Страница 1 из 1
Восстановить шкаф управления
Добавлено: 04 окт 2014, 14:50
Askov
Нужно восстановить шкаф управления бетононасоса. Шкаф имеет два блока, один - электрический, управление двигателем, второй - пневматика, установлены редуктора и манометры. Задача все поменять на новые и отрегулировать ( был пожар ). Все нужные запчасти куплю сам, от вас только сборка и наладка. Оплата наличными. Нахожусь в московской области г. Одинцово.
Re: Восстановить шкаф управления
Добавлено: 05 окт 2014, 20:07
robot-home2000
а марка шкафа есть?
Добавлено: 05 окт 2014, 20:22
Askov
Нет. Это спецоборудование, малосерийное производство. Но все нужные детали есть в продаже. Завтра выложу фото.
Добавлено: 06 окт 2014, 12:35
Askov
Вот такая бяда
поможите люди добрые
Добавлено: 06 окт 2014, 13:27
LeonidT34
Судя по фото - никакой электроники нет!
На месте любой квалифицированный электрик за день всё восстановит.
Добавлено: 06 окт 2014, 16:29
robot-home2000
судя по фото установка достаточно простая ,в работе была?? или требуется реанимировать бетононасос ?? и клапана на какое давление были...сохранилась надпись...и если известно общую марку бетоно-насоса с мощностью двигателя
robot-home2000
год выпуска...предприятие изготовитель?? известен
Добавлено: 06 окт 2014, 16:53
Askov
robot-home2000 писал(а):судя по фото установка достаточно простая ,в работе была?? или требуется реанимировать бетононасос ?? и клапана на какое давление были...сохранилась надпись...и если известно общую марку бетоно-насоса с мощностью двигателя
Сам насос вроде не пострадал, но после сборки шкафа регулировка потребуется. Надписи сохранились, есть и тех описание, давление 8 атм., производитель
http://www.sftechno.ru/media/files/Adva ... Sprays.pdf
Добавлено: 06 окт 2014, 22:56
robot-home2000
надо подъехать посмотреть..это в Одинцово?? а адрес какой? завтра с рублевки ехать буду могу заскочить
Добавлено: 07 окт 2014, 08:11
Askov
Жду!!! Ответил в ЛС
