Страница 1 из 2
SUDA 3025 выполз глюк (портит заготовки)
Добавлено: 15 авг 2014, 13:45
temish
Фреза начинает пилить по алгоритму, потом через какое краткое то время срывается и порет заготовку в произвольную сторону. До этого вроде резало нормально Кивал на кривой арткам..перебрал 5 разных версий результат одинаковый. Поставил официальный арткам с ключем и прочей фигней...результат на фото (в середине банановидный изгиб это программа а широкая заглубляющаяся линия это глюк) стало еще хуже:)))) Раньше просто пер в сторону а на последней заготовке еще и в глубину попер. Внимание вопрос..джентс с чем может быть это связано и как это лечить?
Re: SUDA 3025 выполз глюк (портит заготовки)
Добавлено: 15 авг 2014, 14:18
temish, покажите код программы.
в визуализаторе в маче есть этот заход?
но как мне кажется проблема в станке, помехи, плохой контакт...
мало информации от чего плясать
Добавлено: 15 авг 2014, 16:17
temish
NightV писал(а):temish, покажите код программы.
тут штука такая что этот станок программу в PLT пишет а софтины для визуализации G кодов в этой радости я не нашел.
А если в станке то какого рода... провода вроде экранированные хотя кто их поймет
Добавлено: 15 авг 2014, 16:25
vovafed
возможно не правильно настроены скорости ускорения на станке
g код можно в текстовом формате сами посмотрим ;)
Добавлено: 15 авг 2014, 18:42
PLT - это не G-код, а файл с координатами на плоскости для движения по точкам.
Т.е. еще проще, чем G-код.
Добавлено: 16 авг 2014, 14:58
temish
Вопрос решился путем включения на ком порту софтварным управлением потока данных. До этого он был отключен. Но вылез новый глюк!!!
Короткая программа пилится хорошо но как только программа большая наступает пиип... Полчаса пилит потом пишет no data и досвидания...заготовка испорчена
Джентс есть ли идеи как это лечить?
Добавлено: 16 авг 2014, 15:25
azbukived
Я взялся за BAUTZ с сервой MSK-12-6, и год настраивал - пока не добился нужного результата, крутит движки с тахогенераторами в одну сторону. Хорошо хоть разобрался в общих вопросах. Никаких описаний агрегата нет, кроме мануала на немецком.
Добавлено: 16 авг 2014, 15:31
azbukived
temish писал(а):Вопрос решился путем включения на ком порту софтварным управлением потока данных. До этого он был отключен. Но вылез новый глюк!!!
Посмотри на плате имеется микросхемка - это на входе - датащит называется. Прозвони тестором.
Добавлено: 16 авг 2014, 15:43
temish
azbukived писал(а):
На контролере сом порта MAX 232 cтоит. Разве она может так то работать то нет? Поменял эту микруху..сча пробую..
А разве микросхему можно прозвонить тестером?
Добавлено: 16 авг 2014, 15:54
azbukived
Запросто: на нее надо найти схему. Микруха - это скопище полупроводников. Найти вход в нее(он указан в схеме подключения) и тестор в режиме диодной проводимости покажет - есть выход.
Добавлено: 16 авг 2014, 15:57
azbukived
...Не держит токовую нагрузку.
Добавлено: 16 авг 2014, 16:03
azbukived
Добавлено: 16 авг 2014, 16:31
azbukived
Можно проверить работоспособность всех выходов микрушки - нужна схема ее.
Добавлено: 16 авг 2014, 17:11
temish
Спасибо! Век живи век учись..
http://datasheet.su/datasheet/Texas%20I ... ts/MAX232N
Добавлено: 16 авг 2014, 17:12
:thinking:
Добавлено: 16 авг 2014, 19:04
azbukived
NightV писал(а)::thinking:
Пока собаку не съешь - не будещь злым!!!
(Я)
Добавлено: 16 авг 2014, 20:37
temish
(Я)
Вот сколько раз я менял эту микросхему но не допер в данном контексте.. Но пока идут испытания ...ждем результата:)
Добавлено: 16 авг 2014, 20:41
Дрюня
Ради интереса почитал про эту модель в интернете, много похожих жалоб. Самое лучшее решение, которое встретил - доводка всей механики и замена электроники. Это если станок для работы нужен, а не для времяпровождения с паяльником. Но это моё личное мнение, решать всё равно Вам...
Добавлено: 17 авг 2014, 00:19
temish
Итоже резюмируюя озвученные проблеммы, последующим горемыкам думаю пригодится.
1. Кояки с уходом фрезы в произвольных направления вызваны выключенным в драйвере com порта управлением потоком данных см. на фото "Flow control". Проверено с постановкой "Softaware XOn/Off" Если стоит "none" возникают глюки с внезапным произвольным уходом фрезы.
2. Косяк с внезапным прерыванием исполнения программы "NO DATA" лечится заменой микросхемы аналога ST232BN на оригинал MAX232CPE. ST232BN работает но только на коротких программах с малым к-вом векторов, с MAX232CPE прокачана программа на 3 часа исполнения.
Спасибо azbukived за то что натолкнул на идею с прозвоном микрухи!
Добавлено: 17 авг 2014, 13:14
temish
Увы нет..вопрос с NO DATA не решился... просто видимо глюк блуждающий что ли или микросхемы летят... Вчера выпилил оч сложную модель а сегодня стал обратно падать дата поток. Есть идеи господа?
