Ну, принимайте в Клуб! Заказал и внес предоплату :)
Добавлено: 09 окт 2014, 13:55
Эти сообщения отделены от "Станки ЧПУ и наборы для самостоятельной сборки ЧПУ", страшный модер NightV
Ну, принимайте в Клуб! Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Только не Шрез, а Фрез!Badger-rc писал(а):Каких шрез купить и по сколько штук?
Прошу прощения, если нарушаю традиции и Правила форума. Мне казалось, что вопрос идет в разрезе именно "приданого" для обсуждаемого здесь станка. Судя по постам, я не единственный CNC чайник, который начинает с Вектронов.Predator писал(а):тему свою нужно создать и там уже задавать вопросы.
С них проще начинатьBadger-rc писал(а):я не единственный CNC чайник, который начинает с Вектронов.
В этой теме человек станки продаёт, а не обсуждает с покупателями инструмент и оснасткуBadger-rc писал(а):Мне казалось, что вопрос идет в разрезе именно "приданого" для обсуждаемого здесь станка
Не надо ничего просить.Я не пойму ,"Коля "открыл тему, а "Вася" Учит......Не правильно это.Badger-rc писал(а): Прошу прощения
Ага! И в конструкции, мне показалось, есть несколько изюминок, которые не смотря на свою малость, приятно отличают эти машинки от того, что сотнями и тысячами пролистал на Алибабе и Ебее. Изначально думал колхозить 4-х осевую пенорезку на простой резьбе, а потом решил, что нормальный станок все равно потребуется, а заодно на уже правильно сделанном изделии научусь, что к чему.megagad писал(а):С них проще начинатьПлюс по качеству собранный станок получается лучше китайских аналогичного поля обработки.
Спасибо! Двигатели, плата на 5 осей, драйвера, 3 варианта кронштейна для шпинделя, бюджетный 400 Вт шпиндель и кнопка "Стоп" - уже в заказе.megagad писал(а):А докупить: Двигатели, драйвера, шпиндель. держатель шпинделя,
У китайцев я много таких комплектов видел, но если честно, на таких расходниках совсем уж крохоборствовать не хотел - по прошлому опыту хорошо знаю разницу в качестве работы фирменных и дешевых сверл. 1 дырку просверлить - пофиг чем, а когда станок пилит довольно долгое время без смены инструмента - не хочется запороть ни станок, ни деталь из-за копеечной китайской фрезы. Поэтому буду крайне признателен за рекомендацию оптимального бренда и продавца.megagad писал(а):...Вообще, в сети много подобных "стартовых" пакетов фрез имеется - там и можно глянуть что и сколько.
Да лАААна! Без любой формы "дедовщины" в нашей стране не обходится ни одна "прописка" новичка, будь то в казарме, офисе или виртуальном форуме!zas-65 писал(а):Не надо ничего просить.Я не пойму ,"Коля "открыл тему, а "Вася" Учит......Не правильно это.
Водяной будет тише работать, но нужно дополнительно систему охлаждения делать.Badger-rc писал(а):Чуть позже думал брать нормальный шпиндель на 1,5-2.2 КВт (охлаждение воздушное или жидкостное?).
Да нет здесь никакой дедовщины, просто так уж повелось, что не нужно засорять чужую тему оффтопом, вот собственно и всех дел...Badger-rc писал(а):Без любой формы "дедовщины" в нашей стране не обходится ни одна "прописка" новичка, будь то в казарме, офисе или виртуальном форуме!
Не пугает. Компы на воде уже давно. Есть куча запасных трубок, помп, вентиляторов и прочей требухи. Разве что радиатор на 2-3 кила придется приколхозить. Другой вопрос - не хотелось бы заграмождать систему лишними узлами, тяготеющими к отказу, пересыханию и большими задачами по обслуживанию. Споры что лучше, вода или воздух, перечитывал часами. Кроме шума пока не вижу серьезных аргументов.Predator писал(а):нужно дополнительно систему охлаждения делать.
Есть! Но в хорошем смысле.Predator писал(а):Да нет здесь никакой дедовщины, просто так уж повелось,...
Не сочтите за рекламу: http://cnc-club.ru/forum/memberlist.php ... ile&u=3424 - брал у него пару граверов, ещё жду от него-же однозаходные(для пробы). Граверы пашут вот уже неделю. Цена устраивает, качество более менее(в пределах для такой цены) - на первое время для экспериментов вполне, а там уже можно и на нормальный, "дорогой" инструмент перейти.Badger-rc писал(а):Поэтому буду крайне признателен за рекомендацию оптимального бренда и продавца.
Так как раз точность выставления "нуля" заготовки и нужна, а при "тупо-контакт" можно получить "тупо-сломал-фрезу"Badger-rc писал(а): там все примитивно и точность не нужна, если один раз измерил поправку. Тупо-контакт?
я работаю дедовским методом.megagad писал(а):Так как раз точность выставления "нуля" заготовки и нужна, а при "тупо-контакт" можно получить "тупо-сломал-фрезу"Badger-rc писал(а): там все примитивно и точность не нужна, если один раз измерил поправку. Тупо-контакт?Особенно если будете работать мелкими твердосплавными фрезами/свёрлами - они хоть и твёрдые, но хрупкие.
что-то я не понял, как этот "пальпадор" работаетhmelik писал(а):я работаю дедовским методом.
Вы попутали "краеискатель" и "датчик длины инструмента"hmelik писал(а):я работаю дедовским методом.
