Страница 1 из 2
Револьверная голова на токарный с ЧПУ
Добавлено: 13 авг 2014, 17:00
Надыбал револьверную головку на токарник по типу той которую Aegis продавал.
[ПРОДАНО] продам револьверную головку #1
Но на моей с боку два штуцера. Для чего они могут быть?
Кто-нибудь знает, ее маркировку а то на моей шильды нет или может сразу документация по ней есть
Re: Револьверная голова на токарный с ЧПУ
Добавлено: 13 авг 2014, 19:59
Разбери, наверно видно будет.Какой нибудь гидротормоз?
Добавлено: 13 авг 2014, 21:08
А почему у Aegisa их нет ? Кстати, там один крепежный болт стоит в отверстии, т.к. он упирается в штуцер, такое ощущение, что их потом добавили...
Добавлено: 13 авг 2014, 21:19
Nick писал(а):А почему у Aegisa их нет ?
он их съел
Nick писал(а):Кстати, там один крепежный болт стоит в отверстии, т.к. он упирается в штуцер, такое ощущение, что их потом добавили...
ну мож кто то решил автосмазку станка пустить через револьверку чтоб всегда в ней было масло
Нужно разобрать и посмотреть
Добавлено: 13 авг 2014, 21:20
Nick, так понимаю тебе револьверка теперь не шибко то и нужна
Добавлено: 13 авг 2014, 22:12
aegis
Nick, в те отверстия воздух подается - после проворота и примерного базирования выдвигается конический штифт который задает точное положение ревльверки. на старых версиях пневматики небыло (у меня такая была), на более новых добавили
Добавлено: 13 авг 2014, 22:27
aftaev писал(а):Nick, так понимаю тебе револьверка теперь не шибко то и нужна
Nick, вот скажи, на какой калайдер она тебе нужна? отдай ты ему револьверку, не отстанет же
видал, какой не здоровый интерес к ней проявил, думаешь он тебе помочь хочет? это уже себе ее примеряет
Добавлено: 13 авг 2014, 22:49
NightV писал(а):Nick, вот скажи, на какой калайдер она тебе нужна? отдай ты ему револьверку, не отстанет же
это вы просто не понимаете почему Nick больше револьверка шибко не нужна
Nick же партизан, кое что урвал и молчит как партизан
NightV писал(а):видал, какой не здоровый интерес к ней проявил, думаешь он тебе помочь хочет? это уже себе ее примеряет
у меня есть разведанные у Nick уже две револьверки есть, одна 4х позиционная рабочая
А нафига мне така маленькая, мне твоя больше подходит
Добавлено: 14 авг 2014, 10:35
aftaev писал(а):у меня есть разведанные у Nick уже две револьверки есть
ничёсе шпионские страсти, ЦРУ нервно курит в сторонке
ПС напомнило...
"дадя Вова, у Уэфа еще чатлы есть.... в правой колоше"
Добавлено: 18 авг 2014, 10:27
aegis писал(а):Nick, в те отверстия воздух подается - после проворота и примерного базирования выдвигается конический штифт который задает точное положение ревльверки. на старых версиях пневматики небыло (у меня такая была), на более новых добавили
Воздух, это не очень хорошо... не хотелось из-за одной головки компрессор ставить...
Получается, что головка фиксируется не упором, а этим коническим штифтом?
Надо будет похоже разобрать посмотреть...
Добавлено: 19 авг 2014, 22:48
Dmaster
ЕСТЬ ТАКАЯ))) вроде даж разобранная дома лежит. ЖДИТЕ ДРУЗЬЯ!)
Добавлено: 19 авг 2014, 23:12
Dmaster
Сфоткал) Нашлась на балконе)
Добавлено: 17 окт 2014, 15:39
Ого, что я пропустил!
Жаль на фото не видно главного - как раз тех упоров, и не понятно, как фиксируется храповик?
А что там за поршень? Что он двигает?
Добавлено: 17 окт 2014, 19:32
sidor094
Nick писал(а):Жаль на фото не видно главного - как раз тех упоров, и не понятно, как фиксируется храповик?
Фиксируется упором типа флажка который позволяет крутиться в одну сторону,а в другую сторону останавливает .Поршень - пневматический поджимает резцедержку в требуемом положении.Хотя встречаются резцедержки без поршня они фиксируются реверсом двигателя(поджимаются).
Добавлено: 20 окт 2014, 12:21
Т.е. поршень давит на храповик в сторону флажка?
Кстати я его(флажок) так и не разглядел на фотках... Где он там?
Добавлено: 22 окт 2014, 19:58
sidor094
Nick писал(а):Т.е. поршень давит на храповик в сторону флажка?
Нет поршень просто давит на храповик и за счёт этого фиксирует голову.Но во многих головках этого нет.Просто в одну сторону голова вращается (против движения шпинделя.А в другую срабатывает флажок (упор),не дающий провернуть резец.Резец придавливается во-первых обратным вращением мотор-редуктора,во-вторых вращением самой заготовки.
Добавлено: 09 мар 2015, 07:26
vovafed
тоже обзавелся револьверочкой
под крышкой так выглядит
стоят 2 концевика
один на флажке второй показывает что диск находится в районе фиксации
как понимаю нужно доустановить еще 6 датчиков номера инструмента
Добавлено: 09 мар 2015, 08:58
mikehv
vovafed писал(а):доустановить еще 6 датчиков номера инструмента
У меня такая же револьверка на ТПК-125
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6263. Мне кажется, что необязательно ставить концевики на каждую позицию. Можно просто после запуска обнулять револьверку на 1-м инструменте, а дальше счетчиком отслеживать по родному концевику. Хотя если есть свободные входы, то можно.
Добавлено: 09 мар 2015, 09:27
А второй концевик? Обычно если 2, то один - датчик 1 инструмента, второй - индексация (чтобы вести отстчет)... Тогда когда имеем оба датчика - то это первый инструмент, а дальше как было сказано выше - отсчетом... Только желательно сверять датчик 1го инструмента на каждом обороте (т.е. алгоритм PLC должен каждый раз смотреть, что если мы повернулись на 1й инструмент по счету, то должен ответить и датчик 1го инструмента), иначе когда алгритм это не смотрит, у нас бывало что концевик хреновый и периодами пропускает кулачек без сработки, в результате станок берет привязку от заданного инструмента, а в позицию попадает черти что. Результат предсказуем
Если есть возможность поставить 6 индексных датчиков - так надежнее конечно будет...
Добавлено: 09 мар 2015, 10:02
mikehv
Второй концевик в данном случае подтверждает зажим револьверки. Не понимаю чем поможет концевик на первой позиции в случае потери реального положения. Искать при включении будет по нему. Но это не повысит надежность в работе. Конечно 6 позиций избавит от этих проблем.
