Страница 1 из 1
оптимизация linux
Добавлено: 26 авг 2014, 22:13
maks
Здравствуйте специалисты после длительного перерыва включил я свой станок первое что опять напрягает очень длительное время забирает загрузка в емс управляющей программы или например после экстренной остановки возобновляю работу станка с какойто строки и вот он может простоять и 5 минут пока начнет движение с этой строки ну и вот вопрос может как то надо оптимизировать линукс очень нужен совет где копать или может не стоит
стоит 2г оперативки 3.2 частота процесора
Re: оптимизация linux
Добавлено: 27 авг 2014, 00:17
Выберите интерфейс без графического отображения траектории, например tkemc.
Добавлено: 27 авг 2014, 22:34
maks
опробовал никакого результата не получил
Добавлено: 28 авг 2014, 00:09
Давайте свою УП - будем пробовать...
Добавлено: 28 авг 2014, 11:27
maks
вот например
грузится 3 минуты 24 сек
Добавлено: 28 авг 2014, 12:23
solo
я попробовал в DISPLAY = axis у меня загрузилось около 20 сек
в DISPLAY = tkemc практически мгновенно может около 1-2 сек
Добавлено: 28 авг 2014, 14:02
maks
а возможно ли снять видео с загрузкой большое спасибо
Добавлено: 28 авг 2014, 14:22
maks, а откуда загружаешь? С флешки?
И что значит "никакого результата не получил"?
Как можно было не получить никакого результата?
Добавлено: 28 авг 2014, 14:28
solo
наверное возможно , но мои познания в этой сфере слабенькие
, и быстро наверное не получиться , щас попробую погуглить как это проще сделать , и на тюбик я не разу не выкладывал видео, просто не очень понятно что там смотреть, проверить достоверность моих слов? , час буду штудировать этот вопрос .
Добавлено: 28 авг 2014, 15:19
solo
sudo apt-get install gtk-recordmydesktop
поставил такую записывалку но видео какое то карявое получается на видео не видно прорисовки визуализации в AXIS , по видео загрузка идет около 30 сек
буду благодарен если кто видео разместит по человечески
Добавлено: 28 авг 2014, 15:30
Добавлено: 28 авг 2014, 16:50
maks
ну загружаю с рабочего стола за видео спасибо ну разница в загрузке большая
Добавлено: 28 авг 2014, 16:51
maks
Добавлено: 31 авг 2014, 19:56
maks
да наверное с емс надо заканчивать и покупать мач и все дела
Добавлено: 01 сен 2014, 09:41
solo
я канечно очень маленький спец в компьютерный технике но советую прочитать во это
Mach vs EMC2 LinuxCNC холивар #1
как по мне что лицензия на мач что системный блок под LCNC затраты соизмеримые , и решать самому , но могу ошибаться но на слабеньком компе если установить мач то наверное большие файлы Ж кода будут тоже тяжело открываться.
Добавлено: 08 сен 2014, 15:27
Можно еще в начало Gкода дописать
Но тогда обработка не будет отображаться.
Добавлено: 09 сен 2014, 08:51
maks
вот увеличил оперативку и грузится побыстрей
Добавлено: 09 сен 2014, 11:19
А сколько было?
Добавлено: 09 сен 2014, 13:46
maks
было 1.5 гига а теперь поставил 2.5 гига
