re: Panasonic и ПЛК
Добавлено: 12 окт 2014, 09:54
Задача какая?
Re: Panasonic и ПЛК
Добавлено: 12 окт 2014, 10:07
жекон
Задача следующая два сервопривода управляемые с ПЛК, что-то вроде автоматической системы хранения, т.е задали товар ПЛК выдал команды сервоприводам, они переместили к месту
Re: Panasonic и ПЛК
Добавлено: 12 окт 2014, 10:28
Типо электронного магазина. У нас в городе одни подобное мутили на Маче.
Нужно найти каталог PLC Панасоника и выбирать модели с выходом по степ/дир или что понимают сервы у тебя.
Или проще позвонить в фирму кто продает PLC и про консультироваться.
Re: Panasonic и ПЛК
Добавлено: 12 окт 2014, 10:43
жекон
Да понятно что такой вариант самый предпочтительный, я тему создал что возможно кто-то делал что-то подобное
Re: Panasonic и ПЛК
Добавлено: 12 окт 2014, 10:47
у нас делают уже несколько лет :hehehe:
Re: Panasonic и ПЛК
Добавлено: 12 окт 2014, 10:52
жекон
А можно поподробнее, если это возможно
Re: Panasonic и ПЛК
Добавлено: 12 окт 2014, 12:10
Знаю что для аптек городят и используют Мач. Программисты там такие что лет 10 делать будут ;)
Как вариант использовать Ардуину, будет и цветной экранчик и есть библиотеки для работы степ/дир и цена в разы дешевле PLC ;)
Re: Panasonic и ПЛК
Добавлено: 12 окт 2014, 13:34
жекон
Спасибо насчет Ардуины интересная мысль, честно сказать первый раз услышал про такое, а не в курсе по модбасу зацепить можно, единственное что смущает это не промышленное решение
Re: Panasonic и ПЛК
Добавлено: 12 окт 2014, 14:02
жекон
А вообще насколько я понял из описания сервопривода, хватит ПЛК с аналоговыми выходами + транзисторные выхода
Снимок.JPG (2854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34817&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.99 КБ)</a>
Re: Panasonic и ПЛК
Добавлено: 12 окт 2014, 14:58
жекон
Протокол step/dir не трудно реализовать на любом ПЛК с транзисторными выходами (Задали направление Dir, выдали разрешение En, выдаём пачку импульсов шага (Step).Сигнал Dir определяет направление вращения, по часовой или против часовой стрелки. Частота импульсов шага в пачке определяет скорость движения, их количество - угол поворота.) или я что-то не правильно понимаю?
Re: Panasonic и ПЛК
Добавлено: 12 окт 2014, 15:35
mhael
raspberry pi + codesys посмотрите на эту связку.
Re: Panasonic и ПЛК
Добавлено: 12 окт 2014, 16:00
жекон
Спасибо за подсказку, но по сути это тоже конструктор только на другой платформе
Re: Panasonic и ПЛК
Добавлено: 12 окт 2014, 16:13
mhael
жекон писал(а):Спасибо за подсказку, но по сути это тоже конструктор только на другой платформе
По мне так любое пром ПЛК есть конструктор из базы, блока питания, ЦПУ и кучи примочек-модулей.
Re: Panasonic и ПЛК
Добавлено: 12 окт 2014, 16:28
жекон
Так оно так, но на него есть куча сертификатов и это промышленное решение, всегда можно иметь в запасе точно такой-же на случай поломки, хотя что мешает сделать два одинаковых конструктора , но я думаю начальство не согласиться
Re: Panasonic и ПЛК
Добавлено: 12 окт 2014, 18:21
жекон писал(а): единственное что смущает это не промышленное решение
В Ардуине стоит МК как в этих PLC ;) У Ардуины сделаны удобные разъемы и Шилды(платы которые втыкаются в Ардуину) потому Ардуина и получила популярность ;)
На Ардуине в основном работают 3Д принтеры по Gcode/
Промышлено или нет. Китайский станок, катает профиль стаял PLC Панасоник+Тачэкран все на китайском. Мы все это дело выкинули и поставили контроллер на Ардуине + цветной экран + программа на русском. Заказчики радуются не нарадуются.
жекон писал(а):А вообще насколько я понял из описания сервопривода, хватит ПЛК с аналоговыми выходами + транзисторные выхода
Тогда нужно энкодер завести в PLC
жекон писал(а):Так оно так, но на него есть куча сертификатов и это промышленное решение, всегда можно иметь в запасе точно такой-же на случай поломки, хотя что мешает сделать два одинаковых конструктора , но я думаю начальство не согласиться
Ардуина стоит 14-20 баксов, PLC баксов 200. Когда разберешь PLC. Удивишься из чего он сделан ;)
Re: Panasonic и ПЛК
Добавлено: 12 окт 2014, 18:36
жекон
Цветной экран-это Вы имеете в виду сенсорную панель, то бишь Ардуина понимает стандартные протоколы обмена и ее можно подключать по RS?Разбирал я ПЛК даже ремонтировал маленько, а зачем энкодер мотора подключать к ПЛК он ведь заводиться в привод
Re: Panasonic и ПЛК
Добавлено: 12 окт 2014, 19:10
жекон писал(а):Цветной экран-это Вы имеете в виду сенсорную панель,
Тач экран 3.5" под ним Ардуина
Re: Мои проекты на Ардуино #149
жекон писал(а):о бишь Ардуина понимает стандартные протоколы обмена и ее можно подключать по RS
Нужно понимать что Ардуина это концепция плата в которую можно сувать разные шилды. А плата это МК+кварц+разъемы+стабилизатор. Ардуины есть разные.
Если коротко то да Ардуина 2560 имеет 4 RS232 вот принтер подключен принтер по RS232 Мои проекты на Ардуино #1
Прикол в том что в Ардуине сделали всепо простому, чтобы не ведающий чел особо в электронике мог собрать что нибудь.
А на этом видео Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ #1780 Ардуина работает на панели Сименс(та что снизу) опрашивает кнопки/крутилки и по МодБас скидывает данные в ЕМС2
жекон писал(а):а зачем энкодер мотора подключать к ПЛК он ведь заводиться в привод
если позиция нужна тоПЛС должен по энкодеру знать где находится ;)
Вот список Ардуинок http://arduino.ru/Hardware
Самая крутая это DUE http://arduino.ru/Hardware/ArduinoDue
Вот комплект для 3Д принтера http://best3dprinter2014.blogspot.com/2 ... -mk2b.html там можно увидеть что Ардуина выдает на ЛСД данные осей, может читать СД карту, поддерживает температуру ПИД и управляет шаговиками по степ/дир
Re: Panasonic и ПЛК
Добавлено: 12 окт 2014, 19:16
жекон
Спасибо большое за инфу, еще один вопрос в догонку , я так понял программирование идет в С+ а для меня это темный лес
Re: Panasonic и ПЛК
Добавлено: 12 окт 2014, 21:10
жекон писал(а):я так понял программирование идет в С+ а для меня это темный лес
для меня тоже Си темный лес, но там он порезаный http://arduino.ru/Reference
Яж говорю Ардуина для чайников в программировании и электроники, но железо не слабое.
жекон, Набирай в гугле например ds18b20 Ардуино вылезит куча проектов. И так все что нужно. Нужен пример как подключить шаговики писай в гугле step driver Arduino и увидишь скока примеров.
А вот посмотри чток Ардуинке можно вешать не паяя особо ничего http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Ar ... d&_sacat=0
Хош к сетке подключиться на http://www.ebay.com/itm/Ethernet-Shield ... 4ada99e195
Хош GPS модуль на http://www.ebay.com/itm/SIM900-Quad-ban ... 4ad607ba2a
Хош сервы модельные подключить или шаговики на http://www.ebay.com/itm/Adafruit-Motor- ... 3f32975dd9
