Страница 1 из 1
ШД не успевают затормозить
Добавлено: 04 окт 2014, 21:53
ProRock17
Подскажите в чем может быть проблема? при управлении с клавиатуры шд долго останавливаются когда уже отжал кнопку. при фрезеровке таже история, выходят за границы детали, как будто заносит их
Re: ШД не успевают затормозить
Добавлено: 04 окт 2014, 21:56
ProRock17, сложно догадываться что за станок, что за ЧПУ.
Если долго останавливается разгон/торможение неправильно заданы, но при ЧПУ не должно выходить
Добавлено: 04 окт 2014, 21:59
ProRock17
станок самодельный, контролер китайский какой-то в алюминиевом корпусе.
Добавлено: 04 окт 2014, 22:01
фото
Добавлено: 04 окт 2014, 22:03
ProRock17 писал(а):долго останавливаются когда уже отжал кнопку
Скорее всего ускорения маловаты
И что за программа управляет?
ProRock17
mach3 кстати ускоряется тоже туговато
Добавлено: 04 окт 2014, 22:10
ProRock17 писал(а):mach3 кстати ускоряется тоже туговато
значит так настроил ;)
Покажи настройки моторов в Маче
Добавлено: 04 окт 2014, 22:11
Вот тут лечение
Screenshot - 04.10.2014 , 22_09_26.png (1838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.2 КБ)</a>
ProRock17 писал(а):mach3? кстати ускоряется тоже туговато
Ускорения (замедление) задается вот здесь (нужно задать и сохранить настройку для каждой оси):
2014-10-05 01-08-10 Motor Tuning and Setup.png (1838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.02 КБ)</a>
Типовое значение 300-500 мм/сек²
Но должен быть верно задан и первый параметр (количество импульсов на миллиметр), и единицы измерения в программе должны быть выбраны миллиметры.
Добавлено: 04 окт 2014, 22:12
ProRock17
спс товарищи, машина на работе стоит, в понедельник отпишусь по результатам)
Добавлено: 04 окт 2014, 22:51
ProRock17
А какое значение лучще поставить? швп 1605 и мотор 1.8
Добавлено: 04 окт 2014, 22:57
ProRock17 писал(а):А какое значение лучще поставить? швп 1605 и мотор 1.8
Тут не все так просто . Зависит от конструкции станка. Увеличивайте понемногу и пробуйте. Поймете, когда хватит. Чем выше цифра, тем жестче разгон и торможение.
Добавлено: 04 окт 2014, 23:33
ProRock17 писал(а):мотор 1.8
эт что такое? Если 1.8 град то это практически на всех моторах.
как станок начнет рассыпаться от резкого разгона или шаговики пищать начнут, значит перебор.
Добавлено: 06 окт 2014, 18:33
ProRock17
Все настроил) спасибо) дело было в том значении на скрине
