Страница 1 из 3
станок плазменной - лазерной резки
Добавлено: 04 авг 2014, 22:07
welder
Джентельмены, здравствуйте!
К тем из вас, кто знает как выбрать нужный механизм, обращаюсь с просьбой помочь.
Хочу станок плазменной резки. инвертор, компрессор есть и как приладить я разберусь, но какой выбрать аппарат для перемещения плазмотрона, не знаю. Главное, чтобы не пришлось полгода разбираться в тонкостях ЧПУ, на это времени нет. Вообще я радиоинженер поэтому объяснять можно не совсем как школьнику, просто ЧПУ для меня темный лес, а идея появилась и хочц вложиться... вот только 2 млн на готовое решение нету...( тысяч в 100-150 реально уложиться? Буду ьлагодарен за любые отзывы. есть личка tish_84@mail.ru
Re: станок плазменной - лазерной резки
Добавлено: 04 авг 2014, 22:09
Fisher
welder писал(а):тысяч в 100-150 реально уложиться?
Смотря какой размер стола ;)
Добавлено: 04 авг 2014, 22:12
welder
500*500 уже достаточно, но лучше бельше
Добавлено: 04 авг 2014, 22:14
Fisher
Для 500х500 хватит.
Какой плазморез есть?
Добавлено: 04 авг 2014, 22:16
welder
BRIMA cut 60. но если необходимо заменить, - не проблема... Просто попробовал руками и понял, что нужен робот... и так дешево результат не получу как хотел
Добавлено: 04 авг 2014, 22:28
welder писал(а):Просто попробовал руками и понял, что нужен робот... и так дешево результат не получу как хотел
для ЧПУ нужна пилотная дуга, есть она в этом плазморезе не знаю.
Добавлено: 04 авг 2014, 22:34
welder
скорее нет он контактного поджига. начать навреное нужно со скелета. а я даже не представляю где искать
Добавлено: 04 авг 2014, 22:35
welder писал(а):скорее нет он контактного поджига.
в тоПку ;)
Добавлено: 04 авг 2014, 22:44
welder
Да в него, сопсна, и не уперлось если честно, правда жалко, ведь неделю как купил)))) Подберу другой. нужно начать, а готовые решения, кажется столько не стоют, сколько за них просят... Видел китайские мозги misnco в продаже, почитал, вроде все понятно и все логично, но сам делать не буду... Поэтому ищу комплект: рама+роутер+моторы и прочая мускулатура
Добавлено: 05 авг 2014, 10:07
под плазму особой точности не надо - можешь сварить профиль, сверху кинуть рельсы, добавить движки с ремнями и вперед.
А что планируешь резать с такой рабочей областью?
Добавлено: 07 авг 2014, 16:20
welder
Резать планирую метр на метр не больше, лист толщиной до 10 мм. Движки с ремнями рельсы моторы и пр. сделаю запросто, а вот ЧПУ роутер (или как правильно...), Не поможете найти нужную модель? как их подружить посоветуйте, пожалуйста. конкретно какие модели и где заказать?)
Добавлено: 07 авг 2014, 16:23
welder писал(а): Не поможете найти нужную модель?
Модель чего? Покупаются шаговики+драйвера+плата опторазвязки и все подключается к компу
Добавлено: 07 авг 2014, 16:36
welder
А какие модели двигателей, драйвера, плату опторазвязки, чем комутычить к компу, какой софт использовать? Где поискать? может ссылкой поможете? Если всё так просто, то почему бы, действительно, не собрать станок самому)...
А плата опторазвязки подключается куда-то в USB или RS232? Драйвера к ней идут? сам то я не напишу) где выбрать можно? Вот что я смогу сделать сам:
- сварить каркас любого размера, рельсы
- установить моторы, ремни, (тоесть механику)
- подключить драйверы к двигателям... и всё. что дальше делать я не знаю...(
Добавлено: 07 авг 2014, 16:40
welder писал(а):А какие модели двигателей, драйвера
моторы Nema34 и драйвера примерно такие http://www.cnc-box.ru/Products/%D0%A8%D ... BB%D0%B8_0
welder писал(а): плату опторазвязки,
примерно такая http://www.ebay.com/itm/5-Axis-CNC-Brea ... 2c782a69a4
welder писал(а):чем комутычить к компу,
кабелем по LPT
welder писал(а):какой софт использовать?
Mach3(180$) или LinuxCNC(бесплатный но не заточен под плазму)
welder писал(а):А плата опторазвязки подключается куда-то в USB или RS232? Драйвера к ней идут?
к LPT. драйвера(софт) не нужны
welder писал(а): подключить драйверы к двигателям... и всё. что дальше делать я не знаю...(
драйвера к БП, и плате опторазвязки, а дальше плату опторазвязки воткнуть в LPT. Далее ставится Мач3 и прописывается все в настройках ;)
Добавлено: 07 авг 2014, 16:44
welder
НУ ВАЩЕ!!! ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО!) покапаюсь)!!!!
Добавлено: 07 авг 2014, 17:26
плазма и ремни :thumbdown:
плазма и зубчатая рейка :thumbup:
Добавлено: 07 авг 2014, 18:05
welder
О как!)))... А где ее купить? Это ж и шестерни на валы моторов надо под эту рейку в пару нашарить.По этим запчастям лавка чудес есть какаянить? или заказывать кастом на лазерном станке чтоб резали?
Добавлено: 07 авг 2014, 18:46
Все есть,все продается (кроме Родины).
Вопрос в том, что хочешь в итоге получить?
Ремни это самый дешевый вариант, но как подметил Афтаев, если самый лучший. Рейка лучше, купить готовую будет дешевле, чем вырезать на заказ. Но и рейки бывают разные, бывают прямозубые бывают косозубые. Вторые дороже, но работают плавнее.
Лучше всего опиши, что хочешь резать, в смысле, что именно производить, так будет проще что то посоветовать. Может тебе вообще не плазма нужна :)
Добавлено: 07 авг 2014, 18:57
welder
В станках для производства шлакоблоков и тротуарной плитки есть матрицы и пуансоны из листового металла ок.10мм. Вот в первую очередь для раскроя деталей для них я и планирую. Болгаркой получается неплохо, но оооочень долго во первых, а во вторых сами понимаете болгаркой отверстие не вырезать))). Повторяемость +-0.5-1мм пойдет. Вот. это то, что на сегодня. А кто знает что появится завтра за работа... поэтому чуть более качественный вариант чем требуется сейчас, будет думаю логично собрать). Что касается затрат... склоняюсь всётаки к более качественному варианту, пшта раз уж тратить время, хотелось бы чтоб эта вещ не один день поработала... вот в общих чертах. Вот такой случаЙ). Что посоветуете?)
Добавлено: 07 авг 2014, 19:07
welder писал(а):О как!)))... А где ее купить?
много где. Мне лень искать других производителей, проще всего щелкать на банере что внизу форума :) http://www.cnc-box.ru/Products/%D0%97%D ... 0%BA%D0%B0
welder писал(а):или заказывать кастом на лазерном станке чтоб резали?
не вырежут они зубчатую рейку. А если скажут что вырежут, посоветуй что веружет поставить на лазер на котором тебе вырежут, а у них сними рейку если она там есть ;)
welder писал(а):.По этим запчастям лавка чудес есть какаянить?
в нижнем левом углу форума - CNC BOX он же Nick :)
Зубчатый ремень быстро сдохнет если на него будут попадать капли расплавленного металла. А когда плазма пробивает металл это похоже на извержение вулкана :)
