Страница 1 из 3
новые вопросы на третьем станке ;)
Добавлено: 11 окт 2014, 15:04
alex-vld
хочу попробовать сильно сэкономить на линейных направляющих,
родилась такая идея, думаю из картинки все понятно.
поискал по сети, сходу не нашел, кто знает? как это управлять..
может есть готовые плагины/конвертеры, чтоб пересчитывать стандартные линейные траектории в угловые.. я понимаю,что можно самому написать конвертер. но вдруг кто уже проходил ? желательно под мач3
Re: новые вопросы на третьем станке ;)
Добавлено: 11 окт 2014, 15:51
Fisher
alex-vld писал(а):хочу попробовать сильно сэкономить на линейных направляющих,
и купить дорогие волновые редукторы, а также потратиться на изготовление металлоконструкции...
Добавлено: 11 окт 2014, 16:08
alex-vld
О каких редукторах идет речь ??? Вся конструкция целиком и полностью есть на рисунке, обычная зубчатая передача, и шаговые моторы. На конце плазмотрон. Т.е. нагрузок на инструмент не ожидается.
С какой целью? Еще какая то редукция ? Задача лишь заставить "это" идти по нужной траектории
Добавлено: 11 окт 2014, 16:28
Если писать фломастером , то сойдет.
Добавлено: 11 окт 2014, 16:48
РЕКЛАМА
линукс снс умеет такими управлять. Вот только у этой кинематики рабочее поле- полукруг или круг, если ее над столом подвесить, И рассчитать что-бы до углов доставала.
Добавлено: 12 окт 2014, 01:39
alex-vld
РЕКЛАМА писал(а):линукс снс умеет такими управлять. Вот только у этой кинематики рабочее поле- полукруг или круг, если ее над столом подвесить, И рассчитать что-бы до углов доставала.
Задача обслуживать ровное поле, 2000х3000
Стойка будет стоять на краю середины длинной стороны
Добавлено: 12 окт 2014, 01:40
alex-vld
ukr-sasha писал(а):Если писать фломастером , то сойдет.
Писать планируем плазмой, имхо нагрузка на материал ниже чем от фломастера
Добавлено: 12 окт 2014, 02:14
alex-vld писал(а):Писать планируем плазмой, имхо нагрузка на материал ниже чем от фломастера
типичное заблуждение что плазме жесткость не нужна
Добавлено: 12 окт 2014, 05:54
alex-vld
aftaev писал(а):alex-vld писал(а):Писать планируем плазмой, имхо нагрузка на материал ниже чем от фломастера
знаю что нужна. но все же не такая жесткая как под фрезер
Добавлено: 12 окт 2014, 09:08
alex-vld писал(а):знаю что нужна. но все же не такая жесткая как под фрезер
если нужно качество реза, то жесткость нужно как у фрезера
Добавлено: 12 окт 2014, 13:04
alex-vld
Под винду бывает ??? Не хочется линукс ставить и изучать ради этой идеи...
Пока основная идея написать конвертер, чтоб готовый под мач код, конвертировать в нужные шаги/углы...
Алгоритм пока не вывел, но думаю задача решаемая
Как думаете , труба профильная 80х80х4 на плечо в 1.25 метра, будет достаточно жесткая ?
Или лучше 100х100 ???
Добавлено: 12 окт 2014, 13:40
Fisher
alex-vld писал(а):Не хочется линукс ставить и изучать ради этой идеи...
А кто заставляет изучать Линукс? Нужно будет изучать только LinuxCNC, точно так-же, как нужно изучать Мач3
Добавлено: 12 окт 2014, 14:32
Мне кажется, что проблема с жесткостью будет не в трубе, а в шестернях
Как в них обеспечить безлюфтовость на таком приличном рычаге?
Добавлено: 12 окт 2014, 14:41
alex-vld
nik1 писал(а):Мне кажется, что проблема с жесткостью будет не в трубе, а в шестернях
Двумя ступичными подшипниками восемь насемь
Добавлено: 12 окт 2014, 14:47
Время покажет
У меня есть типа такого механизма, рычаг всего 300 мм
В шестернях люфт минимальный, но на конце рычага свободный ход довольно приличный
Добавлено: 12 окт 2014, 14:50
PKM
Тут на форуме если покопаться найдется тема про станки без рельс. Вкратце - нереальная задача без волновых редукторов. А они обойдутся подороже рельсовых направляющих.
Добавлено: 12 окт 2014, 15:05
alex-vld
Fisher писал(а):alex-vld писал(а):Не хочется линукс ставить и изучать ради этой идеи...
вы так неудачно шутите?? зашел на линукс снс орг, я так поиял, нужно машину с линуксом где то взять, чтоб прогу эту стартануть.
у меня на станочных компах стоит ХР.... чтоб ставить что то иное, нужно однозначно знать, что там эти функции есть,
буду благодарен за скриншоты этой проги именно в работе с двух координатной рукой, такой конструкции как у меня
Добавлено: 12 окт 2014, 15:14
alex-vld
nik1 писал(а):Время покажет
в крайнем случае у меня останется пара неплохих поворотных осей
все забываю спросить, что есть волновой редуктор ?
это оно ??
Добавлено: 12 окт 2014, 15:17
Волновой это фактически безлюфтовый редуктор, отличная штука
Добавлено: 12 окт 2014, 15:45
alex-vld
nik1 писал(а):Волновой это фактически безлюфтовый редуктор, отличная штука
красивые картинки, по моему то, что я скинул, это оно и есть!
только по настоящему, в металле и немножко в разобранном виде...
кстати не такой уж и дефицит и дороговизна
