Выбираю контроллер
Добавлено: 15 авг 2014, 03:58
_Paha
Нужен порт USB. На алиекспрессе есть разные, но не могу сориентироваться по параметрам. Частота 25 кГЦ это нормально или мало? Немогу понять куда она подается, если на ШД, то он никогда не будет крутится на такой частоте. Что еще надо не забыть при выборе?
Re: Выбираю контроллер
Добавлено: 15 авг 2014, 05:47
Если станок небольшой, то 25 кГц вполне хватит, а вот контроллеры бывают 2-х вариантов, котроллер+драйвер на одной плате, только контроллер на плате (а к нему отдельно ещё драйверы мотора нужны).
И ещё внимательно смотри на то, что некоторые контроллеры с USB интерфейсом, этот интерфейс используют только для питания платы, а для управления другой интерфейс.
Добавлено: 15 авг 2014, 06:10
leprud
А еще есть поддерживающие MACH и не умеющие с ним работать
Добавлено: 15 авг 2014, 07:43
selenur писал(а):Если станок небольшой, то 25 кГц вполне хватит
Кому - как!
Мне вот и 350 кГц маловато, а 100 кГц - явно не хватало.
Частота подается на драйвер шагового мотора. Чем мельче микрошаг - тем выше нужна частота при той же скорости вращения мотора.
Большинство недорогих драйверов способны воспринимать частоты до 200 кГц.
А 25 - можно и от LPT без проблем получить.
Добавлено: 15 авг 2014, 08:54
_Paha
Я с шаговыми двигателями пока еще не работал, что такое микрошаг? чем от нормального шага отличается?
USB нужен так как другого порта на ноуте нету, а переходников нормальных усб-лпт пока не сделали
Добавлено: 15 авг 2014, 12:01
Микрошаг - дробление электроникой (драйвером) шагов мотора на мелкие участки ради снижения вибраций, шума и, повышения разрешения позиционирования.
Например, если установлен микрошаг 1/16, то для полного оборота обычного мотора (200 шагов на оборот) потребуется передать драйверу 16*200 = 3200 импульсов.
Соответственно, и частота импульсов для той же скорости вращения нужна будет более высокая.
Микрошаг используется практически на всех современных станках с шаговыми моторами.
Добавлено: 15 авг 2014, 14:57
А что за станок хочет собрать ТС??? Из какого материала, и какого размера?
вот тут более подробно написано что такое микрошаг: http://darxton.ru/articles/cnc-drive/mi ... -dvigatel/
Добавлено: 16 авг 2014, 03:23
_Paha
Спасибо, понял что такое микрошаг.
Станок хочу собрать как можно больше, ну хотя бы чтоб метр на метр была рабочая область или около того. Как я понимаю размеры достигаются путем выбора более длинных направляющих и червяков. Станину собираюсь делать из стали, каретку (если она так называется, вобщем та перда которая по рельсам ездит) из аллюминия
Добавлено: 16 авг 2014, 03:42
_Paha писал(а):перда которая по рельсам ездит) из аллюминия
та "Торпеда"называется "портал"
а еще... уже сотню раз говорили, сначала собирается железо а уж потом "Выбираю контроллер"... уже столько шишек на этом набито...Изображение
Добавлено: 16 авг 2014, 04:58
_Paha
Ну и его тоже подбираю
