Gcodetools, порядок генерации проходов
Добавлено: 07 фев 2011, 14:28
Есть пара вопросов.
Ситуация 1:
1) Рисую в инкскейпе кольцо
2) ставлю ориентацию, инструмент, применяю path to gcode
И на выходе получается, что инструмент должен пройти вначале по внешней окружности кольца, потом по внутренней. Но на практике такого не выйдет, т.к. заготовка уже не будет зафиксирована и при проходе инструмента по внутр. радиусу выйдет брак.
В связи с чем вопрос, можно ли менять порядок выполнения различных элементов чертежа?
Ситуация 2:
В инкскейпе имеется 2 кольца, выставлена глубина 10мм и шаг 3 мм, т.е. по 3-4 прохода на каждый элемент. На выходк получается следующее:
1) заглубляемся на 3 мм, проходим внешнюю окружность первого кольца
2) поднимаемся вверх, доходим до внутр. окружности, заглубляемся на 3мм, проходим
3) тоже самое для второго кольца
и далее повторяется тоже самое, только ещё на 3мм глубже
Т.е. получается куча ненужных перемещений, что существенно увеличивает время изготовления детали. И вопрос тот же, что и в п.1, можно ли как-либо это изменить при генерации гкода?
Ситуация 1:
Ситуация 2:
