помощь нубу по шд
Добавлено: 02 сен 2014, 18:57
Маха
всем привет зовут Махмуд и Я новичок в клубе и нетолько)) :hehehe:
о себе: наглый, люблю халяву, уважаю челов с мозгами и руками. легкообучаемый :wik: отвлекса так по теме
на барахолке нашол много разных ШД но не мог определит что к чему и продавец разбирается походу в алкоголе болше чем в шд :lol: как их опознать? вт,а,в,биполяр или уни,и еще вопрос
если шд с 24в подключит на контролер с 12в заработает или сгорит? или ж на псшний бп посадить работать будет или сгорит? ну вообшем интересно любая инфа по ШД(только фулл, т.к. в инете вся инфа копипастом)
заранее спс
засорат форум глупыми и нубоднидскими фопросами буду часто заранее извеняюсь :oops:
Re: помощь нубу по шд
Добавлено: 02 сен 2014, 19:28
Маха, ты бы лучше как-нибудь без сленга и без сокращений. И так с русским языком беда.
Прикрепи к сообщению фотографии моторов. Может быть и так узнать сможем.
Если есть название или наклейка с характеристиками - тоже сфотографируй.
Если не сможем понять, что за моторы - посоветуем, как проверить мультиметром.
И старайся вопросы задавать по очереди. Мало кто захочет и сможет дать тебе ответы на все вопросы в сообщении одновременно.
Upd.
Только сейчас понял. что ты моторы видел на рынке, но они остались у продавцов.
Тогда не знаю, как помочь, т.к. не представляю, что ты мог видеть.
Добавлено: 02 сен 2014, 20:03
Маха
сорри за сленг. учил русский играя онлайн игры+ТНТканал :D
но хоть какието должны быть закономерности для опзнование шд там по размеру вала или корпуса там хоть какой мизер подскажите чтоб не лошанутся на борохолке.
Добавлено: 02 сен 2014, 20:05
Fisher
Давай пойдем от обратного - для чего моторы нужны?
Добавлено: 02 сен 2014, 23:10
У обыкновенных современных шаговых моторов 4, 6 или 8 выводов.
Сопротивление обмоток, обычно, несколько Ом.
Можно просто пробовать прозвонить перебирая разные сочетания выводов.
У бльшинства современных моторов цаетные выводы.
При вращении вала рукой чувствуется "ступенчатость" магнитного поля, но нигде ничего не скребет.
Если замкнуть все выводы - мотор будет вращаться намного труднее.
Лучше, конечно, сфотографировать на телефон и обсудить здесь.
Добавлено: 03 сен 2014, 16:12
Маха
Fisher писал(а):Давай пойдем от обратного - для чего моторы нужны?
хочу попытатся склеит пенорезку как у Ханса. вроде все доступное все есть даже размеры. вот только немножко советов опытных самодельшиков и может получится
(руку сломал :cry: пока заживет надо узнать все деатли про станкострение)
Добавлено: 03 сен 2014, 16:15
Маха
Я оператор чпу плазморезки и сталкнулся с некоторыми проблемами если кто может помочь буду благодарен
вот толко тему создал на другом форуме и хз надеюс модеры не забанят меня)))
http://www.chipmaker.ru/topic/138982/pa ... msearch__1
про плазму можете комментит тут
Добавлено: 08 сен 2014, 19:10
Маха
не он самый но, точно такие ж шд.
если есть знающие дайте инфы по таким шд
заранее благодарю
Добавлено: 08 сен 2014, 19:36
Маха, Ты бы хоть с него инфу какую списал и тут выложил, есть же на нём наклейка, а так по картинке гадать, ну его нах...
Добавлено: 08 сен 2014, 19:43
leprud
Вангую 0.8А ток и стандартные 1.8 градуса на шаг
Но если из принтера вынуты - то небось 7.5 градуса :)
Добавлено: 08 сен 2014, 19:54
Маха
шаг 1.8 был тайвандские остальные там циферки непомню. сняли (как сказал продавац) от котла чтоли хз)))
Я думал по размерам Вы можете опознать...
Добавлено: 08 сен 2014, 19:57
Маха
leprud писал(а):Вангую 0.8А ток и стандартные 1.8 градуса на шаг
меня больше интересует на какие контроллера и бп можно их посадить и с какими нагрузками они справятса
ато продавец гврил что они на 24В работают и бп от ПК не подойдут?
Добавлено: 08 сен 2014, 20:05
leprud
По размерам я ток и указал :)
Питать их можно и 12В и 24В, главное не превышать ток, а то сгорят они
Контроллеры - какие угодно, хоть на А4988
Добавлено: 08 сен 2014, 20:44
Маха писал(а):не он самый но, точно такие ж шд.
Этот на фото - чуть больше пятирублевой монеты.
