не знаю с чего начать - падает EMC2 при запуске.
Добавлено: 02 окт 2014, 00:54
telea
Решил изучить EMC2 т.к. появился новый проект - 67К25 превратить в ЧПУ. До этого есть опыт очепушивания китайца SX3 на 86 шаговиках. Согласно интрукции с этого форума был скачан образ и развернут на флешку и с него и установил систему. Попробовал пока создать самую простую конфигурацию (на LPT)и в мастере шаговики осей вращались но при попытке запустить сам EMC падает сама программа...
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.6.1
Machine configuration directory is '/home/tele/linuxcnc/configs/sim.axis'
Machine configuration file is 'gantry.ini'
INIFILE=/home/tele/linuxcnc/configs/sim.axis/gantry.ini
PARAMETER_FILE=sim.var
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
Starting TASK program: milltask
Starting DISPLAY program: axis
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Killing task linuxcncsvr, PID=6487
Killing task milltask, PID=6531
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Debug file information:
python: nv04_state_raster.c:126: get_blend_func: Assertion `0' failed.
/usr/bin/linuxcnc: line 766: 6532 Аварийный останов $EMCDISPLAY -ini "$INIFILE" $EMCDISPLAYARGS $EXTRA_ARGS
6487
PID TTY STAT TIME COMMAND
6531
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 3.4-9-rtai-686-pae (Debian 3.4.55-3linuxcnc) () (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14) ) #1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-3linuxcnc
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003fef0000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000003fef0000 - 000000003fef3000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000003fef3000 - 000000003ff00000 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fec00000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection cannot be enabled: non-PAE kernel!
[ 0.000000] SMBIOS 2.3 present.
[ 0.000000] DMI: DEPO Computers MS-7222/MS-7222, BIOS 6.00 PG 12/05/2006
[ 0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[ 0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[ 0.000000] last_pfn = 0x3fef0 max_arch_pfn = 0x100000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable
[ 0.000000] C0000-CFFFF write-protect
[ 0.000000] D0000-EFFFF uncachable
[ 0.000000] F0000-F7FFF write-through
[ 0.000000] F8000-F8FFF uncachable
[ 0.000000] F9000-FFFFF write-through
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 000000000 mask FC0000000 write-back
[ 0.000000] 1 base 0F0000000 mask FF8000000 write-combining
[ 0.000000] 2 base 03FF00000 mask FFFF00000 uncachable
[ 0.000000] 3 disabled
[ 0.000000] 4 disabled
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[ 0.000000] found SMP MP-table at [c00f38a0] f38a0
[ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 01800000
[ 0.000000] Base memory trampoline at [c009b000] 9b000 size 16384
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000377fe000
[ 0.000000] 0000000000 - 0000400000 page 4k
[ 0.000000] 0000400000 - 0037400000 page 2M
[ 0.000000] 0037400000 - 00377fe000 page 4k
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 0x377fdfff @ [mem 0x017f8000-0x017fffff]
[ 0.000000] RAMDISK: 3642c000 - 3720e000
[ 0.000000] ACPI: RSDP 000f7800 00014 (v00 P4M80P)
[ 0.000000] ACPI: RSDT 3fef3040 0002C (v01 P4M80P AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[ 0.000000] ACPI: FACP 3fef30c0 00074 (v01 P4M80P AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 3fef3180 05161 (v01 P4M80P AWRDACPI 00001000 MSFT 0100000E)
[ 0.000000] ACPI: FACS 3fef0000 00040
[ 0.000000] ACPI: APIC 3fef8340 00084 (v01 P4M80P AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] 134MB HIGHMEM available.
[ 0.000000] 887MB LOWMEM available.
[ 0.000000] mapped low ram: 0 - 377fe000
[ 0.000000] low ram: 0 - 377fe000
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0x00000010 -> 0x00001000
[ 0.000000] Normal 0x00001000 -> 0x000377fe
[ 0.000000] HighMem 0x000377fe -> 0x0003fef0
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] Early memory PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000010 -> 0x0000009f
[ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x0003fef0
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 261759
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c1498a00, node_mem_map f5c2c200
[ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3951 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Normal zone: 1744 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 221486 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] HighMem zone: 270 pages used for memmap
[ 0.000000] HighMem zone: 34276 pages, LIFO batch:7
[ 0.000000] Using APIC driver default
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x02] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x03] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x04] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 4, version 3, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] SMP: Allowing 4 CPUs, 3 hotplug CPUs
[ 0.000000] nr_irqs_gsi: 40
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000f0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000f0000 - 0000000000100000
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 3ff00000 (gap: 3ff00000:bed00000)
[ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 17 pages/cpu @f77b2000 s48384 r0 d21248 u69632
[ 0.000000] pcpu-alloc: s48384 r0 d21248 u69632 alloc=17*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 259713
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.4-9-rtai-686-pae root=UUID=552e807b-9810-4dd9-a766-0e0623eae3a8 ro initrd=/install/gtk/initrd.gz lapic quiet rootdelay=5
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] allocated 2094848 bytes of page_cgroup
[ 0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[ 0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000377fe:0003fef0)
[ 0.000000] Memory: 1015616k/1047488k available (3495k kernel code, 31420k reserved, 1237k data, 416k init, 138184k highmem)
[ 0.000000] virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] fixmap : 0xfff17000 - 0xfffff000 ( 928 kB)
[ 0.000000] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xf7ffe000 - 0xff7fe000 ( 120 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf77fe000 ( 887 MB)
[ 0.000000] .init : 0xc14a0000 - 0xc1508000 ( 416 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc1369d0a - 0xc149f480 (1237 kB)
[ 0.000000] .text : 0xc1000000 - 0xc1369d0a (3495 kB)
[ 0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[ 0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:712 16
[ 0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f5808000 soft=f580a000
[ 0.000000] Interrupt pipeline (release #3)
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] Detected 2794.229 MHz processor.
[ 0.008005] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5588.45 BogoMIPS (lpj=11176916)
[ 0.008014] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.008114] Security Framework initialized
[ 0.008125] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[ 0.008161] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.008535] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.008542] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.008561] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.008566] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.008570] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.008574] Initializing cgroup subsys blkio
[ 0.008589] Initializing cgroup subsys perf_event
[ 0.008659] CPU0: Hyper-Threading is disabled
[ 0.008666] mce: CPU supports 4 MCE banks
[ 0.008682] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[ 0.008792] SMP alternatives: switching to UP code
[ 0.016910] ACPI: Core revision 20120320
[ 0.024141] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
[ 0.029157] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.068866] CPU0: Intel(R) Celeron(R) CPU 2.80GHz stepping 09
[ 0.072003] Performance Events: Netburst events, Netburst P4/Xeon PMU driver.
[ 0.072003] ... version: 0
[ 0.072003] ... bit width: 40
[ 0.072003] ... generic registers: 18
[ 0.072003] ... value mask: 000000ffffffffff
[ 0.072003] ... max period: 0000007fffffffff
[ 0.072003] ... fixed-purpose events: 0
[ 0.072003] ... event mask: 000000000003ffff
[ 0.080049] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.080128] Brought up 1 CPUs
[ 0.080135] Total of 1 processors activated (5588.45 BogoMIPS).
[ 0.081032] devtmpfs: initialized
[ 0.081538] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x3fef0000-0x3fef2fff] (12288 bytes)
[ 0.081769] dummy:
[ 0.081896] NET: Registered protocol family 16
[ 0.082160] ACPI: bus type pci registered
[ 0.090622] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf9f20, last bus=1
[ 0.090627] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.091859] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.092107] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.092114] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.092119] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.092124] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.094645] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.105754] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.105780] ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
[ 0.105842] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.116980] ACPI: No dock devices found.
[ 0.116998] PCI: Ignoring host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=use_crs" and report a bug
[ 0.117160] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.117354] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0000-0x0cf7] (ignored)
[ 0.117361] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff] (ignored)
[ 0.117366] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (ignored)
[ 0.117371] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff] (ignored)
[ 0.117376] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x3ff00000-0xfebfffff] (ignored)
[ 0.117381] PCI: root bus 00: using default resources
[ 0.117469] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.117476] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0xffff]
[ 0.117481] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x00000000-0xffffffff]
[ 0.117509] pci 0000:00:00.0: [1106:0314] type 00 class 0x060000
[ 0.117526] pci 0000:00:00.0: reg 10: [mem 0xf0000000-0xf7ffffff pref]
[ 0.117622] pci 0000:00:00.1: [1106:1314] type 00 class 0x060000
[ 0.117689] pci 0000:00:00.2: [1106:2314] type 00 class 0x060000
[ 0.117758] pci 0000:00:00.3: [1106:3208] type 00 class 0x060000
[ 0.117824] pci 0000:00:00.4: [1106:4314] type 00 class 0x060000
[ 0.117902] pci 0000:00:00.7: [1106:7314] type 00 class 0x060000
[ 0.117975] pci 0000:00:01.0: [1106:b198] type 01 class 0x060400
[ 0.118041] pci 0000:00:01.0: supports D1
[ 0.118073] pci 0000:00:07.0: [2718:5125] type 00 class 0x110000
[ 0.118095] pci 0000:00:07.0: reg 10: [mem 0xfdfe0000-0xfdfeffff]
[ 0.118203] pci 0000:00:0f.0: [1106:3149] type 00 class 0x01018f
[ 0.118230] pci 0000:00:0f.0: reg 10: [io 0xfc00-0xfc07]
[ 0.118246] pci 0000:00:0f.0: reg 14: [io 0xf800-0xf803]
[ 0.118261] pci 0000:00:0f.0: reg 18: [io 0xf400-0xf407]
[ 0.118277] pci 0000:00:0f.0: reg 1c: [io 0xf000-0xf003]
[ 0.118292] pci 0000:00:0f.0: reg 20: [io 0xec00-0xec0f]
[ 0.118308] pci 0000:00:0f.0: reg 24: [io 0xe800-0xe8ff]
[ 0.118375] pci 0000:00:0f.1: [1106:0571] type 00 class 0x01018a
[ 0.118447] pci 0000:00:0f.1: reg 20: [io 0xe400-0xe40f]
[ 0.118533] pci 0000:00:10.0: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[ 0.118602] pci 0000:00:10.0: reg 20: [io 0xe000-0xe01f]
[ 0.118651] pci 0000:00:10.0: supports D1 D2
[ 0.118656] pci 0000:00:10.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.118687] pci 0000:00:10.1: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[ 0.118756] pci 0000:00:10.1: reg 20: [io 0xdc00-0xdc1f]
[ 0.118806] pci 0000:00:10.1: supports D1 D2
[ 0.118811] pci 0000:00:10.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.118839] pci 0000:00:10.2: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[ 0.118908] pci 0000:00:10.2: reg 20: [io 0xd800-0xd81f]
[ 0.118958] pci 0000:00:10.2: supports D1 D2
[ 0.118962] pci 0000:00:10.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.118993] pci 0000:00:10.3: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[ 0.119062] pci 0000:00:10.3: reg 20: [io 0xd400-0xd41f]
[ 0.119112] pci 0000:00:10.3: supports D1 D2
[ 0.119116] pci 0000:00:10.3: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.119144] pci 0000:00:10.4: [1106:3104] type 00 class 0x0c0320
[ 0.119170] pci 0000:00:10.4: reg 10: [mem 0xfdfff000-0xfdfff0ff]
[ 0.119263] pci 0000:00:10.4: supports D1 D2
поскипано....
На текущий момент даже не понимаю где рыть... Возможно у кого то есть мысли ?
Re: не знаю с чего начать - падает EMC2 при запуске.
Добавлено: 02 окт 2014, 01:09
эмммм... эээммм.... о глаз открылся! вижу! о я вижу!
6487
шутка.. третьего глаза ни у кого нет (или скрывают).
а настройки показать, а про станок расказать :yawn:
Добавлено: 02 окт 2014, 01:22
Видеокарта какая стоит?
Добавлено: 02 окт 2014, 01:47
telea
Старая видюха джифорс MX64
Добавлено: 02 окт 2014, 01:51
telea
Тут похоже дело не к конфиге а либо в самой EMC либо в железе компа... при попытке запустить с любой конфигурацией что создана для примера также падение... Попробую заменить AGP видео на более свежую (если найду)
Добавлено: 02 окт 2014, 02:05
telea
Вопрос по запуску снят, заменил на GF MX440 и приложение запустилось
Добавлено: 02 окт 2014, 02:17
telea
Про станок (67К25 ?) рассказать еще особо нечего - на металлоподаче было куплено по цене металла два станка начало 90 выпуска основательно разграбленых. Не было вертикальных голов что больше всего и жалеем (правда одну родную уже купили а вторую думаем колхозить голову от 676 что тоже есть в наличии). маслостанция почти в комплекте - нет части шлангов и одного электроклапанаа об остальном и не жалеем. Планируем восстановить систему смазки и запустить станки в ручном режиме для дальнейшей модернизации в ЧПУ (станки могут строить сами себя ;)) Мой SX3 для этих целей все же хлипковат и токарник-китаец тоже, понял это в прошлом году когда делали на пару с товарищем мотобуксировщики. Часть работ я все же сделал на своих станках но и побегать в поисках токарей и фрезеровщиков все же пришлось (обычный шпонпаз в стальной втулке вызывал остановку работ)
Добавлено: 15 окт 2014, 00:02
Bmax77
А не меняя видюху можно решить эту проблему? Решил 2.6 погонять, а она вылетает с такой же ошибкой как у ТС.
Добавлено: 15 окт 2014, 00:50
вопрос в той теме актуален ;)
Добавлено: 15 окт 2014, 09:20
Bmax77 писал(а):А не меняя видюху можно решить эту проблему? Решил 2.6 погонять, а она вылетает с такой же ошибкой как у ТС.
можно загрузить интерфейс без визуализации, он скорее всего сработает. В ini вместо DISPLAY = axis пишем DISPLAY = tklinuxcnc
будет вот такой дисплей: http://linuxcnc.org/docs/html/gui/tklin ... nuxcnc-gui
и на всякий случай добавь весь текст ошибки.
Добавлено: 15 окт 2014, 11:42
Bmax77
Спс, проблема решилась установкой софтового OpenGL.
