Страница 1 из 1
Как подобрать шпиндель для частотника
Добавлено: 09 сен 2014, 19:21
gendos
Есть в наличии частотник ESV222N04TXB
http://www.voltplus.ru/preobrazovatel_l ... 04txb.html
Как к нему подобрать китайский шпиндель , достаточно ли смотреть на мощность (2,2 квт) ?
Re: Как подобрать шпиндель для частотника
Добавлено: 09 сен 2014, 19:49
gendos писал(а):достаточно ли смотреть на мощность (2,2 квт) ?
и чтоб выходное напр. частотника совпадало со шпинделем
Добавлено: 09 сен 2014, 20:06
Fisher
Этот частотник получается для полуторакиловаттного 3-х фазного шпинделя однако.
Добавлено: 09 сен 2014, 20:10
gendos
Fisher писал(а):Этот частотник получается для полуторакиловаттного 3-х фазного шпинделя однако.
Я правильно понял , что нужно брать например 1,5 квт с водяным охлаждением ?
Или учитывая что он векторный можно взять с запасом 2,2квт
Добавлено: 09 сен 2014, 21:10
С запасом МОЖНО брать частотник, но не шпиндель.
Добавлено: 09 сен 2014, 21:48
gendos
ukr-sasha писал(а):С запасом МОЖНО брать частотник, но не шпиндель.
Я с этим согласен.
Но если использовать шпиндель на пониженных оборотах и при увеличении нагрузки на фрезу векторный
частотник будет добовлять тока и может быть имеет смысл взять шпиндель помощнее чтоб не спалить его ?
Добавлено: 09 сен 2014, 21:51
Fisher
Точно так.
Добавлено: 09 сен 2014, 22:02
gendos писал(а):Но если использовать шпиндель на пониженных оборотах и при увеличении нагрузки на фрезу векторный
Простите, но полный бред.
Добавлено: 09 сен 2014, 22:12
gendos
ukr-sasha писал(а):gendos писал(а):Но если использовать шпиндель на пониженных оборотах и при увеличении нагрузки на фрезу векторный
Понял.
Буду заказывать на 1,5 квт.
Но все равно не могу успокоиться. Почему когда двигатели работают от частотника на малых оборотах есть шанс их перегрева ?
Добавлено: 09 сен 2014, 22:48
gendos писал(а):Но все равно не могу успокоиться. Почему когда двигатели работают от частотника на малых оборотах есть шанс их перегрева ?
Хуже обдув.
Добавлено: 09 сен 2014, 22:57
gendos
ukr-sasha писал(а):gendos писал(а):Но все равно не могу успокоиться. Почему когда двигатели работают от частотника на малых оборотах есть шанс их перегрева ?
Хуже обдув.
Это понятно.
Но если двигатель был бы мощнее он бы меньше нагрелся ?
И если нагрузка возрастала векторник добавлял ли тока ?
Добавлено: 10 сен 2014, 00:35
ukr-sasha писал(а):Хуже обдув.
И для водяных?
Обмотки шпинделя - это индуктивность, у них сопротивление на переменном токе зависит от частоты, чем ниже частота тем меньше сопротивление. Именно поэтому частотники на меньшей частоте подают на мотор меньшее напряжение.
Добавлено: 10 сен 2014, 03:44
Ток частотника обычно можно ограничить, задав соответствующий параметр. А лучше оба брать на 2,2 кВт, если есть возможность (вес, цена). Запас карман не тянет
Зато момент на малых оборотах будет побольше. Иногда полезно. Векторный режим - это хорошо, но чудес не бывает.
Добавлено: 10 сен 2014, 06:31
UAVpilot писал(а):И для водяных?
Теперь буду знать.
Добавлено: 19 сен 2014, 22:31
gendos
Пытаюсь подобрать шпиндель на 380 вольт.
По ссылке
http://www.ebay.com/itm/1pcs-2-2KW-D80- ... 1913114330
Пишут 380 вольт , но на фото 220вольт
Кто обьяснит как выбрать шпиндель.Может ссылка есть.
Добавлено: 19 сен 2014, 22:54
ссылку на что?
и почему именно 380в? собрались включать без частотника?
Добавлено: 19 сен 2014, 22:58
gendos
Частотник есть на 380 вольт (вход и выход до 500 герц , в начале темы)
Ссылка где продают .
Добавлено: 19 сен 2014, 23:07
gendos
Я к тому , что чему верить фото или описанию лота
Добавлено: 19 сен 2014, 23:11
gendos писал(а):описанию лота
описанию лота конечно
Добавлено: 20 сен 2014, 22:20
В настройках частотника, как правило, можно ограничить напряжение подаваемое на шпиндель...
