[Москва] Помочь разобраться с ЧПУ станком за денежку
Добавлено: 29 сен 2014, 15:38
Kendal
Добрый день! Сложилась у меня тут ситуация - товарищ отдал самодельный ЧПУ станок. При включении он только и делает, что гудит и пытается увести голову влево до упора. Я сам в подобном деле - полный незнайка, хотелось бы попросить помощи у знающих людей - как это всё запустить, настроить, и освоить, ибо интересно =) Ввиду полного незнания, пока не могу поставить адекватную цену за подобную услугу... Извините :( Надеюсь, сможем решить этот вопрос коллективно с теми, кого это дело может заинтересовать. Спасибо за понимание!
Re: [Москва] Помочь разобраться с ЧПУ станком за денежку
Добавлено: 29 сен 2014, 15:41
фото станка можно?
внутренностей: платы, драйверы, механика
Добавлено: 29 сен 2014, 16:10
Thender
Верно ли настроены порты - первое что нужно проверить, вызывать кого-то не вариант если планируете на нём работать.
да, да давайте фотки и маркировку.
Добавлено: 29 сен 2014, 17:06
И где он находится?
ЗЫ фото надо самого станка, двигателей и шкафа с оборудованием.
Добавлено: 29 сен 2014, 17:23
Kendal
Точное местонахождение: МО, Одинцовский район, рабочий посёлок Новоивановское. Ближайшие станции метро: Кунцевская, Славянский бульвар. Фотографии сделаю в течении ближайшего часа, постараюсь всё сфотографировать максимально подробно. Кроме фото станка, движков и начинки нужны ещё какие-либо?
Добавлено: 29 сен 2014, 17:49
artem44ik
Ещё нужны скрины настройки мача. Там где пины настраиваюся.
Добавлено: 30 сен 2014, 17:39
Kendal
Общее фото станка
Фото мотора, установленного на "голове"
Ещё один мотор, насколько я смог понять, он и водит саму голову в стороны
Задняя часть станка, мотор аналогичен тому, что установлен на "голову"
Что-то, похожее на блок питания... Но в этом я не уверен
Внутренности станка. Маркировка чипов слева-направо: 1,2. A3982SLBT 3. 12F675 4. Неизвестен - срывать радиатор я не рискую. Производителей чипов я так и не смог разглядеть, мешает лапша, висящая поверх чипов.
Добавлено: 30 сен 2014, 17:58
Фото можно загружать на форум.
2014-03-23 17-53-13 Скриншот экрана.png (2234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.68 КБ)</a>
Добавлено: 30 сен 2014, 20:24
Fisher
Kendal писал(а):товарищ отдал самодельный ЧПУ станок
надеюсь бесплатно? :eat:
Добавлено: 01 окт 2014, 09:09
Kendal
Бесплатно, к счастью :) И я чувствую, мои приключения с ним будут веселы... Очень... :)
Добавлено: 01 окт 2014, 09:23
Kendal писал(а):товарищ отдал самодельный ЧПУ станок.
попробуйте вспомнить.... может вы обидели этого товарища, когда нибудь...
просто.... ну уж очень изощрённый и изуверский способ мести :hehehe:
нужно разбираться с драйверами и распайкой разъема LPT, по фото это сделать проблематично
ПС
"распайкой" не в смысле распаять... а разобраться какой пин куда идет :)
Добавлено: 01 окт 2014, 09:53
Kendal
ПС
Самое страшное, что делал он его не сам. А автор сего чудища теперь неизвестно где... Могу попробовать срисовать, что куда идёт, но что нам это даст без знания прошивки?
Добавлено: 01 окт 2014, 10:10
leprud
ХА :)
А я лично знаком с автором этого станочка :)
http://forum.rcdesign.ru/f50/thread293660.html
Добавлено: 01 окт 2014, 10:21
Kendal
leprud писал(а):ХА :)
Он самый! :) Есть у меня и телефон автора станка, но, он не отвечает :( Может уже сменился за это время... Потому я и прошу помощи у других сведущих :)
Добавлено: 01 окт 2014, 11:42
Kendal писал(а):без знания прошивки
какая прошивка? :wtf:
по идее всем управляет обычный компьютер, через порт LPT.
Добавлено: 01 окт 2014, 12:17
Thender
A3982SLBT - драйвер управления шаговым двигателем осталось разобраться с тем как эта микросхема завязана с LPT портом, тут уже нужно добраться до Порта взять звонилку и составить схему распиновки, и внутренности этой коробки интересуют, скорее всего у вас плата которая сфоторгафирована - это управление шпинделем. А управление осями как раз в той металлической коробочке.
Добавлено: 01 окт 2014, 12:20
Kendal
Ну... Мало ли, как оно устроено :) Я пока только учусь. Если распиновка поможет форумчанам, я сегодня её срисую, и даже постараюсь придать ей вид правильной Э3 =)
Добавлено: 01 окт 2014, 18:28
Thender
Вам не всю распиновку нужно, а только какие порты ЛПТ порта связаны с управляющими входами драйвера,
http://www.cuteminds.com/index.php/a3982 - распиновка микрухи (за достоверность не ручаюсь)
согласно картинке 5 нога - управляющая а 20я нога - направление вращения.
соответственно вам нужно узнать с какими пинами на порту они связаны.
Только моторов у вас - 3 а драйверов 2. это странно.
плата под радиатором скорее всего стабилизатор напряжения.
При желании разобраться не сложно
