станок 2500-1500-200..НОВИЧОК
Добавлено: 13 сен 2014, 20:12
ДЭН
рама- квадратные трубы.и уголок 75 (4450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (441.39 КБ)</a>
Re: станок 2500-1500-200..НОВИЧОК
Добавлено: 14 сен 2014, 01:50
Добавлено: 15 сен 2014, 15:06
Да ладно вам, все когда-то начинали.
Как оно ездит? Движки какие стоят? Как звездочки на вал сажал? Если на трубу основания сесть, сильно прогибается?
ЗЫ я бы под цепь что-нибудь подложил - чтобы она так не провисала, и натянул бы по сильнее.
Кстати, сильно цепь люфтит или нет?
Добавлено: 15 сен 2014, 18:04
vala
Nick писал(а): ЗЫ я бы под цепь что-нибудь подложил - чтобы она так не провисала, и натянул бы по сильнее.
Nick,цепочку сильно натягивать не надо - стол деформируетса, а полочку на чём ей лежать чтоб не плясала - даже очень нужно.
Добавлено: 15 сен 2014, 18:05
Nick писал(а):Да ладно вам, все когда-то начинали.
Я ни в коем случае не хотел обидеть.
Просто станок сделан для работы, а не для эстетики, вот и вспомнилась песенка.
Добавлено: 19 сен 2014, 20:24
ДЭН
звездочки проточил под размер..буду чуть переделывать.на х- звезду меньше. переделаю чуть всю систему..сделаю, выкладу фото.
Добавлено: 19 сен 2014, 20:30
ДЭН
вол - буровая штанга..биения нет..не прогибается- даже на больших скоростях..
комплектующие
Драйвер шагового двигателя AM882 Leadshine
Шаговый двигатель ST86-150, вал 12.7 мм
Датчик индуктивный SN04-A
Плата коммутации DXB-54
Источник питания импульсный 1200W-70-A, 1.2 кВт, выход 50-83 В
Шаговый двигатель ST86-114D с 2 валами
Генератор импульсов ручной MPG100
Кабель 6*0.2 витая пара экранированный многожильный
Кабель-канал TP15x30 полузакрытый JFLO
Опора кабель-канала JFLO TPH15x30
Кабель LPT DB25-MF 1.4 м
Добавлено: 19 сен 2014, 20:32
ДЭН
если звезду - зубьев меньше будет- мощней же будет...тянуть лучше будет??? и цепь натянется...
Добавлено: 16 дек 2014, 08:12
ДЭН
переделка..мощности
Добавлено: 16 дек 2014, 14:39
Kopyloff
ДЭН писал(а):если звезду - зубьев меньше будет- мощней же будет...тянуть лучше будет???
Мощней не будет. Мощность - это момент умноженный на угловую скорость, Р = M * w. Угловая скорость меньше - соответственно момент выше при той же мощности. Момент выше - тянуть будет лучше.
Добавлено: 31 дек 2014, 14:56
ДЭН
СХЕМА ПЕРЕДЕЛКИ
Добавлено: 31 дек 2014, 15:10
nERV
Не так уж и редко можно встретить станки на цепях на просторах интернета.
А какие изделия на нем делаются, можно фото?
Добавлено: 31 дек 2014, 15:13
ДЭН
ТЛЬКО НАЧАЛ //В ГАРАЖЕ МОРОЗ..ОСТАНОВИЛОСЬ ВСЁ..
..ПЕРЕЕЗД В ДРУГОЕ ПОМЕЩЕНИЕ. .НО РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО.
.ПО МЕЛОЧИ ДЕЛАЛ..ШУСТРЫЙ..
Добавлено: 31 дек 2014, 15:18
nERV писал(а):Не так уж и редко можно встретить станки на цепях на просторах интернета
ладно на цепях... тут как-то проскакивала темка про станок на тросах, уже рабочего
Добавлено: 31 дек 2014, 17:33
nERV
На тросах вроде как лазер был, или плазма?
Добавлено: 31 дек 2014, 17:37
Лазер был, на базе графопостроителя. И оплавленного кирпича :)
Интересный лазер #1
Добавлено: 01 мар 2015, 18:40
ДЭН
Переделка . станка
вот что получилось
Добавлено: 01 мар 2015, 18:46
ДЭН
ось Х
механизм
