Страница 1 из 8
Серва. Как же она работает?
Добавлено: 17 авг 2014, 09:12
isx
Здравствуйте!
Искал было дело инфу по приципу работы сервы. Инфы море, описание тоже понятное,, но вот только так и не понял что за двигатель там используется. Как я понял, в серве с бесколлекторным двигателем используется обычный шаговик с встроенным драйвером и системой ОС?
Re: Серва. Как же она работает?
Добавлено: 17 авг 2014, 09:20
Может использоваться любой электродвигатель. Главное - наличие обратной связи по положению.
Добавлено: 17 авг 2014, 10:10
Дрюня
UAVpilot писал(а):Может использоваться любой электродвигатель. Главное - наличие обратной связи по положению.
Так, а если к шаговику с валом на две стороны приделать энкодер на одну из сторон - тоже серва получится?
Добавлено: 17 авг 2014, 10:37
AlexTskan
Прошу прощения за отсылку - почитайте в википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%F0 ... 8%E2%EE%E4. С добрыми намерениями!
главное понимать что серва=двигатель+энкодер+"интеллектуальная"схема управления.
схема управления кроме поддержания правильных скоростей для предотвращения срыва может выдавать и диагностику состояния двигателя.
Добавлено: 17 авг 2014, 12:05
isx
Это понятно. Вот только если возьмём к примеру коллекторный двигатель (к примеру) постоянного тока, то какими божественными силами можно заставить повернуться его ровно на 1.8 градусов (стандартный шаг шаговиков)? Он ведь по инерции продолжит движение....
Если взять беколлекторный двигатель, то схема управления превращается в схему управления шаговиком. Так и выходит, что такая серва - это шаговик с энкодерами....
Или может я что-то не понимаю?
Добавлено: 17 авг 2014, 12:12
Дрюня писал(а):Так, а если к шаговику с валом на две стороны приделать энкодер на одну из сторон - тоже серва получится?
шагосерва
isx писал(а):Вот только если возьмём к примеру коллекторный двигатель (к примеру) постоянного тока, то какими божественными силами можно заставить повернуться его ровно на 1.8 градусов (стандартный шаг шаговиков)? Он ведь по инерции продолжит движение....
для этого в сервах есть PID. Который учитывает инерцию и начинает вращать серву заранее чтоб серва не пролетела позицию. Почему 1.8 град? Это от энкодера и схемы управления зависит поставь энкодер на 1.2млн рисок будет шаг 360/1200000
isx писал(а):Если взять беколлекторный двигатель, то схема управления превращается в схему управления шаговиком. Так и выходит, что такая серва - это шаговик с энкодерами....
Смотря как сравнивать. Можно так сравнить что все шаговик одинаковые
Добавлено: 17 авг 2014, 12:18
megagad
А говорили, что читали всё что можно. Вы понимаете смысл "обратной связи"?? Коллекторник повернётся минимум на 1 "риску" энкодера. так-же и с бесколлекторником. Всё управление завязано имеенно на ЭНКОДЕР и контроллер управления двигателем. Для более точно позиционироваания обычно применяют "линейки" на осях, показывающие контроллеру реальное положение плюс такхометр/энкодер на серве, показывающий скорость/обороты двигателя.
И да - "шаговик" есть прибор дискретный - подал импульс - он шагнул. Никакой обратной связи. Никакой точности(обычно. ошибка шага в пределах плюс-минус 5% от номинального значения). Сервопривод более точно может управлять рабочим инструментом.
Добавлено: 17 авг 2014, 12:20
megagad
aftaev писал(а):шагосерва
В роботронах как раз применяли "шагосервы"
Потом перевели на коллекторники.
aftaev писал(а):для этого в сервах есть PID. Который учитывает инерцию и начинает вращать серву заранее чтоб серва не пролетела позицию.
Вы хотели сказать "тормозить" заранее. Ведь вращать можно по разному.
К слову - для "торможения" в сервоусилителях ставят дополнительные резисторы(ибо тормозят обычно замыканием движка на низкоомный резюк).
Добавлено: 17 авг 2014, 14:00
megagad писал(а):К слову - для "торможения" в сервоусилителях ставят дополнительные резисторы(ибо тормозят обычно замыканием движка на низкоомный резюк).
Наиболее эфективное торможение - торможение противоходом. При удержании заданной позиции (при наличии разнонаправленных внешних воздействий) сервопривод по сути постоянно вращается туда-сюда в пределах минимум двух рисок энкодера (сколько именно зависит от настроек и возможностей мотора-усилителя).
Добавлено: 17 авг 2014, 16:27
megagad писал(а):В роботронах как раз применяли "шагосервы" Потом перевели на коллекторники.
знаю, у меня на чердаке еще валяются роботроны
megagad писал(а):Вы хотели сказать "тормозить" заранее. Ведь вращать можно по разному.
написал тормозить чтобы не углубляться как серва сбрасывает обороты когда подходит к нужной позиции чтобы ее не пролететь. Бывает перелет, недолет щас если начнем это трогать придется ПИД объяснять и ТС вообще "совсем каша голова попадет"
Добавлено: 17 авг 2014, 23:04
isx
aftaev писал(а):если начнем это трогать придется ПИД объяснять и ТС вообще "совсем каша голова попадет"
Меня как раз интересуют такие мелочи. Про необходимость торможения и энкодеры итак всё понятно.
Получается, что при смене направления вращения серва будет сначала плавно тормозить, а потом только запускаться в обратную сторону?
Удержание двигателей постоянного тока получается осуществляется переменкой?
Тоесть, в серву мы уже посылаем команду о необходимости совершить x оборотов, а не сообщаем ей только направление последующего шага (как с шаговиками)? Это двоичный код или что-то другое? Как тогда оно сопрягается с ПК (контроллеру шаговика даётся сигнал STEP/DIR, и от этого он знает куда и когда ему крутить)?
Добавлено: 17 авг 2014, 23:08
mhael
isx писал(а):контроллеру шаговика даётся сигнал STEP/DIR
Сначала бы разобраться, что есть "контроллер", а что есть "драйвер".
Добавлено: 17 авг 2014, 23:33
isx писал(а):Тоесть, в серву мы уже посылаем команду о необходимости совершить x оборотов, а не сообщаем ей только направление последующего шага (как с шаговиками)? Это двоичный код или что-то другое? Как тогда оно сопрягается с ПК (контроллеру шаговика даётся сигнал STEP/DIR, и от этого он знает куда и когда ему крутить)?
Сервы есть разные. Могут управятся по степ/диру, аналогу (управление скоростью или моментом)
Если серва работает по аналогу то аналоговое задание +-10в выдает ЧПУ, но в ЧПУ тогда нужно завести энкодер чтобы серва знала когда "тормозить"
Если к серве подаем 1в серва вращается с одной скоростью, подаем 5в серва будет крутиться в 50% от номинала оборотов, если подали 10в серва вращается на максимальных оборотах. Если поменяли местами +- то серва вращается в обратку.
Вот форумчанин видео снял
https://www.youtube.com/watch?v=lNgmkfpMTv8
Скорость сервы задается аналоговым сигналом от -10в === 0в === +10в
Добавлено: 18 авг 2014, 00:36
megagad
aftaev писал(а): Могут управятся по степ/диру, аналогу (управление скоростью или моментом)
Забыли "CW/CCW"(туда обратно)
Тоесть подали сигнал CW - крутится в одну сторону, подали CCW - в другую. Очень похоже на управление "степ/дир", только тут направление задётся подачей шаговых импульсов на нужный вывод.
Добавлено: 18 авг 2014, 00:39
megagad писал(а):Забыли "CW/CCW"(туда обратно)
тогда еще до кучи сетевые протоколы написать CanOpen и тд...
Добавлено: 18 авг 2014, 00:54
mhael
aftaev писал(а):megagad писал(а):Забыли "CW/CCW"(туда обратно)
Ага, а еще A/B-phase вспомнить
Добавлено: 18 авг 2014, 01:00
isx
mhael писал(а):Сначала бы разобраться, что есть "контроллер", а что есть "драйвер".
Ну так всё правильно сказал вроде. Степ/дир ведь не на драйвер подаётся
aftaev писал(а):Сервы есть разные. Могут управятся по степ/диру, аналогу
Если серва работает через степ/дир, то получается, что фактически, двигатель тормозит после каждого шага (риски в энкодере). Опять резонанс и шум как в шаговиках. Я правильно понимаю?
А если аналоговый вход, то получается, что если мы, к примеру, будем использовать MACH3 и ПК с LPT, то к LPT подключается энкодер, показания которого анализирует ПК? И как формируется напряжение на вход сервы? Оно преобразуется с двоичного кода с LPT управляющей схемой сервы или как-то ещё?
. Эти сигналы выдаёт ПК (в моём примере)?
Добавлено: 18 авг 2014, 01:22
isx писал(а):Степ/дир ведь не на драйвер подаётся
именно на драйвер шагового
isx писал(а):Если серва работает через степ/дир, то получается, что фактически, двигатель тормозит после каждого шага (риски в энкодере). Опять резонанс и шум как в шаговиках. Я правильно понимаю?
у нее буфер есть.
isx писал(а):А если аналоговый вход, то получается, что если мы, к примеру, будем использовать MACH3 и ПК с LPT, то к LPT подключается энкодер, показания которого анализирует ПК?
Mach3 не умеет с обратной связью работать так как сидит на Винде которая не любит реалтайм
Потому Mach3 не работает через LPT с аналоговыми сервами
isx писал(а):Оно преобразуется с двоичного кода с LPT управляющей схемой сервы или как-то ещё?
используются дорогие платы типо KFLOP
isx писал(а):И как формируется напряжение на вход сервы?
ШИМ
isx,
скажи лучше накой тебе серва сдалась?
Добавлено: 18 авг 2014, 01:55
isx
aftaev писал(а):именно на драйвер шагового
Ну не знаю. В своё время столкнулся с разногласиями касательно того, что называть драйвером. Единого ответа так и не нашёл, поэтому остался на стороне тех, кто считает, что драйвер - это исключительно силовая часть.
aftaev писал(а):у нее буфер есть.
Тогда работа сервы будет иметь задержку из за буферизации...
aftaev писал(а):Mach3 не умеет с обратной связью работать так как сидит на Винде которая не любит реалтайм Потому Mach3 не работает через LPT с аналоговыми сервами
Ну хоть что-то становиться понятным
aftaev писал(а):используются дорогие платы типо KFLOP
А принцип их работы? Или коммерческая тайна?
aftaev писал(а):isx, скажи лучше накой тебе серва сдалась?
Сейчас нинакой
Я просто понять не могу, как обычный движок можно позиционировать с точностью в единицы градуса? Я в своё время делал регулировку подъёма пилы ленточной пилорамы. Так вот там стоял асинхронник на 380В, и инерция у него была в 1 - 2 оборота. Я никак не мог достичь точности хотябы в пол оборота
Добавлено: 18 авг 2014, 02:16
mhael
isx писал(а):Так вот там стоял асинхронник на 380В, и инерция у него была в 1 - 2 оборота. Я никак не мог достичь точности хотябы в пол оборота
ключевое слово - асинхронник. И инертность системы была большая. При правильном моторе и частотнике тоже получается сервопривод. Lenze например умеет такое.
