Страница 1 из 13
"КЛЕПА" 750-1500-150 по дереву
Добавлено: 03 авг 2014, 21:15
Askov
Привет всем CNC СТРОИТЕЛЯМ!
Как полагается начинаю с фразы, " вот и я решил построить станок"
Задача станка раскрой фанеры, раньше с этим прекрасно справлялись рабочие-модельщики, но теперь это целая проблема: ФМС, алкоголь и прочие не хорошие тенденции нашей жизни.
Поэтому решил сделать " железного человека".
От прошлых времен осталось около тонны профиля 30/30 , вот и решил из него сделать станок.
Показываю концепцию.
P.S. Если фото не прецепились, подскажите как с планшета это сделать.
Re: "КЛЕПА" 750-1500-150 по дереву
Добавлено: 03 авг 2014, 21:31
Askov
Вроде получилось .
Добавлено: 03 авг 2014, 21:38
Askov, зубчатую рейку взял с автоматических ворот? Модуль очень большой.
направляйки круглые без опоры - совсем не есть гуд
Добавлено: 03 авг 2014, 22:14
Askov
Про эту рейку- была шутка, Aftaev извините, что восприняли в серьез.
Меня интересует сам вам вариант концепции может быть или нет. Конструкция балки получилась жесткой, но геометрия оставляет желать лучшего. Поэтому перешел на бокс 80/100/40, буду пытаться из этого что-то сделать.
Добавлено: 03 авг 2014, 22:52
Askov
Ребята , прошу Вас на меня не обижайтесь в этой теме я " чайник", еще в мае я не знал , что такое " драйвер" Nik этому свидетель, я его " мучал" глупыми вопросами.
В этой теме хочу рассказать о всех проблемах которые возникнут у меня на пути самостоятельного станкостроения.
Работа пошла!
Добавлено: 05 авг 2014, 09:07
Там на фоне SBR лежит? (валы на опоре)
И у стенки плита стоит или это тоже труба?
Второй вариант лучше
Добавлено: 06 авг 2014, 23:52
Askov
Это в место поверочной плиты, используя стол форматной пилы . Профиль весь винтом-" говорила бабушка, купи Rexton", но решил поддержать нашего производителя, теперь мучаюсь
Раму решил собирать на клепках, напуган сваркой- " винтов" уже достаточно.
Размер рамы: 1870/1030. Клепаю через уголок 60/60/6, предварительно промазав герметиком. На авиационном форуме прочитал -" этой хренью проклеивают соединения в самолетах", на отрыв работает не очень, а на сдвиг держит хорошо. Ну и вибрацию гасит.
Добавлено: 10 авг 2014, 15:00
Askov
Про характеристики станка:
Перемещение, хочу использовать профильные рельсы на X-20 mm., Y,Z-15 mm., привод шестерня рейка, модуль 1,5. Без редуктора-что скажите? Скорость перемещения -- желание, должен быть шустрым, а как выйдет, понятия не имею. Про ШД , драйвера и прочию электронику- все это для меня загадка, пока читаю литературу.
Жду советов: " памагите чем можите
Добавлено: 10 авг 2014, 15:26
vovafed
фото верх ногами
Добавлено: 10 авг 2014, 15:31
Askov
Пришла первая посылка, гибкий кабельканал. Заказывал на Ebay, лот был с бесплатной доставкой, срок доставки с момента оплаты получился 3,5 недели. Это нормально или нет? Сколько нужно метров шины на станок не знаю, взял 10 метров, если останется готов поделиться.
Подскажите, что это за два отдельных элемента, куда их надо вставлять?
Добавлено: 10 авг 2014, 16:18
Askov
Какое фото перевёрнуто, у меня на экране все фото вот так
Добавлено: 10 авг 2014, 17:33
Askov писал(а):что это за два отдельных элемента, куда их надо вставлять?
Это концевые элементы, с их помощью кабель-канал крепится к станку.
Добавлено: 10 авг 2014, 18:34
vovafed
а у меня так и в винде и на убунту
Добавлено: 10 авг 2014, 18:37
Fisher
У меня так-же
Добавлено: 10 авг 2014, 19:22
Askov
Ну извините!!! Попробую фото прикреплять перевёрнутыми, что произошло не знаю, до этого поста фото были перевёрнуты или нет?
Добавлено: 10 авг 2014, 19:32
vovafed
первые пять нормальные потом перевернутые идут
скрин нормально вставился
Добавлено: 11 авг 2014, 20:35
А как такое вообще может быть, чтоб одни и теже картинки в разных браузерах по разному показывало? (Если не брать совсем "разные" браузеры...) и чтобы картинка у него на экране нормально выглядела, а у остальных перевернутой?
Добавлено: 11 авг 2014, 20:45
На картинке жмёшь правую кнопку, там "save image as", получаешь файл, которые отдаётся браузеру и изучаешь его на предмет почему он перевёрнут и т.п...
Добавлено: 12 авг 2014, 04:24
Ну, я скачивал, смотрел. FastStone фото показывает нормально, Exif пустой
"оригиналы" браузеры тоже показывают как надо.
"никогда такого не было, и вот опять!" (с)
Добавлено: 12 авг 2014, 07:54
Вот, что отдаёт сервер в сообщении #10:
$ exif /tmp/image.jpg
EXIF tags in '/tmp/image.jpg' ('Motorola' byte order):
Tag |Value
Orientation |Bottom-right
X-Resolution |72
Y-Resolution |72
Resolution Unit |Inch
Color Space |sRGB
Pixel X Dimension |960
Pixel Y Dimension |720
Exif Version |Exif Version 2.1
FlashPixVersion |FlashPix Version 1.0
