Проблема со станком ATS 1208PRO с поворотной осью
Добавлено: 05 окт 2014, 04:35
Доброго время суток, на шильдике станка,с которым я работаю, такое: Станко-сервис-Юг
ATS-1208 PRO.
На станке дополнителная поворотная ось,упрлавляется драйвером X
переключается тумблером.
Проблема у меня такая:
Включил поиск нулевой точки станка в NcStudio(плоскость)
станок нашел 0 по Z,
начал движение по X и ВСЕ!!!- вибрация и хаос!!!
Пришлось рубить STOPOM
Перед этим станок работал нормально,
сбой произошел после переключения тумблером в блоке, где расположены драйверы(X.Y.Z)
на управление поворотной осью(токарка,цилиндр) от драйвера X
Станком управляют две программы: NsCtudio(5.5.6)(плоскость)
NsCtudio(5.5.6)(поворот)
для конкретной задачи
в каждой программе свои размеры стола.
Я поверил значение импульс-пройдено: все совпадает
Пускаю станок в ручном режиме: Z.Y в норме X глючит:
нажимаю + , идет в-
еще раз нажимааю +, идет в +
т.е. непредсказуемо!
Я,сейчас подумал,что дело все-таки в контактах на этом тумблере.
Перед сбоем, я обдувал блок драйверов с контроллером, там подключение к контактам этого тумблера
завтра буду проверять все контакты.
ПОЖАЛУЙСТА, подскажите, где рыть!
Очень нужно!
С уважением, Александр.
ATS-1208 PRO.
нажимаю + , идет в-
Очень нужно!
