Страница 1 из 3
NCstudio
Добавлено: 21 авг 2014, 11:54
atom12
помогите подобрать параметр мм\импульс и скорость перемещение в NCstudio
ШВП 16 шаг 5
Re: NCstudio
Добавлено: 21 авг 2014, 11:58
а щас поиграем в "отгадай мелодию"! :hehehe:
мало инфы, есть редуктор (ремень), микрошаг?
Re: NCstudio
Добавлено: 21 авг 2014, 12:01
atom12
нет редуктора нет микро шага все на прямую соединено
станок http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=160
30 на 40
Re: NCstudio
Добавлено: 21 авг 2014, 12:31
тогда все просто :)
если двиг стандартный (200 пульсов\оборот , 1.8 градуса\пульс) то 200 пульсов проедеш 5мм, тоесть 200/5 то на 1мм 40 пульсов, тоесть всего 0.025мм на пульс, маловато будет :)
без микростепа не есть хорошо
Re: NCstudio
Добавлено: 21 авг 2014, 16:58
че вы ржете? :) чет не правильно сказал? или сумбурно? :)
Re: NCstudio
Добавлено: 21 авг 2014, 17:14
sertix
Без редукции будет так:
импульс/мм=1/((200*делитель драйвера)/шаг винта)
Re: NCstudio
Добавлено: 21 авг 2014, 21:43
sertix писал(а):Без редукции будет так:
А спрашивалось - расстояние перемещения от одного импульса step.
Re: NCstudio
Добавлено: 21 авг 2014, 21:53
sertix
импульс/мм=сколько мм за один импульс.
Re: NCstudio
Добавлено: 21 авг 2014, 21:58
sertix писал(а):импульс/мм=сколько мм за один импульс.
Наоборот!
Re: NCstudio
Добавлено: 21 авг 2014, 22:04
sertix
Это как? Допустим шаг винта 5мм, микрошаг 16. Тогда 200х16=3200, 3200/5=640, 1/640=0,0015625.
Вроде бы все правильно.
Re: NCstudio
Добавлено: 21 авг 2014, 22:08
Ответ верный.
Только это мм/импульс, а не наоборот.
Re: NCstudio
Добавлено: 21 авг 2014, 22:09
sertix
Нашел все таки к чему придраться :tongue: ....
Re: NCstudio
Добавлено: 22 авг 2014, 08:51
atom12
sertix писал(а):Это как? Допустим шаг винта 5мм, микрошаг 16. Тогда 200х16=3200, 3200/5=640, 1/640=0,0015625.
ставлю такие значения у меня оси например вместо 10мм проезжают 20мм ,если уменьшить в два раза то моторы вообще не крутят оси просто звук издают
Re: NCstudio
Добавлено: 22 авг 2014, 11:00
sertix
SW1, SW2 переведи в положение ON, у тебя моторы на 3А, а не 0,5А! Деление шага на драйвере стоит 8, твое значение 0,003125
Re: NCstudio
Добавлено: 22 авг 2014, 11:14
atom12
sertix писал(а):SW1, SW2 переведи в положение ON, у тебя моторы на 3А, а не 0,5А! Деление шага на драйвере стоит 8, твое значение 0,003125
спасибо сегодня попробую
Re: NCstudio
Добавлено: 22 авг 2014, 11:26
sertix
И блок питания замени, этот слабоват будет.
Re: NCstudio
Добавлено: 22 авг 2014, 11:30
atom12
sertix писал(а):И блок питания замени, этот слабоват будет.
а какой надо?
Re: NCstudio
Добавлено: 22 авг 2014, 12:05
atom12 писал(а): а какой надо?
Можно такой ;)
Re: NCstudio
Добавлено: 22 авг 2014, 12:30
Можно такой ;)
Ватт на 350-400 надо.
Re: NCstudio
Добавлено: 22 авг 2014, 12:43
atom12
michael-yurov писал(а):
Можно такой ;)
так у меня на 350 ватт и стоит)))
