Страница 1 из 2
Станок начал врать по координатам XY
Добавлено: 07 сен 2014, 14:04
toweroff
Добрый день!
В общем ситуация такая. Есть китайский 3020TZ, все работало под управлением LinuxCNC отлично. Где-то месяца три был не нужен, просто стоял на столе, пылился.
Понадобилось вырезать маленькую платку. Фреза кукуруза 1мм. Вырезала... размеры платки меньше! Должно быть 47.2х33.9, по факту - 48.2х34.8
УП создается в ArtCAM 8.1, в постпроцессоре нет ничего лишнего, начало вот такое:
G90
M6 T1
M3 S10000
G0   X17.865   Y6.983   Z10.000
G1         Z0.000   F120
G1   X17.804   Y6.981      F180
до этого все работало, что могло случиться и куда посмотреть/проверить?
Смущает сильно этот 1мм, очень уж коррелируется с d1.0 фрезы, но вообще откуда могла взяться эта разница - непонятно. Комп вообще не включался, он только для станка, настройки никакие не менялись...
Re: Станок начал врать по координатам XY
Добавлено: 07 сен 2014, 14:13
megagad
Смотреть по координатам крайним. Похоже вы выбрали "вырез по линии" без учёта диаметра инструмента.
Добавлено: 07 сен 2014, 14:15
toweroff
megagad писал(а):Смотреть по координатам крайним. Похоже вы выбрали "вырез по линии" без учёта диаметра инструмента.
хмм.. в арткаме Обработка по профилю -- Сторона обработки -- Снаружи
Добавлено: 07 сен 2014, 14:25
А какой диаметр инструмента задан?
Выложи скриншот с параметрами инструмента.
И вообще целиком УП прикрепи - посмотрим.
Добавлено: 07 сен 2014, 14:44
toweroff
Фреза (17693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.84 КБ)</a>
Фреза
УП (17693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.83 КБ)</a>
УП
Постпроцессор
; G - Code configuration file
; Postprocessor for ArtCAM 2010
DESCRIPTION = "Linux MY (mm) (*.ngc)"
FILE_EXTENSION = "ngc"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
LINE_NUM_START     = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 1
LINE_NUM_MAXIMUM   = 99999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.0]
FORMAT = [FC|@|F|1.0]
FORMAT = [FP|@|F|1.0]
FORMAT = [FR|@|F|1.0]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
; Program moves
RAPID_FEED_RATE = 99999999
MIN_ARC_LENGTH = 0.05
RAPID_RATE_MOVE        = "G0   [X]   [Y]   [Z]"
RETRACT_MOVE           = "G0   [X]   [Y]   [Z]"
PLUNGE_RATE_MOVE       = "G1   [X]   [Y]   [Z]   [F]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "G1   [X]   [Y]   [Z]   [F]"
FEED_RATE_MOVE         = "     [X]   [Y]   [Z]   "
;FIRST_CW_ARC_MOVE      = "G2   [X]   [Y]   [Z]   [I]   [J]   [F]"
;CW_ARC_MOVE            = "     [X]   [Y]   [Z]   [I]   [J]"
;FIRST_CCW_ARC_MOVE     = "G3   [X]   [Y]   [Z]   [I]   [J]   [F]"
;CCW_ARC_MOVE           = "     [X]   [Y]   [Z]   [I]   [J]"
; Toolchange commands
TOOLCHANGE = "M5"
TOOLCHANGE = "G0 [ZH]"
TOOLCHANGE = "M06 T[T]"
TOOLCHANGE = "M3"
START = "%"
START = "G90"
START = "M6 T1"
START = "M3 [S]"
;START = "G61"
; Set up program header
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "[XH][YH]"
END = "M05"
END = "M30"
END = "%"
УП (заготовка 50х50мм, квадрат посередине 40х40мм, внешний рез)
G90
M6 T1
M3 S10000
G0   X4.500   Y5.000   Z10.000
G1         Z0.000   F120
G1      Y45.000      F180
     X4.502   Y45.040
     X4.507   Y45.081
     X4.515   Y45.122
     X4.527   Y45.163
     X4.544   Y45.204
     X4.564   Y45.245
     X4.588   Y45.283
     X4.615   Y45.320
     X4.646   Y45.354
     X4.680   Y45.385
     X4.717   Y45.412
     X4.755   Y45.436
     X4.796   Y45.456
     X4.837   Y45.473
     X4.878   Y45.485
     X4.919   Y45.493
     X4.960   Y45.498
     X5.000   Y45.500
     X45.000
     X45.040   Y45.498
     X45.081   Y45.493
     X45.122   Y45.485
     X45.163   Y45.473
     X45.204   Y45.456
     X45.245   Y45.436
     X45.283   Y45.412
     X45.320   Y45.385
     X45.354   Y45.354
     X45.385   Y45.320
     X45.412   Y45.283
     X45.436   Y45.245
     X45.456   Y45.204
     X45.473   Y45.163
     X45.485   Y45.122
     X45.493   Y45.081
     X45.498   Y45.040
     X45.500   Y45.000
        Y5.000
     X45.498   Y4.960
     X45.493   Y4.919
     X45.485   Y4.878
     X45.473   Y4.837
     X45.456   Y4.796
     X45.436   Y4.755
     X45.412   Y4.717
     X45.385   Y4.680
     X45.354   Y4.646
     X45.320   Y4.615
     X45.283   Y4.588
     X45.245   Y4.564
     X45.204   Y4.544
     X45.163   Y4.527
     X45.122   Y4.515
     X45.081   Y4.507
     X45.040   Y4.502
     X45.000   Y4.500
     X5.000   Y4.500
     X4.960   Y4.502
     X4.919   Y4.507
     X4.878   Y4.515
     X4.837   Y4.527
     X4.796   Y4.544
     X4.755   Y4.564
     X4.717   Y4.588
     X4.680   Y4.615
     X4.646   Y4.646
     X4.615   Y4.680
     X4.588   Y4.717
     X4.564   Y4.755
     X4.544   Y4.796
     X4.527   Y4.837
     X4.515   Y4.878
     X4.507   Y4.919
     X4.502   Y4.960
     X4.500   Y5.000
G0         Z10.000
G0   X0.000   Y0.000
G0Z10.000
X0.000Y0.000
M05
M30
Добавлено: 07 сен 2014, 14:57
РЕКЛАМА
Может и не ваш случай, буквально вчера столкнулся:
Если "проект"(заготовка) в арткаме размером меньше чем импортируемая "деталь" то "деталь" пропорционально ужимается до размеров поля "проекта"
Добавлено: 07 сен 2014, 15:08
toweroff
РЕКЛАМА писал(а):Может и не ваш случай, буквально вчера столкнулся:
Спасибо, учту, но не мой случай...
Добавлено: 07 сен 2014, 15:55
megagad
УП правильная. НО - это не то УП, по которому у вас ошибка. Или этот 40х40 квадрат также получился 39х39?
Добавлено: 07 сен 2014, 16:42
toweroff
megagad писал(а):УП правильная. НО - это не то УП, по которому у вас ошибка. Или этот 40х40 квадрат также получился 39х39?
вырезал квадрат. 40.1х40.1
что-то я уже нифига не понимаю :(
есть в арткаме линейка для измерения? гугл что-то никак не осилю
Добавлено: 07 сен 2014, 16:49
megagad
toweroff писал(а):есть в арткаме линейка для измерения? гугл что-то никак не осилю
В арткаме можно наложить сетку. Плюс в 2Д просмотре по бокам есть линейки.
Добавлено: 07 сен 2014, 17:09
toweroff
megagad писал(а):В арткаме можно наложить сетку. Плюс в 2Д просмотре по бокам есть линейки.
сейчас посмотрел, что там перенеслось из PCAD
судя по паттернам - все четко, размеры те же
Добавлено: 07 сен 2014, 18:58
rean32
У меня было подобное, когда тупая фреза гнулась немного. детальки скошенные получались. Снизу один размер сверху другой.
Добавлено: 07 сен 2014, 22:49
toweroff
rean32 писал(а):У меня было подобное, когда тупая фреза гнулась немного. детальки скошенные получались. Снизу один размер сверху другой.
да в том-то и дело, что станок вполне себе четко в своих координатах ползает и в точку возвращается и фреза вырезаный квадрат делает четким...
я уже мозг спилил, наверное, на треть...
Добавлено: 07 сен 2014, 23:39
megagad
toweroff писал(а):да в том-то и дело, что станок вполне себе четко в своих координатах ползает и в точку возвращается и фреза вырезаный квадрат делает четким...
Чтоб не мучать станок - зажмите фломастер в держатель шпинделя и рисуйте им в 1 проход - сразу будет видно что и куда едет.
Добавлено: 07 сен 2014, 23:57
rean32
Ваша УП правильная, она должна вырезать скругленный квадрат 40х40. Смотрите на механику.
Я бы все таки порекомендовал бы вам посмотреть на изгиб фрезы, все таки тонкая она. У меня один в один проблема была. Причем внешне детальки были очень качественные, и в ноль все выходило, а вот размеры гуляли на несколько десяток.
Добавлено: 08 сен 2014, 02:09
sergey27rus
Возможна механика, если гайки капролон они малость ужимаются и могут дать погрешность, было такое после простоя в гараже зиму.
Добавлено: 08 сен 2014, 13:35
toweroff
sergey27rus писал(а):Возможна механика, если гайки капролон они малость ужимаются и могут дать погрешность, было такое после простоя в гараже зиму.
гайки да, капролон. Но никакой зимы у станка не было, стоял в комнате, температура уж точно ниже +19-20 градусов не опускалась
Я станок разбирал, но не полностью, снал верхнюю часть (всю ось X со шпинделем), приделывал оптопары для Home
Потом собрал, все четко двигается, как и было
Пробовал с другой фрезой по дереву - то же самое, врут размеры
Что можно сделать и как вообще вносить корректировки (и возможно ли) ?
Добавлено: 08 сен 2014, 13:44
toweroff
megagad писал(а):Чтоб не мучать станок - зажмите фломастер в держатель шпинделя и рисуйте им в 1 проход - сразу будет видно что и куда едет.
а как измерять-то? тут хоть штангелем можно померять с точностью до 0.1 (нашим) и до 0.01 (китайским цифровым)
Да и линия от фломастера далека от постоянной толщины с такой точностью
Добавлено: 08 сен 2014, 13:48
sergey27rus
А как насчет биение фрезы, может сделать корректировку на фрезу, указывая не истинный размер в арткаме при выборе, к примеру если режим больше заданного допустим 40мм*40мм вышло по 40,2мм фрезой ф3мм, а указываем не ф3мм, а к примеру Ф2,9мм.
Добавлено: 08 сен 2014, 13:52
megagad
toweroff писал(а):а как измерять-то? тут хоть штангелем можно померять с точностью до 0.1 (нашим) и до 0.01 (китайским цифровым)
Если вам верить - у вас "разбег" почти 1мм - тут хватит и линейки ученической :)
