7i29 как привод
Добавлено: 18 авг 2014, 16:59
Lexxa
Если я правильно прочитал, то это как бы привод на 2 оси.
Вопрос потянет ли он болгарские движки
2-МТА с номинальным током 20А, а максимальным 80А.
Понятное дело, что 80А это в момент старта на быстрых ходах, но все же интересно.
Никто не щупал?
Обратная связь вроде как имеется в виде энкодера.
Re: 7i29 как привод
Добавлено: 18 авг 2014, 17:43
про 8i20 так же спрашивал, ниХто не пробовал.
Попробуй написать в поддержку Меса там русскоговорящий инженер есть ;)
Re: 7i29 как привод
Добавлено: 18 авг 2014, 18:10
mhael
чую я Ваш мотор если и будет работать, то вообще вяло. Учитывая, что у драйверов потолок 22,5А
Re: 7i29 как привод
Добавлено: 18 авг 2014, 19:10
romanru1
Люди говорят - драйвера от ADVANCED MOTION CONTROL справляются , на ебае можно за 300 баксов 100 амперный ( в пике ) выудить , но редкость , в основном 25 - 30 а в пике ) .
При чем можно использовать те драйвы которые для безщеточных трехфазных .
п.с. Щас разрабатываю для этого мотора драйвер , заложил IGBT модуль mitsubishi , 75А номинал .
Re: 7i29 как привод
Добавлено: 18 авг 2014, 20:46
Dmaster
Купил такой еще год назад. Ни чего тяжелого или мощного подключать нельзя, Нужен тормозной конденсатор (не резистор). Сильно греется при неидеальном питании. Делал на 110в питание. Трехфазный транс на 110, выпрямитель и туча конденсаторов. Жуть грелся. Один умный дядя подсказал сунуть в до кучи дроссель . тепловыделение упало почти в 2 раза.
Так-же крутил моторчик до 300 ватт . 48 вольт. -полёт нормальный был, но в хозяйстве не нужен. ИМХО-бесполезен!.
Re: 7i29 как привод
Добавлено: 18 авг 2014, 21:38
romanru1
Dmaster писал(а):Купил такой еще год назад
А какую модель ?
Dmaster писал(а):Нужен тормозной конденсатор (не резистор).
может все таки резистор
57.jpg (2352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (425.36 КБ)</a>
Re: 7i29 как привод
Добавлено: 18 авг 2014, 23:12
Dmaster
romanru1.. ты уж извини за сарказм.
romanru1 писал(а): А какую модель ?
Смотри название темы . 7I29
romanru1 писал(а):может все таки резистор
Всё-таки не может.
Вот тебе из мануала 7i29 .
MOTOR POWER
Motor power is supplied to the 7I29 on pins 1 and 2
of TB2. Motor power can range
from 0 to 165V VDC with an absolute maximum value o
f 180V. Since gate power is not
derived from motor power, operation from low motor
voltages will not harm the 7I29.
ЧИТАТЬ ОТСЮДА.
The 7I29 does not have any braking or load dump capabil
ity, so if the 7I29 is operated near the
maximum power supply voltage, either sufficient ext
ernal capacitance or and external
voltage sensing brake circuit may be required to pr
event excessive voltage surges on the
motor power supply when decelerating large motors.
In addition, there must always be
enough output filter capacitance to absorb the indu
ctive energy stored in the motor
windings without increasing the motor supply voltag
e above the 7I29s maximum limit
For example at a motor armature inductance of 15 mH
and 22.5A maximum current,
maximum inductive stored energy is ½ LI^2 or about
3.8 Joules per motor. This requires
an output capacitor in the 5000 uF range for 2 moto
rs when the 7I29 is operated at a
nominal 165V (roughly rectified 120V line voltage).
Re: 7i29 как привод
Добавлено: 18 авг 2014, 23:19
Это не тормозной конденсатор, это аналог дампера.
Re: 7i29 как привод
Добавлено: 18 авг 2014, 23:20
Dmaster
Lexxa писал(а):2-МТА с номинальным током 20А, а максимальным 80А.
Забыл сказать. ДАЖЕ НЕ ПЫТАЙСЯ! .. чуть не сгорело (свистеть начал и сжег предохран), когда я этот двиг становил со 100 оборотов без нагрузки на валу.
Re: 7i29 как привод
Добавлено: 18 авг 2014, 23:21
Dmaster
UAVpilot писал(а):Это не тормозной конденсатор, это аналог дампера.
А дампер не конденсатор?.
Re: 7i29 как привод
Добавлено: 18 авг 2014, 23:23
Dmaster писал(а):А дампер не конденсатор?.
Дампер не тормоз. :)
Re: 7i29 как привод
Добавлено: 18 авг 2014, 23:32
Dmaster
UAVpilot писал(а):Дампер не тормоз
Ладно.. подловил). Умный дядя дорогого стоит)
Не встречал просто этого англиканизма в старых книжках) Как-то услышал - в голове и осталось.
Короче. К приводу нужен "дампер".
Re: 7i29 как привод
Добавлено: 19 авг 2014, 07:31
romanru1
Dmaster писал(а):romanru1.. ты уж извини за сарказм.
Да не ни чё.
Dmaster писал(а):Смотри название темы . 7I29
Просто я в предыдущем сообщении упомянул AMC . Вот и произошла непонятка .
Да и кондер и дампер , оба нужны , сначала энергию начинает поглощать конденсатор , потом когда перенапряжение начнет превышать допустимый предел в этой системе , то дампер врубает параллельно питанию резистор . Это и для 7I29 и для AMC некоторых моделей , для DC ПИТАНИЯ .
Которые для AC питания , они уже имеют внутри кондер .
