Подскажите по выбору передачи
Добавлено: 05 окт 2014, 11:31
ProRock17
Планируем собрать фрезер форматом 4000х2500 в целях раскроя рекламных материалов. Какую лучще передачу использовать? ШВП с шагом 2010 или зубчатую рейку?
Re: Подскажите по выбору передачи
Добавлено: 05 окт 2014, 11:37
что то мне подсказывает, что ШВП 20мм при длине 4000, просто прогнется под своим весом
Добавлено: 05 окт 2014, 11:46
ProRock17
Я вот тоже так думаю
Добавлено: 05 окт 2014, 11:47
ProRock17
на 32мм есть ещё с шагом 10мм
Добавлено: 05 окт 2014, 12:00
ProRock17 писал(а):ШВП с шагом 2010 или зубчатую рейку?
Однозначно — зубчатую рейку, скажу больше,
ТОЛЬКО зубчатую рейку! Про ШВП забудь на такой длине станины.
Добавлено: 05 окт 2014, 12:02
как-то востанавливал станок с длинной ШВП примерно 2800, диаметр около 35мм (точно не помню) и все равно на больших оборотах было страшновато, что его расколбасит
Добавлено: 05 окт 2014, 12:04
ProRock17
Спасибо уважаемые! Будем собирать зубчатой
Добавлено: 05 окт 2014, 12:15
NightV писал(а):как-то востанавливал станок с длинной ШВП примерно 2800, диаметр около 35мм (точно не помню) и все равно на больших оборотах было страшновато, что его расколбасит
Об этом и речь. А на такой длинне, думаю даже вращающаяся гайка не спасёт, можно конечно попытаться натянуть ШВП, до состояния «струны», но в этом случае, станок свернёт в бараний рог, так что выход остаётся один - зубчатая рейка.
Добавлено: 05 окт 2014, 21:05
да ниче не свернет. вращающаяся гайка правда единственный вариант. но жить будет без проблем.
Добавлено: 13 апр 2015, 09:24
balomut
А если поставить ремни на 32 мм ? Там усилие на разрыв тонны и натянуть его, а шкивы на отдельных опорах .
Вот типа таких
http://www.ttcprogress.ru/catalog/poliu ... tie-remni/
