Страница 1 из 2
РЕЙКА
Добавлено: 23 сен 2014, 11:58
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Как ведёт себя станок,ежели установить зубастую рейку без редуктора
Re: РЕЙКА
Добавлено: 23 сен 2014, 12:00
для какого станка?
Re: РЕЙКА
Добавлено: 23 сен 2014, 12:06
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
1450x950 под дерево
Re: РЕЙКА
Добавлено: 23 сен 2014, 12:07
Fisher
Портал будет летать (если моторы мощные), а точность будет хромать.
Re: РЕЙКА
Добавлено: 23 сен 2014, 12:09
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):1450x950 под дерево
потрать немного усилия и сделай редукторы.
Re: РЕЙКА
Добавлено: 23 сен 2014, 12:52
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
А не лучше тогда 2 винта 2510
Re: РЕЙКА
Добавлено: 23 сен 2014, 12:53
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):А не лучше тогда 2 винта 2510
если винт вращать скорости особо большой не будет
Re: РЕЙКА
Добавлено: 23 сен 2014, 12:56
ХОЧУВСЁЗНАТЬ, Лучше 2 рейки с редукторами!
Re: РЕЙКА
Добавлено: 23 сен 2014, 13:08
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Re: РЕЙКА
Добавлено: 23 сен 2014, 13:11
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Re: РЕЙКА
Добавлено: 24 сен 2014, 12:25
Andrey_tlt
Точность можно посчитать:
М - модуль зуба (мм)
Z - число зубьев на ведущей шестерне (которая на двигателе)
М*Z = D - диаметр делительной окружности
L = Pi * D - длина делительной окружности
dL = L/Nоб - перемещение на 1 шаг двигателя
Nоб - число шагов двигателя на 1 оборот
Погрешность установки для большинства бюджетных ШД примерно 5% от полного шага, поэтому дробление шага больше 1/8 ... 1/16 точности особо не прибавит.
Ну а максимальная скорость перемещения
V = L*n
n - частота вращения
Реально - как двигатель раскрутишь.
Re: РЕЙКА
Добавлено: 24 сен 2014, 12:49
Скорее не точность, а разрешение позиционирования.
И еще одно... Хотя, шаговый мотор и способен принимать промежуточные положения шага достаточно точно, все же при номинальных нагрузках будет присутствовать отклонение от целевой позиции в пределах одного шага.
Заморачиваться на эту тему особо не стоит, но факт остается.
Re: РЕЙКА
Добавлено: 03 окт 2014, 07:14
KOS
"Мастер шага" на не поможет в этой ситуации?
Re: РЕЙКА
Добавлено: 03 окт 2014, 08:34
KOS писал(а):"Мастер шага" на не поможет в этой ситуации?
Нет, он для другого.
Сервошаговый двигатель (с энкодером) - поможет.
Re: РЕЙКА
Добавлено: 03 окт 2014, 20:39
KOS
Нужно ли подключать два ШД на одной оси к одному БП(для синхронной работы)или можно к разным?
Re: РЕЙКА
Добавлено: 03 окт 2014, 21:24
KOS писал(а):Нужно ли подключать два ШД на одной оси к одному БП(для синхронной работы)или можно к разным?
Собственно разницы нет, а зачем к разным-то?
Re: РЕЙКА
Добавлено: 03 окт 2014, 21:36
KOS
то есть разница по питанию + - 1в на синхронную работу ШД не влияет за это отвечают драйвера и мач?
Predator писал(а):Собственно разницы нет, а зачем к разным-то?
всякое может быть.
Re: РЕЙКА
Добавлено: 08 окт 2014, 09:48
KOS
michael-yurov писал(а): Хотя, шаговый мотор и способен принимать промежуточные положения шага достаточно точно, все же при номинальных нагрузках будет присутствовать отклонение от целевой позиции в пределах одного шага.
сколько будет в мулиметрах,что то не соображу
Re: РЕЙКА
Добавлено: 08 окт 2014, 09:51
Fisher
KOS писал(а):сколько будет в мулиметрах,что то не соображу
что именно-то?
Re: РЕЙКА
Добавлено: 08 окт 2014, 09:55
KOS
KOS писал(а): отклонение от целевой позиции
