помогите с теорией (скорость, Рельсы)
Добавлено: 06 авг 2014, 17:57
BadMc
и Так, что то не могу понять. Если строить скоростной станок, то от чего зависит зависит скорость (я имею ввиду только шд)! чем они мощнее, тем соответсвено будет легче набрать нужную скорость ?
И про рельсы, опять же представим станок длиной 6000мм. можно ли собрать рельсы со стыком скажем 3000+3000мм (знаю, это не хорошо) и что делать с этим стыком ? там же подшипники буду цепляться, клинить и т.д.
Re: помогите с теорией (скорость, Рельсы)
Добавлено: 06 авг 2014, 18:18
trace-magic
Скоростной это сколько? ШД могут вообще не разогнать, с увеличением числа оборотов у нх падает момент.
На месте стыка будут изнашиваться каретки.
Добавлено: 06 авг 2014, 18:23
trace-magic писал(а):На месте стыка будут изнашиваться каретки.
Если стык неправильный.
Добавлено: 06 авг 2014, 18:26
tooshka
ukr-sasha писал(а):Если стык неправильный.
Это точно, все станки длиннее четырех метров имеют стыки и на зубрейках и на рельсах.
Добавлено: 06 авг 2014, 18:47
trace-magic
Нужно хорошее оборудование для пришлифовки. А вообще стык он не куда не денется. Еще всеравно останется ступенька по канавке для шариков. Только теоритически можно сделать ровно. А так можно плюнуть на износ. Пока каретки умрут, они себя окупят.
Добавлено: 06 авг 2014, 18:50
BadMc
trace-magic писал(а):Скоростной это сколько? ШД могут вообще не разогнать, с увеличением числа оборотов у нх падает момент.
Вот такая скорость меня бы устроила =)
https://www.youtube.com/watch?v=IcVv1So1n_8
значит на больших станках рельсы всё таки со стыком! Хорошо.
Добавлено: 06 авг 2014, 18:55
BadMc писал(а):чем они мощнее, тем соответсвено будет легче набрать нужную скорость ?
чем больше(мощнее) шаговик тем меньше будет скорость. Если нужна хорошая скорость и динамика ставят сервы.
Добавлено: 06 авг 2014, 19:03
mhael
trace-magic писал(а):Нужно хорошее оборудование для пришлифовки. А вообще стык он не куда не денется. Еще всеравно останется ступенька по канавке для шариков. Только теоритически можно сделать ровно. А так можно плюнуть на износ. Пока каретки умрут, они себя окупят.
Это самое оборудование имеется у нормальных производителей. И рельсы изготавливают "стыковочные" не на балконе.
Добавлено: 07 авг 2014, 00:29
а производители об этом знают ? может сначала стоит мануалы покурить ?
