Фрезерный станок с ЧПУ DirTec 1325B
Добавлено: 25 сен 2014, 22:12
Характеристики:
Размер зоны обработки XYZ, мм 1300х2500x300
Клиренс портала, мм 300
Тип станины Стальная, сварная с применением технологии бесшовной сварки
Материал портала Сталь
Тип рабочего стола Комбинированный (Т-слот + вакуум)
Максимальная скорость, мм/мин. 30000
Максимальная рабочая скорость, мм/мин. 20000
Точность, мм 0,03
Точность повторения, мм 0,05
Тип передачи X/Y/Z Зуб рейка/Зуб рейка/ШВП
Тип рейки оси XY Косозубая
Характеристики ШВП Диаметр 20 мм
Тип направляющих X/Y/Z Рельсовые/Рельсовые/Рельсовые
Сечение направляющих, мм 20
Производитель направляющих Hiwin
Тип двигателя Шаговый – 86 кг/см
Производитель драйвера YAKO 2811 (до 130 В)
Мощность шпинделя, кВт 3
Частота вращения шпинделя, об/мин 0-24000
Охлаждение шпинделя Водяное
Производитель инвертора Delta (3.7 кВт)
Тип цанги ER-20
Max посадочный D инструмента, мм 12,7
Крепление заготовки Механическое, вакуумное
Система управления DSP-пульт RZNC A11
Датчик длины инструмента Есть
Система смазки Централизованная
Напряжение, В 380
Частота тока, Гц 50
Габариты без упаковки д/ш/в, мм 3200х2100х1800
Габариты в упаковке д/ш/в, мм 3350х2250х2200
Вес нетто, кг 1300
Вес брутто, кг 1500
Цена: 475 тыс.руб. (в комплектации с комбинированным столом)
Оплата: безнал, по договору, возможно от физ.лиц.
Доставка: самовывоз (со склада в г.Воронеже) или ТК, возможна корректировка цены на стоимость доставки
Гарантия - 15 месяцев. Пуско-наладочные работы и обучение - по согласованию.
Контакты: info@dirtec.ru, 8-903-030-13-10
Характеристики:
Точность, мм 0,03
Тип цанги ER-20
Напряжение, В 380
Частота тока, Гц 50
Вес нетто, кг 1300
Вес брутто, кг 1500
