Страница 1 из 2
Токарный 1740РФ3 Mesa 5i25, 7i77, 7i66, 7i64, 7i73, 7i74
Добавлено: 22 сен 2014, 16:26
Делаем стойку для токарного станка 1740РФ3 взамен старой numerik cnc-h 645.
На станке куча вводов/выводов, поэтому набор плат приличный.
Мы насчитали 64 входа 24В, 36 выходов 24В 2.5А, 12 выходов 0.2А, сервы, энкодеры и прочее.
В основном проблема с выводами 24V 2.5A.
Начало темы про кнопки: Кнопки на панель ЧПУ #1
Вот как примерно все это выглядит сейчас:
Re: Токарный 1740РФ3 Mesa 5i25, 7i77, 7i66, 7i64, 7i73, 7i74
Добавлено: 22 сен 2014, 16:35
Немного лопухнулся с feed-override и spindle-override - поставил на них потенциометры, вместо галетников или энкодеров, в итоге значения пляшут, к тому же их не так просто подключать в hal.
Но вроде lowpass с параметро .002 спас положение.
Добавлено: 22 сен 2014, 16:50
Nick писал(а):к тому же их не так просто подключать в hal.
а в чем трудность?
ацп 77-й использовал?
Добавлено: 22 сен 2014, 16:54
АЦП с 7i73 - она стоит в "пульте", все остальное в заднем электрощите.
Сложность - с analog-input => scale => lowpass => conv_float_to_s32 => halui.feed-override.counts, с энкодером было бы просто encoder.counts => halui.feed-override.counts.
Добавлено: 22 сен 2014, 17:16
Nick писал(а):с энкодером было бы просто
имеешь в виду электромеханический (шаттл) ?
пробовал - не видно в каком положении движок находится ...
Добавлено: 22 сен 2014, 17:28
nkp писал(а):имеешь в виду электромеханический (шаттл) ?
yне обязательно, есть простенькие энкодеры по 100 рублей, кмк вообще просто механические.
С движком - да, не подумал. Хотя у нас сейчас тоже не совсем понятно, где он находится - ручка проворачивается...
Добавлено: 22 сен 2014, 18:26
Nick писал(а):В основном проблема с выводами 24V 2.5A.
Небось половина из них - какие-то блокировки с жёсткой логикой, которую можно тупо на релюшках реализовать...
Добавлено: 22 сен 2014, 18:28
эт что за зверь такое выдает? Релюшки?
Добавлено: 22 сен 2014, 18:40
Платы 7i64, 7i66.
Добавлено: 22 сен 2014, 19:17
Nick, ты решил рекорд поставить сколько можно плат Меса в ЧПУ засунуть :)
Добавлено: 22 сен 2014, 19:55
aftaev писал(а):Nick, ты решил рекорд поставить сколько можно плат Меса в ЧПУ засунуть :)
На одну плату меня переплюнул. :pssdoff:
Добавлено: 22 сен 2014, 21:22
PKM
Крутизна! Но зачем там столько IO?
Добавлено: 23 сен 2014, 07:56
aftaev писал(а):эт что за зверь такое выдает? Релюшки?
Кто-то из этих :)
MESA 7i66-8 плата изоляции 7i66-8.jpg (8723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.03 КБ)</a>
Вот, что сейчас стоит:
надо все это отдельно собрать....
О как раз пригодилась тема Засоветуйте ПО для электрических схем станка #1! Афтаев, спасибо, вовремя вопрос задал :). Попробую kicad :).
Добавлено: 23 сен 2014, 14:09
Как я и предпологал половину входов и выходов можно смело сократить путём объединения с аналогичными. Например зачем разделные выходы активации каждого привода?..
Особенно заинтересовал ВЫХОД "Отказ циркуляционной смазки" - это чтоб проводить учения по ликвидации аварий?.. :)
Добавлено: 23 сен 2014, 15:52
Посмотрим, если останется что-то лишнее - прибережем до следующих проектов :).
Сейчас меня больше всего напрягает размер того блока, который будет в электро шкафу и то, как мы к нему будем подводить все провода. Уж больно он маленький и сильно плотно платы друг к другу стоят...
Чувствую придется в проктологи записаться... ибо все это туда впихнуть будет ой как не просто.
Добавлено: 23 сен 2014, 16:09
Алексс
Nick писал(а):Немного лопухнулся с feed-override и spindle-override - поставил на них потенциометры, вместо галетников или энкодеров, в итоге значения пляшут, к тому же их не так просто подключать в hal.
как промежуточный вариант можно рассмотреть аналоговый вход + галетник с резисторами.
в итоге получиш удобство галетника и экономию входов.
Добавлено: 23 сен 2014, 16:10
Инетесный ход :)
Добавлено: 23 сен 2014, 16:14
Алексс
для наглядности картинка
Resistors-on-switch[1].jpg (8687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (705.92 КБ)</a>
Добавлено: 23 сен 2014, 16:20
Nick писал(а):Сейчас меня больше всего напрягает размер того блока, который будет в электро шкафу и то, как мы к нему будем подводить все провода. Уж больно он маленький и сильно плотно платы друг к другу стоят...
Поставь платы в два этажа - верхний на откитывающейся панели.
Алексс писал(а):как промежуточный вариант можно рассмотреть аналоговый вход + галетник с резисторами.
проволочные переменные резисторы хорошо работают.
Добавлено: 23 сен 2014, 16:42
UAVpilot писал(а):Поставь платы в два этажа - верхний на откитывающейся панели.
Так уже и сделали для одной 7i64.
UAVpilot писал(а):проволочные переменные резисторы хорошо работают.
От них нет тактильности, и всеравно аналог будет плавать, я так понимаю что это не от резистора зависит, а от АЦП...
