Страница 1 из 2
Насущное
Добавлено: 08 окт 2014, 16:09
Maxekb77
Может кто поделится знаниями.
1. Какой ни буть простой способ ускорения засыхания эпоксидки ?
2. Что такое "Сюрлин" или "Сирлин", вообще какие есть еще материалы для имитации стекла ?
Re: Насущное
Добавлено: 08 окт 2014, 16:16
Maxekb77 писал(а):1. Какой ни буть простой способ ускорения засыхания эпоксидки ?
эпоксидка полимеризуется, а не засыхает. Для ускорения можно подогреть, но может закипеть и будет кака
Отвердителя должно быть в норме.
Maxekb77 писал(а):Что такое "Сюрлин" или "Сирлин", вообще какие есть еще материалы для имитации стекла ?
акрил
Re: Насущное
Maxekb77 писал(а):Какой ни буть простой способ ускорения засыхания эпоксидки ?
В бытность увлечения авиамоделизмом применялся такой метод для быстрого отверждения: Разводилась смола с отвердителем на электронных весах, вываливалось содержимое на кусок жестянки и подогревалось спичками почти до закипания (точнее методом эксперимента), потом быстренько на склеиваемые поверхности. Схватывалось почти сразу. Скорость схватывания зависела от температуры.
Re: Насущное
Добавлено: 08 окт 2014, 16:56
Askov
Там все есть. alcorplast прозрачные пластики и эпоксидки.
Re: Насущное
Добавлено: 08 окт 2014, 17:56
evgenyjp
так ето, эпоксидки ониж разных типов на разное время от 5 минут до 3х часов, нада брать какая нужна по времени и все...
Re: Насущное
Добавлено: 08 окт 2014, 18:51
leprud
Для имитации стекла еще есть двукомпонентные пластики
Re: Насущное
Добавлено: 08 окт 2014, 21:11
Maxekb77
C эпоксидкой спасибо, замотал и на батарею кинул. что бы сквозняки не мешали процессу ))
Не двухкомпонентка не подойдет, мне именно что на Surlyn от дюпонта похожее надо.
Re: Насущное
Добавлено: 08 окт 2014, 21:45
Askov
Maxekb77 писал(а):...мне именно что на Surlyn от дюпонта похожее надо.
На сколько я помню, там термомашина требуется, а она денег стоит. Нужно ли городить огород
Re: Насущное
Добавлено: 08 окт 2014, 21:53
Maxekb77
Askov, 50к в ручную тоже не вариант )))
Если есть какая то инфа поделитесь )
Re: Насущное
Добавлено: 08 окт 2014, 22:01
Askov
Maxekb77 писал(а):Askov, 50к в ручную тоже не вариант ))) )
Не понял про что это сказано!?
Какое изделие должно быть? Как будет понятно, так и инфу подберем.
Re: Насущное
Добавлено: 08 окт 2014, 22:06
Maxekb77
Askov,
50 тыс.шт руками не вариант.
пузырьки для духов, просили помочь разжевать что как и к чему.
Re: Насущное
Добавлено: 08 окт 2014, 22:17
Maxekb77 писал(а):50 тыс.шт руками не вариант. пузырьки для духов
для каких? остральных... или тех что в армии?
Re: Насущное
Добавлено: 08 окт 2014, 22:21
ааа... понял, не дУхов, а духОв
Re: Насущное
Добавлено: 08 окт 2014, 22:25
Askov
Для пробников сгодится, а парфюм в стекле хранить надо. Или это новый сорт " Денатуратный"
Re: Насущное
Maxekb77
NightV, Да правильно ты все понял ))))
решили немножко границы молодого княжества поменять
Re: Насущное
Добавлено: 08 окт 2014, 22:26
Maxekb77
Askov писал(а):Для пробников сгодится, а парфюм в стекле хранить надо. Или это новый сорт " Денатуратный"
И вариантов там вообще никаких ?, или только на крышки сгодится ?
Re: Насущное
Добавлено: 08 окт 2014, 22:44
Askov
Этот материал упаковочный, а не формовочный. И крышка не получится. Хотя может уже его и формовать научились.
У итальянцев есть аналогичный продукт. Но лучше покопаться в сети, там все разжовано.
Re: Насущное
Добавлено: 08 окт 2014, 22:55
Maxekb77
Понял спасибо, просто я тут уже часть вечера убил на правильный подбор названия ))) дальше уже чуть проще пошло
Re: Насущное
Добавлено: 08 окт 2014, 23:02
Maxekb77 писал(а):часть вечера убил на правильный подбор названия
в вопросе должна содержатся часть ответа, то есть ключевые слова...
Re: Насущное
Добавлено: 09 окт 2014, 06:49
NightV писал(а):в вопросе должна содержатся часть ответа, то есть ключевые слова
Правильно заданный вопрос - уже содержит половину ответа!
