Страница 1 из 1
Шкаф с контроллерами BAUTZ MSK 12 - 4 оси.
Добавлено: 25 авг 2014, 18:12
azbukived
Наконец-то найден подход к контроллерам, которые не работали с 1994 года - новые. ( с консервации) Идеальный вариант для мощного агрегата с серводвигателями более киловатта. Скоростной режим впечатляет. Управляющая база на платах MESA 7i77+5i25 с LUNIX CNC. Пришлось преодолеть барьер психологического дисбаланса, но неуверенности в том, что может не быть положительного результата не было. И вот, закрутились движки. Осталось отрегулировать ход.
Re: Шкаф с контроллерами BAUTZ MSK 12 - 4 оси.
Добавлено: 25 авг 2014, 18:29
народ! а потом говорите я говорю сумбурно :hehehe:
Добавлено: 25 авг 2014, 18:50
konyshevk
Я ничего не понял ,какая база ? какой дисбаланс ? :thinking: :hehehe:
Добавлено: 25 авг 2014, 19:45
aleha
Дисбаланс был от того что не перло.
Потом поперло и дисбаланс был преодолен.
Я когда месу с LCNC 1раз подсоединял тоже не перло.
Добавлено: 25 авг 2014, 22:56
azbukived
aleha писал(а):Дисбаланс был от того что не перло.
Спасибо за понимание. все верно сказано. Никакой сумбурности нет. Кто хоть раз встречался с дисбалансом - понимает.
Если внимательно прочитать, то вывод оказывается в том, что контроллеры 1994 года, а Mesa разработана была в двухтысячных. Вот и мучения были от разности технологических задач разных по времени производителей. У BAUTZ задача была - роботрона, а у Mesa - простой аналоговый выход без цифрового добавления.
Добавлено: 23 май 2016, 23:09
azbukived
.... Не прошло и трех лет... Параллельные с основной работой усилия принесли результат. На прикрепленных фото видно, как постепенно рос этот станок.
Его рабочее поле 2200Х1200Х340.
Добавлено: 23 май 2016, 23:31
AGP
WTF!!!
Необычная компановка :shock:
Для пенопласта?
Добавлено: 24 май 2016, 06:34
Тенгель
AGP писал(а):WTF!!!
Для пенопласта?
Действительно, примерно такую же консольную компоновку имеет гравировальный станок по камню "Зубр" , но там усилий никаких, алмазной иглой стучит, а тут шпиндель 800 ват, насколько я вижу.
Для каких материалов станок планируется ?
Добавлено: 24 май 2016, 10:45
azbukived
Шпиндель 2,2. Станок предназначался для дерева, в итоге его устойчивости хватит и на мягкие материалы. Это стало ясно, когда с установкой узла понижения оборотов на Х ось определилась жесткость белки на оси Y; балка Z при этом стала настолько устойчивой, что выдерживает любой вес без вибрации на всю длину. Конструкция задумывалась как проходная рабочая площадка, с отсутствием границ прохождения, что на портальном станке не достижимо. Боковая подача - главная задача! Были сомнения в отношении жесткости, но они отпали. Также, почти готова карусель, диаметр ее составит 800 мм. - ось А.
Добавлено: 24 май 2016, 10:57
azbukived
Тенгель писал(а):
AGP писал(а):WTF!!!
Для пенопласта?
Спасибо за вопрос.
Для камня не планировался; работаю с деревом.
Добавлено: 07 окт 2018, 17:24
LYG
Старая тема, но все же попытаюсь.
Есть контроллер MSK 12, в единсвтенном документе, который возможно найти в интернете, указано напряжение питания 120В постоянного тока. На двигателе, который работал в паре с контроллером, рабочее напряжение 330В постоянного тока. Контроллеры все-таки идут на одно напряжение в 120В или есть разные вариации?
Добавлено: 25 июл 2020, 11:40
azbukived
LYG писал(а):Старая тема, но все же попытаюсь.
Помогли подсказки?
Добавлено: 07 окт 2020, 00:20
Goras
С деревом проще работать. Насчет камня не совсем уверен что получится
Добавлено: 07 окт 2020, 10:40
azbukived
Goras писал(а): ↑07 окт 2020, 00:20 С деревом проще работать. Насчет камня не совсем уверен что получится
Камень фрезеровал, режим резания щадящий, но в ванночке. Малахит берет легко.
Тинан с кислотой тоже идёт.
