установка тачскрина на монитор
Устанавил тачскрин на монитор для своего станка. может комуто будет полезно поскольку это самый дешевый способ заиметь сенсорный монитор.
за основу был взят старенький NEC 15дюймов. к нему был куплен тачскрин с контроллером в мегалите.
основная проблема была засунуть тачскрин толщиной 2мм между матрицей и корпусом.
один край тачскрина выходит за пределы матрицы и чтобы поместился пришлось подшаманить корпус бормашинкой.
чтобы тачскрин знал свое место приклеил упоры со всех сторон.
чтобы влезло стекло сдвинул матрицу глубже путем распиливания отверстий надфилем на 2мм место за матрицей это позволяет.
далее прикрутил контроллер а в качестве разьема использовал COM порт поскольку его удобно крепить и он надежный.
20141007_184806.jpg (5603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34537&sid=635582868003ec30fef240ea8d7064b3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
20141007_184832.jpg (5603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34538&sid=635582868003ec30fef240ea8d7064b3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
20141007_184847.jpg (5603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34539&sid=635582868003ec30fef240ea8d7064b3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
20141007_193638.jpg (5603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34540&sid=635582868003ec30fef240ea8d7064b3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
20141007_200035.jpg (5603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34541&sid=635582868003ec30fef240ea8d7064b3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
20141007_202211.jpg (5603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34542&sid=635582868003ec30fef240ea8d7064b3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
20141007_204233.jpg (5603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34543&sid=635582868003ec30fef240ea8d7064b3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
20141007_205512.jpg (5603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34544&sid=635582868003ec30fef240ea8d7064b3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
20141007_205529.jpg (5603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34545&sid=635582868003ec30fef240ea8d7064b3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
Re: установка тачскрина на монитор
Аккуратность во всём :good:
frezeryga писал(а):Устанавил тачскрин на монитор для своего станка
А тачскрин какой взял резистивный, волновой или ёмкостный?
Тач резистивный.
frezeryga писал(а):Тач резистивный
Отклик хороший, глюков нет?
Поклацал немного тач работает без нареканий. Но есть полоса желтых пикселей наверно стукнул матрицу при разборке или моник стукнули при хранении. Он долго валялся где попало. Вобщем кто будет повторять окуратней с матрицей.
20141008_105640.jpg (5498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34600&sid=635582868003ec30fef240ea8d7064b3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
А сколько такой Тач стоит? И где купить можно?
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Дорогу осилит идущий!
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
frezeryga писал(а):Но есть полоса желтых пикселей наверно стукнул матрицу при разборке или моник стукнули при хранении.
такая полоса появляется когда отрывается или отслаивается дешифратор(контроллер) от матрицы (стекла).
он соединен тонкими гибкими коричневыми "шлейфами" вот они просто приклеены к матрице и к плате контроллера, когда отходят или обрываются появляется такая полоска толщиной в пиксель.
Карабас
Сообщение Карабас »
Максим, по прошествию почти 3х лет, всё работает,или в мусорку?
Prav
Сообщение Prav »
А если пальцы грязные? В масле например...
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Prav писал(а):А если пальцы грязные? В масле например...
Так он резистивный. Ему пофиг, давление создал - сработает.
Другой вопрос не жалко руками в масле в монитор тыкать ? :)
Сменные лавсановые плёнки копейки стоят...
Работает исправно. Но тач както сильно бликует когда солнце светит плохо видно.
verser
Сообщение verser »
frezeryga писал(а): Но есть полоса желтых пикселей наверно стукнул матрицу при разборке или моник стукнули при хранении. Он долго валялся где попало.
Подобное иногда бывает из-за вздувшихся конденсаторов внутри, тогда легко устраняется заменой.
Кондеры не могут вздутся мгновенно скорейвсего сам повредил когда десять раз разбирал собирал. На станок будет установлен новый контроллер и моник этот уйдет комунибудь вместе со старым контроллером и компом докучи.
