Inkscape, AutoCAD и ArtCAM - несоответствие размеров
Добавлено: 14 авг 2014, 22:28
Ворон226
Проблема в следующем: рисую в Инкскейпе и кидаю в АртКАМ - размеры не соответствуют нарисованному. Рисую в Инкскейп и кидаю в АвтоКАД - опять размеры другие. А вот рисую в АвтоКАД и кидаю в АртКАМ - размеры точь в точь.
Вопрос: как уйти от этой неприятности?
Re: Inscape, AutoCAD и ArtCAM - несоответствие размеров
Добавлено: 14 авг 2014, 22:50
tooshka
А в Инскейпе оконтуривание сделал? И еше проверь толщину линии по умолчанию?
Добавлено: 15 авг 2014, 07:04
Ворон226
Не-е-е... Там идёт несовпадение раза в полтора... При чем размер заготовки нормальный (это когда в свойствах документа выставляешь размер поля), а вот нарисованное получается ЗНАЧИТЕЛЬНО больше... Вечером попробую подробно повторить сей момент и выложить с картинками и цифрами.
Добавлено: 18 авг 2014, 09:25
Скорее всего штука с трансформациями в группах, или в единицах измерения.
Можешь точнее сказать во сколько раз идет не совпадение?
Добавлено: 18 авг 2014, 22:18
Ворон226
Руки не доходят - скоро все сделаю (ускоренно строю дом дочери...)
Добавлено: 19 янв 2015, 08:05
elephant007
Вроде тема про Инскейп, спрошу тут.
Рисуется в МС Визио чертежик, раскрой листового материала. Сохраняем как обменник .dxf.
В Инскейпе нормально открывается файл, размеры бьются, начинаем обрабатывать под G-code tools.
Внезапно среди всех прочих векторов находится один, который портит всю картину.
Полчаса плясок с бубном, выясняется - при экспорте Инскейп разбил существующий контур на примитивы (дуги и вектора), причем каждый отдельный пунктик - тоже контур. То есть там, где раньше был отрезок прямой, получился прямоугольник со скруглениями в углах. С дугами такая же печаль.
Соответственно сделать Динамическую вытяжку для этого зоопарка нет возможности, разбивать 100500 контуров-примитивов и клеить их врукопашную - терпения не хватит и скорее всего будет криво.
Где собака порылась? В толщине линий объектов в Визио? Или есть настройки Инскейпа?
Добавлено: 19 янв 2015, 08:10
megagad
elephant007 писал(а):Где собака порылась? В толщине линий объектов в Визио? Или есть настройки Инскейпа?
В самом формате DXF. Ну и инкскейпе - он все "разменные" форматы в виде примитивов пытается вывести.
Добавлено: 20 янв 2015, 07:04
elephant007
Разбил лоб, перепробовал все менюшки, но не вышло ничего.
вот к примеру файлик инскейпа:
1111.svg
(4.28 КБ) 926 скачиваний
там какая то фигурка, состоящая из 11 объектов типа Контур. Каким способом можно эти контура объединить в один?
Добавлено: 20 янв 2015, 17:08
elephant007
Наступил на грабли с dinamyc offset
ТОВАРИЩИ!!! ЗАПОМНИТЕ!!!
inkscape:radius измеряется в px
Для того что бы получить то, что замышлено, нужно там писать единицы измерения ЯВНО!!! например "1.5mm"
Иначе можно пустить в отход, к примеру, лист карбона...
Добавлено: 20 янв 2015, 21:12
torvn77
elephant007 писал(а):Разбил лоб, перепробовал все менюшки, но не вышло ничего.
вот к примеру файлик инскейпа: 1111.svg
вообще странно,я при переносе векторов из инскейпа в арткам с таким не сталкивался.
Что-то вы делаете не так,скорее всего в процессе рисования макета.
Конкретно этот файл объединил в один вектор так:
)Открыл файл в инскейпе
)Выделил всё
)Перешёл в режим редактирования нодесов
)Выделил все нодесы
)Нажал кнопочку соединить стоящие рядом нодесы
(Использование этой кнопочки в силу природы операции иногда приводит к казусам,
впрочем как правило это видно сразу)
Добавлено: 21 янв 2015, 04:22
elephant007
torvn77 писал(а):вообще странно,я при переносе векторов из инскейпа в арткам с таким не сталкивался.
elephant007 писал(а):Рисуется в МС Визио чертежик, раскрой листового материала. Сохраняем как обменник .dxf.
МС Визио -> Экспорт в dxf -> Inscape
Добавлено: 21 янв 2015, 07:20
_taras_
torvn77 писал(а):Конкретно этот файл объединил в один вектор так:
Прошу пардону, а можно [s]пальцем[/s] на скишонтах показать последовательность действий?
Добавлено: 21 янв 2015, 09:26
elephant007
ну даже не знаю, как это считать... баг или фича...
inscape01.png (4439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.62 КБ)</a>
имеем два контура, зеленый и красный на рисунке
inscape02.png (4439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.64 КБ)</a>
выделяем их оба.
Нажимаем F2 или выбираем инструмент для редактирования контура.
inscape03.png (4439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.54 КБ)</a>
Стрелкой инструмента обводим крайние узлы соединяемых контуров.
inscape04.png (4439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.04 КБ)</a>
нажимаем кнопку "Соединить контуры по выделенным оконечным узлам новым сегментом"
inscape05.png (4439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.97 КБ)</a>
Контур меняет цвет на зеленый, берем инструмент для выделения объектов (стрелочка) и убеждаемся, что все у нас вышло:
inscape06.png (4439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.85 КБ)</a>
Подпись внизу - что "контур(8 узлов) в слое 0"
