Страница 1 из 4
Как настроить Repetir host?
Добавлено: 02 окт 2014, 21:36
MIHAnik22
Проблема в том что после отработки в нулевые точки репетиер поднимает на некоторую высоту каретку. А после того как стартует и хочет быстро опустится по оси Z срывает движки и в итоге начинает печатать на почти той высоте на которую он отодвинулся от стола? Кто нить с таким сталкивался? Я уже и в прошивке и скорость уменьшил и акселерацию, и в репетиере в настройках все уже по минемому, а он все равно как бешенный срывается....
Re: Как настроить Repetir host?
Добавлено: 02 окт 2014, 21:55
MIHAnik22
Я думаю принтер разгоняется так потому что он не печатает, я на 3d принтер UP замечал такое. Может эту скорость где то можно настроить? Нашел только для X и Y в CONFIGURATION.H. А у меня ведь вертикать...
Добавлено: 02 окт 2014, 21:57
PKM
Странно, никогда такого не было.
А что в настройках принтера? Какие слайсер дает первые строки G-кода?
Добавлено: 02 окт 2014, 22:01
MIHAnik22
PKM, а как посмотреть? я хотел slic'ом воспользоватся, но что то у него какой то конфликт в коде был, не запускал. Запустил вторым кур энджином. Он заработал. Еще вариант я мог не правильно настроить перемещение вертикальной оси. Я задаю через репетиер хост переместить на 10 пунктов и считаю их как 1пункт равный 1 миллиметру. Это верно?
Добавлено: 02 окт 2014, 22:03
PKM
Я курой не пользовался еще... тут не подскажу. Но насчет 1мм= 1пт как-то сомнительно
Добавлено: 02 окт 2014, 22:07
MIHAnik22
PKM, понял, значит пытатся запустить слик надо? Хршо. Ошибка у меня с ним такая. Field to open composition.amf. Этот файл должен в корне лежать. Я думаю если его поместить туда то должно все заработать, только где его взять)
Добавлено: 02 окт 2014, 22:10
PKM
Припоминаю такую ошибку. Решалось перезапуском репетира, вроде ничего особенного не делал... емнип
Может другую версию поставить?
У меня 0.85 до сих пор не обновил
Добавлено: 02 окт 2014, 22:15
MIHAnik22
PKM, понял в чем дело) это из за кириллице походу в пути к рабочей папке, где временные файлы создаются) переписал путь, все заработало!)) Отпишусь если топиковая ошибка пропадет)
Добавлено: 02 окт 2014, 22:52
Maxekb77
Похоже в слайсере выставляет слишком высокую скорость, параметр F в гкоде.
Кинь настройки еепрома сюда и кусок гкода простенького.
Добавлено: 02 окт 2014, 22:55
PKM
У меня принтера рядом нет
Код например начинается так
; generated by Slic3r 0.9.9 on 2014-10-02 at 22:54:11
; Please note that the first layer is set at 0.3500mm to avoid sticking and warping issues. For further precision, consider adjusting this value to 0.3000mm.
; layer_height = 0.300
; perimeters = 6
; top_solid_layers = 4
; bottom_solid_layers = 4
; fill_density = .4
; perimeter_speed = 40
; infill_speed = 60
; travel_speed = 75
; nozzle_diameter = .4
; filament_diameter = 1.68
; extrusion_multiplier = .6
; perimeters extrusion width = 0.42mm
; infill extrusion width = 0.42mm
; solid infill extrusion width = 0.42mm
; top infill extrusion width = 0.42mm
; first layer extrusion width = 0.37mm
G21 ; set units to millimeters
M107
G90 ; use absolute coordinates
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
G1 F9000.000 E-2.50000
G92 E0
G1 Z0.350 F4500.000
G1 X52.780 Y88.350
G1 F9000.000 E2.50000
G1 X98.780 Y52.380 F1800.000 E4.57157
G1 X99.530 Y51.880 E4.60355
G1 X100.390 Y51.430 E4.63798
G1 X100.680 Y51.310 E4.64912
G1 X101.570 Y51.020 E4.68233
G1 X101.870 Y50.950 E4.69325
G1 X102.630 Y50.830 E4.72055
G1 X102.940 Y50.800 E4.73160
G1 X103.490 Y50.770 E4.75114
G1 X104.500 Y50.770 E4.78697
G1 X105.030 Y50.800 E4.80580
G1 X105.560 Y50.870 E4.82477
G1 X106.070 Y50.990 E4.84335
G1 X106.580 Y51.160 E4.86243
G1 X107.060 Y51.370 E4.88101
G1 X107.530 Y51.630 E4.90007
G1 X107.970 Y51.930 E4.91896
G1 X108.570 Y52.460 E4.94736
G1 X146.540 Y90.440 E6.85258
G1 X147.060 Y91.040 E6.88075
G1 X147.360 Y91.470 E6.89935
G1 X147.620 Y91.940 E6.91841
G1 X147.730 Y92.180 E6.92777
G1 X147.830 Y92.420 E6.93700
G1 X148.000 Y92.930 E6.95607
G1 X148.120 Y93.440 E6.97465
G1 X148.210 Y94.230 E7.00286
G1 X148.220 Y95.490 E7.04756
G1 X148.200 Y95.980 E7.06496
G1 X148.110 Y96.790 E7.09387
G1 X148.020 Y97.240 E7.11015
G1 X147.860 Y97.800 E7.13081
G1 X147.580 Y98.550 E7.15921
G1 X147.260 Y99.230 E7.18588
G1 X147.050 Y99.580 E7.20036
G1 X146.530 Y100.320 E7.23244
G1 X110.560 Y146.320 E9.30401
G1 X110.100 Y146.850 E9.32891
G1 X109.530 Y147.390 E9.35677
G1 X109.190 Y147.660 E9.37217
G1 X108.730 Y147.980 E9.39205
G1 X107.940 Y148.430 E9.42430
G1 X107.620 Y148.580 E9.43684
G1 X107.050 Y148.810 E9.45864
G1 X106.650 Y148.930 E9.47346
G1 X106.310 Y149.020 E9.48594
G1 X105.490 Y149.170 E9.51551
G1 X105.140 Y149.210 E9.52801
G1 X104.490 Y149.250 E9.55111
G1 X102.500 Y149.250 E9.62171
G1 X101.970 Y149.220 E9.64054
G1 X101.440 Y149.150 E9.65950
G1 X100.930 Y149.030 E9.67809
G1 X100.420 Y148.860 E9.69716
G1 X99.940 Y148.650 E9.71575
G1 X99.470 Y148.390 E9.73480
G1 X99.040 Y148.090 E9.75340
G1 X98.430 Y147.570 E9.78184
G1 X51.430 Y100.570 E12.13985
G1 X50.910 Y99.960 E12.16829
G1 X50.610 Y99.530 E12.18689
G1 X50.480 Y99.300 E12.19626
G1 X50.350 Y99.060 E12.20594
G1 X50.140 Y98.580 E12.22453
G1 X49.900 Y97.820 E12.25281
G1 X49.810 Y97.290 E12.27188
G1 X49.750 Y96.500 E12.29998
G1 X49.750 Y94.490 E12.37129
G1 X49.780 Y93.810 E12.39544
G1 X49.920 Y92.870 E12.42915
G1 X49.990 Y92.570 E12.44008
G1 X50.280 Y91.680 E12.47329
G1 X50.400 Y91.390 E12.48442
G1 X50.850 Y90.530 E12.51886
G1 X51.460 Y89.640 E12.55713
G1 X51.800 Y89.240 E12.57576
G1 X52.240 Y88.800 E12.59783
G1 X52.736 Y88.385 E12.62078
G1 X53.010 Y88.650 F4500.000
G1 X99.010 Y52.680 F1800.000 E14.69235
G1 X99.730 Y52.190 E14.72325
G1 X100.540 Y51.770 E14.75562
G1 X100.830 Y51.650 E14.76675
G1 X101.660 Y51.390 E14.79761
G1 X101.960 Y51.320 E14.80853
G1 X102.660 Y51.200 E14.83373
G1 X102.970 Y51.170 E14.84478
G1 X103.490 Y51.150 E14.86324
G1 X104.750 Y51.150 E14.90794
G1 X105.240 Y51.200 E14.92541
G1 X105.730 Y51.290 E14.94309
G1 X106.210 Y51.420 E14.96073
G1 X106.670 Y51.600 E14.97825
G1 X107.120 Y51.820 E14.99602
G1 X107.540 Y52.090 E15.01374
G1 X107.740 Y52.230 E15.02240
G1 X108.300 Y52.720 E15.04879
G1 X146.270 Y90.700 E16.95402
G1 X146.610 Y91.070 E16.97184
G1 X147.040 Y91.670 E16.99803
G1 X147.390 Y92.330 E17.02453
G1 X147.570 Y92.790 E17.04206
G1 X147.750 Y93.510 E17.06839
G1 X147.840 Y94.250 E17.09483
G1 X147.840 Y95.490 E17.13882
G1 X147.820 Y95.950 E17.15516
G1 X147.770 Y96.510 E17.17510
G1 X147.700 Y96.940 E17.19056
G1 X147.500 Y97.700 E17.21844
G1 X147.240 Y98.390 E17.24460
G1 X147.020 Y98.880 E17.26365
G1 X146.830 Y99.220 E17.27747
G1 X146.230 Y100.090 E17.31496
G1 X110.260 Y146.090 E19.38653
G1 X109.830 Y146.580 E19.40966
G1 X109.130 Y147.240 E19.44379
G1 X108.520 Y147.670 E19.47027
G1 X107.780 Y148.090 E19.50045
G1 X107.110 Y148.390 E19.52650
G1 X106.560 Y148.570 E19.54703
G1 X106.220 Y148.660 E19.55950
G1 X105.450 Y148.800 E19.58727
G1 X105.100 Y148.840 E19.59977
G1 X104.490 Y148.870 E19.62143
G1 X102.250 Y148.870 E19.70090
G1 X101.760 Y148.820 E19.71837
G1 X101.270 Y148.730 E19.73605
G1 X100.790 Y148.600 E19.75369
G1 X100.330 Y148.420 E19.77121
G1 X99.880 Y148.200 E19.78898
G1 X99.460 Y147.930 E19.80669
G1 X99.260 Y147.790 E19.81535
G1 X98.700 Y147.300 E19.84175
G1 X51.700 Y100.300 E22.19976
G1 X51.210 Y99.740 E22.22616
G1 X50.800 Y99.120 E22.25253
G1 X50.580 Y98.670 E22.27030
G1 X50.400 Y98.210 E22.28783
G1 X50.330 Y97.970 E22.29669
G1 X50.180 Y97.240 E22.32313
G1 X50.130 Y96.750 E22.34061
G1 X50.130 Y94.490 E22.42078
G1 X50.160 Y93.830 E22.44422
G1 X50.290 Y92.960 E22.47543
G1 X50.360 Y92.660 E22.48636
G1 X50.620 Y91.830 E22.51721
G1 X50.740 Y91.540 E22.52835
G1 X51.160 Y90.730 E22.56071
G1 X51.330 Y90.460 E22.57203
G1 X51.750 Y89.880 E22.59744
G1 X52.080 Y89.490 E22.61556
G1 X52.490 Y89.080 E22.63613
G1 X52.965 Y88.684 E22.65808
G1 F9000.000 E20.15808
G92 E0
G1 X63.442 Y91.751 F4500.000
G1 X63.604 Y91.405 F900.000 E2.51354
G1 X63.823 Y91.092 E2.52708
G1 X64.092 Y90.823 E2.54062
G1 X64.405 Y90.604 E2.55417
G1 X64.751 Y90.442 E2.56771
G1 X65.120 Y90.344 E2.58125
G1 X65.500 Y90.310 E2.59479
G1 X65.880 Y90.344 E2.60833
G1 X66.249 Y90.442 E2.62187
G1 X66.595 Y90.604 E2.63541
G1 X66.908 Y90.823 E2.64895
Скорость не маленькая, но принтер сам ограничивает
Добавлено: 02 окт 2014, 23:29
MIHAnik22
PKM, ну вроде с сликом все норм, хоть он так же рвет со всей дури, но движки не срываются.
У меня тут другая проблема, мучился с прилипанием пластика к столу, на молярный скотч печатал, никак не хотел липнуть. Оказалось у меня настройки под экструдер на 0.5 а у меня 0.4 и филамент 3.0 а у меня 1.75. Поправил все прилипло оч здорово!)) вот только не долго я радовался, почему то слои в направлении перемещения стола сместились, каждый слой все дальше и дальше ложился... С чем это может быть связанно?
Добавлено: 02 окт 2014, 23:32
PKM
Похоже на пропуск шагов. Или как сместились?
Добавлено: 02 окт 2014, 23:44
MIHAnik22
PKM,
P1010895.JPG (2802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34267&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.96 МБ)</a>
вот такая штука. Я ставил репетиер не совсем как надо было. Дело в том что на компе на котором надо ставить энет подключить нельзя. Поэтому установщик скопировал на флешку а так как там еще дополнения качаются, я закинул папку с установленным на компе с энетом репетиером. И потом слил папки на том компе без энета. Я к тому что может это повлияло на такое поведение.
Добавлено: 02 окт 2014, 23:56
PKM
А если погонять туда-сюда, возвращается в одну точку?
Ну так попробовать на другом компе, хотя не в этом дело наверное...
Добавлено: 03 окт 2014, 00:00
MIHAnik22
PKM, на другом компе не смогу) принтер не маленький у меня) Если погонять, то мне казалось что возвращается, но пока отвечал засомневался ща пойду проверю)
Добавлено: 03 окт 2014, 01:09
MIHAnik22
Принтер почему то стал по оси одной запинатся, даже не знаю почему. Поднял ток на соответствующем драйвере, вроде стал стабильно ходить, не знаю как это связанно, возможно какие то тормозящие силы появились... Но странно, после этого сразу по другой оси началось смещение. Я и там поднял ток. Тоже вроде норм. Сча первая моделька печатается)))))
Добавлено: 03 окт 2014, 07:05
Maxekb77
MIHAnik22 писал(а):PKM,
Я тебе сразу предлагал механику проверить на наличие люфтов и прочего )))
Добавлено: 03 окт 2014, 12:13
MIHAnik22
Maxekb77, да ведь их не было) а после пробной печати появились)
Кстати может тут на форуме есть советы по улучшению печати на 3d принтере? Хочется как можно ближе к идеалу подобратся)
Добавлено: 03 окт 2014, 12:25
MIHAnik22
Кстати вот что получилось!)
P1010896.JPG (2761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (637.59 КБ)</a>
P1010897.JPG (2761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (593.86 КБ)</a>
Добавлено: 03 окт 2014, 12:37
vit_rus
MIHAnik22 писал(а):да ведь их не было) а после пробной печати появились)
Они были есть и будут, все зависит от их величины.
ЗD принтер без люфтов и перекосов,с приводами на шпильках из строймага - это нонсенс.
Если это твой первый принтер (станок) все так и должно быть:у новичка цель - поскорее собрать чтобы все "заработало"
Теперь видим косяки сборки, проэктировки - разбираем часть и начинаем собирать заново избегая наделанных ошибок.
Это обычный процесс. Сними приводы оставь только механику - проверь чтобы ничего не подклинивало, не закусывало .......
После этого можно собирать обратно.
Электроникой кривую механику не вылечить.
Покажи фото своего принтера - если не секрет .
