Питание шагового двигателя
Добавлено: 08 авг 2014, 08:31
flenger
Добрый день,
дурацкий вопрос, но ответа на него я не нашел (может быть плохо искал).
Вопрос в следующем, допустим у меня есть шаговый двигатель. В описании к нему указано сила тока 1.7А, напряжение 3.4 V.
Будет ли этот двигатель работать от контроллера, если к контроллеру подходит напряжение 12V ?
Re: Питание шагового двигателя
Добавлено: 08 авг 2014, 08:33
Да.
Добавлено: 08 авг 2014, 09:08
sertix
И это еще мало, точнее не предел
Добавлено: 08 авг 2014, 09:25
Не знаю, зачем указывают для современных ШД напряжение. Они рассчитаны на питание не напряжением, а током. Ток задает контроллер. Напряжение питания контроллера может быть хоть 24, хоть 48 вольт - ШД от этого только лучше работать будет на высоких скоростях. Конечно, если сам контроллер рассчитан на такое напряжение питания.
Добавлено: 08 авг 2014, 10:34
mhael
Сергей Саныч писал(а):Напряжение питания контроллера может быть хоть 24, хоть 48 вольт - ШД от этого только лучше работать будет на высоких скоростях.
Вы уж тогда и про минусы повышенного питания расскажите. Ато ТС как даст туда 100В 2 ампера, а потом скажет, что ему Сергей Саныч про хорошую работу ШД на больших напряжениях рассказал.
Добавлено: 08 авг 2014, 10:48
Так сдуру можно и... не только ШД сломать.
я же пишу, что контроллер должен быть на то рассчитан.
Добавлено: 08 авг 2014, 11:36
mhael
Сергей Саныч писал(а):я же пишу, что контроллер должен быть на то рассчитан.
Драйвера есть, которые и 320Вольт выдадут (у Parker например). Движку от этого не легче ;)
Добавлено: 09 авг 2014, 22:03
А в чем проблема?
Как слишком высокое напряжение питания негативно повлияет на работу мотора?
Мне кажется - это уже проблемы самого драйвера, если он не может хорошо работать при относительно высоком напряжении.
Я, конечно, догадываюсь о чем речь, но если в характеристиках драйвера заявлено, что он может работать с данными двигателями и при таком напряжении питания - так значит должен нормально работать. А как уж он будет это делать - его проблемы. Пусть хоть предварительно понижает напряжение питания, если это нужно для нормальной работы.
Добавлено: 10 авг 2014, 09:53
mhael
Одна из проблем - перегрев.
Добавлено: 10 авг 2014, 10:17
mhael писал(а):Одна из проблем - перегрев.
Это может быть только если драйвер не способен нормально регулировать ток, и в обмотках происходит значительная пульсация тока из за медленной работы ШИМ. Т.е. проблема то в плохой работе драйвера.
Добавлено: 10 авг 2014, 21:02
mhael
michael-yurov писал(а): Т.е. проблема то в плохой работе драйвера.
Или в низкой индуктивности мотора, расчитаного на питание более низким напряжением.
