Страница 1 из 2
Изготовить формочку для литья значков! Может кто поможет?
Добавлено: 22 сен 2014, 19:00
Korbi
Доброго времени! Для проведения студенческих соревнований нужна формочка для литья металлов - с определенным несложным узором (можно считать, для изготовления значков), температура заливаемой смеси не будет превышать 90 градусов. Размер - примерно с пряжку ремння, с логотипом учебного заведения.
Может кто возмется? Или подскажет, куда/к кому можно обратиться. Москва. Цена договорная.
Re: Изготовить формочку для литья значков! Может кто поможет
Добавлено: 23 сен 2014, 11:47
triumpf_71@mail.ru
Здравствуйте. Форму можно сделать из силикона он выдерживает до 190 град.С. Есть специальный силикон, но при определённых навыках можно использовать аквариумный или автомобильный. Единственная проблема это усадка силикона. А у вас матрица есть с чего делать форму?
Добавлено: 23 сен 2014, 11:54
Fisher
В какой силикон металл лить? Форму надо чугунную или стальную. И лить под давлением. А лучше - штамп.
Добавлено: 23 сен 2014, 11:58
megagad
Fisher писал(а):В какой силикон металл лить?
Korbi писал(а):температура заливаемой смеси не будет превышать 90 градусов.
Так что силикон само то. При желании в него можно и под давлением небольшим лить.
Ну или стара добрая "гипсовая форма".
Добавлено: 23 сен 2014, 12:02
Fisher
Тогда я вообще не понимаю, что тс хочет лить... Что за металл с температурой 90 градусов? Литий?
Добавлено: 23 сен 2014, 12:05
Fisher писал(а):Что за металл с температурой 90 градусов? Литий?
Сплав Вуда или Розе.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0 ... 0%B2%D1%8B
Сплав Розе - Температура плавления +94 °C
или
сплав Вуда - Температура плавления 68,5 °C
Добавлено: 23 сен 2014, 12:06
Fisher
На значки?
Добавлено: 23 сен 2014, 12:07
Fisher писал(а):На значки?
главное чтобы никто пожевать или лизать не захотел :)
Добавлено: 23 сен 2014, 12:09
На бляхи, как я понял :) извините за выражение :oops:
Korbi писал(а):Размер - примерно с пряжку ремння, с логотипом учебного заведения.
Добавлено: 23 сен 2014, 13:20
mhael
Korbi писал(а):Для проведения студенческих соревнований
Что вы так удивляетесь? Это же разовое литье - отлили, оценили, отправили на переплавку.
Добавлено: 23 сен 2014, 13:26
Есть же еще, что-то вроде значков из цветного ПВХ.
Заливают то его холодным, но потом нужно греть для затвердевания.
Добавлено: 23 сен 2014, 13:28
Подозреваю, что не 90, а 900 градусов...
Добавлено: 23 сен 2014, 13:35
triumpf_71@mail.ru
Что лить не важно хороший силикон держит до 390 град. С, но он дорого стоит. И еще проблема, если будете использовать готовый силикон, будут пузырьки воздуха с ними можно бороться только скоростью и сноровкой
Добавлено: 23 сен 2014, 13:38
4225887.JPG (2204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.44 КБ)</a>
Добавлено: 23 сен 2014, 14:42
Золушок
Я извиняюсь - может чего не заметил?А где автор темы писал,что будет заливать металл?
Добавлено: 23 сен 2014, 14:44
Золушок писал(а):А где автор темы писал,что будет заливать металл?
Korbi писал(а):нужна формочка для литья металлов
только вот, он как написал и исчез через 40 минут.... а вы "развели тут рамашка.... тут помню.. тут непомню" :hehehe:
Добавлено: 23 сен 2014, 15:26
Fisher
triumpf_71@mail.ru писал(а):Что лить не важно хороший силикон держит до 390 град. С
Давайте в ваш самый лучший силикон нальем сталь...
Добавлено: 23 сен 2014, 15:30
390 град силикон и 1500 град. сталюка - как то не есть выдержит однако ;)
Добавлено: 23 сен 2014, 18:57
barleks
Меня настораживает температура 90гр, здаётся врядли кто будет сидеть с термометром и "о, есть 90гр" и побежит заливать в форму
