СОЖ смазочно-охлаждающая жидкость
Добавлено: 21 авг 2014, 08:06
ppa1
Универсальная полусинтетическая СОЖ (2719 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.31 КБ)</a>
Универсальная полусинтетическая смазочно-охлаждающая водорастворимая жидкость (СОЖ) «Формопресс марка 2» - представляет собой сбалансированную смесь минеральных и синтетических масел со специальным пакетом противозадирных, противоизносных, антикоррозионных и бактерицидных присадок. Цена от 168 руб./л. до 220 руб./л. без НДС (зависит от заменяемого аналога). Форма оплаты: предоплата, возможна отсрочка при заключении договоров. Доставка:самовывоз или через любую транспортную компанию.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
СОЖ «Формопресс марка 2» является универсальной - применяется для различных видов механической обработки (шлифование, сверление, хонинговка, нарезка резьбы, фрезеровка, токарная обработка, лезвийноя обработка и др.операций) на индивидуальных станках, станках с ЧПУ и на автоматических линиях, как цветных, так и чёрных металлов и сплавов.
Применяется в виде водного раствора при механической обработке металлов в концентрации (ориентировочно):
- токарные операции черных металлов 3-10 %
- токарные операции цветных металлов 5%
- шлифовка чугуна и стали 3-5 %
Имеется опыт импортозамещения. ЗАМЕНЯЕМЫЕ АНАЛОГИ:
СОЖ «Формопресс марка 2» заменяет дорогостоящие импортные СОЖи серии «Shell», «Blazer»(Blazocoot), «Ecocool», «Ecocut», «Mobil», «Mobilcut», «Fuchs» и др.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
∙ высокая стойкость к биопоражению (стойкость в 2-3 раза выше чем у аналогичных СОЖей отечественного производства), стойкость эмульсии до 1-го года (снижение затрат на утилизацию отработанной эмульсии)
∙ высокие антикоррозионные свойства
∙ малый расход (при применении СОЖ «Формопрес» на коррекцию концентрации и восстановление технологических свойств уходит не значительное количество концентрата)
∙ снижение затрат (заменяет дорогостоящие импортные аналоги с сохранением качества, при этом значительно ниже стоимость, т.к. материал от производителя).
ppa1@yandex.ru ppa@bazalt-tlt.ru базальт-а.рф (8482)636-007 636-008
- отклонений от требований к предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны не обнаружено (протокол замера№36)
-результаты исследований по коррозионной защите положительные (протокол №12074-1146)
-результат исследований на биостойкость - «обладает полной бактериостойкостью» (протокол №10)
Результат исследований по утилизации отработанной эмульсии – «соответствует тех.паспорту, слив на ОС Пассавант» (протокол №518)
