Страница 1 из 1
SAMSUNG SERVO MOTOR DRIVER
Добавлено: 13 сен 2014, 12:40
Alexf2
Коллеги подскажите кто нибудь имеет опыт подключения SAMSUNG SERVO MOTOR DRIVER CSDJ-04BX2, CSMT-04BB1ANT3 к MACH3 ?Судя по форумам он работает от MACH3 но схему подключения я ни в описании ни в интернете не нашел.Сам использую серво от DMM. Нормально работают и вся информация по подключению есть на ихнем сайте.
Александр.
Re: SAMSUNG SERVO MOTOR DRIVER
Добавлено: 13 сен 2014, 12:54
Начните с официальной документации к драйверу.
Добавлено: 13 сен 2014, 19:47
Alexf2 писал(а):Судя по форумам он работает от MACH3 но схему подключения я ни в описании ни в интернете не нашел.
Мачу до лампочки с кем работать лижбы серва понимала сигналы степ/дир. А серве до лампочки кто ей посылает сигналы
Добавлено: 13 сен 2014, 20:25
aftaev писал(а): А серве до лампочки кто ей посылает сигналы
Ага хоть комп, а хоть Афтаев из дому со спутника
Добавлено: 14 сен 2014, 22:15
Александр_
странно - на двух форумах ТС создал одинаковую тему с вопросом и исчез.
Добавлено: 14 сен 2014, 22:20
Александр_ писал(а):странно - на двух форумах ТС создал одинаковую тему с вопросом и исчез.
Выходные, может уехал на дачу картошку копать или просто забухал
Добавлено: 14 сен 2014, 23:51
Alexf2
Я просил реальной схемы подключения, а не просто поговорить.Буду благодарен кто сможет помочь. Критиковать проще всего.
Добавлено: 15 сен 2014, 05:58
vovafed
http://www.ftp.cnchungary.com/Varsanyi_ ... g_v1.2.pdf
вот мануал если успею посмотрю какие пины степ дир
надо на работу бежать
11+степ
12-степ
13+дир
14-дир
Добавлено: 15 сен 2014, 11:01
Alexf2 писал(а):Я просил реальной схемы подключения, а не просто поговорить.Буду благодарен кто сможет помочь. Критиковать проще всего.
это тебе нужно, а не нам. Поэтому нужно малость напрячься и хотя бы найти мануал и выложить распиновку сервы.
Добавлено: 15 сен 2014, 12:32
Alexf2
Спасибо за помощь.
На другом форуме нашел и описание и схему подключения
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=2702
