Выбираю контроллер
Выбираю контроллер
Нужен порт USB. На алиекспрессе есть разные, но не могу сориентироваться по параметрам. Частота 25 кГЦ это нормально или мало? Немогу понять куда она подается, если на ШД, то он никогда не будет крутится на такой частоте. Что еще надо не забыть при выборе?
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: Выбираю контроллер
Если станок небольшой, то 25 кГц вполне хватит, а вот контроллеры бывают 2-х вариантов, котроллер+драйвер на одной плате, только контроллер на плате (а к нему отдельно ещё драйверы мотора нужны).
И ещё внимательно смотри на то, что некоторые контроллеры с USB интерфейсом, этот интерфейс используют только для питания платы, а для управления другой интерфейс.
leprud
- Почётный участник
А еще есть поддерживающие MACH и не умеющие с ним работать
- michael-yurov
- Почётный участник
Кому - как!selenur писал(а):Если станок небольшой, то 25 кГц вполне хватит
Мне вот и 350 кГц маловато, а 100 кГц - явно не хватало.
Частота подается на драйвер шагового мотора. Чем мельче микрошаг - тем выше нужна частота при той же скорости вращения мотора.
Большинство недорогих драйверов способны воспринимать частоты до 200 кГц.
А 25 - можно и от LPT без проблем получить.
Я с шаговыми двигателями пока еще не работал, что такое микрошаг? чем от нормального шага отличается?
USB нужен так как другого порта на ноуте нету, а переходников нормальных усб-лпт пока не сделали
- michael-yurov
- Почётный участник
Микрошаг - дробление электроникой (драйвером) шагов мотора на мелкие участки ради снижения вибраций, шума и, повышения разрешения позиционирования.
Например, если установлен микрошаг 1/16, то для полного оборота обычного мотора (200 шагов на оборот) потребуется передать драйверу 16*200 = 3200 импульсов.
Соответственно, и частота импульсов для той же скорости вращения нужна будет более высокая.
Микрошаг используется практически на всех современных станках с шаговыми моторами.
- selenur
- Почётный участник
А что за станок хочет собрать ТС??? Из какого материала, и какого размера?
вот тут более подробно написано что такое микрошаг: http://darxton.ru/articles/cnc-drive/mi ... -dvigatel/
Спасибо, понял что такое микрошаг.
Станок хочу собрать как можно больше, ну хотя бы чтоб метр на метр была рабочая область или около того. Как я понимаю размеры достигаются путем выбора более длинных направляющих и червяков. Станину собираюсь делать из стали, каретку (если она так называется, вобщем та перда которая по рельсам ездит) из аллюминия
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
та "Торпеда"называется "портал"_Paha писал(а):перда которая по рельсам ездит) из аллюминия
а еще... уже сотню раз говорили, сначала собирается железо а уж потом "Выбираю контроллер"... уже столько шишек на этом набито...
Ну и его тоже подбираю
