Kak слить програму Step5
erikasmik
- Новичок
Есть такая проблема: на работе есть станок который перематывает нити с нескалких барабанов на один. Там есть 5 эл.приводов, которые должны крутить барабаны синхронно, регулируя их скорость от наличия нити на них. Работает станки на двух режымах т.е. двух скоростях. В одном режыме ,,рабочем,, как бы всё нормально но когда включяеш другой по, медленней, при ,,пуске,, ,,стоп,, начинаетса натягивание нити и может обрывать нити или аварийно останавливает. Между эл.приводами измеряетса натяжение потенциометрами и пневматически, с которых информарция идиот по обратной связи в эл.приводов и контроллер simatic s5. Всё просмотрел, вроде всё нормально. И так думаю, если в одном режыме всё нормально эл.приводы работает нормально то эл.приводами проблем нет. Скорость на них задаётса с контроллера simatic s5-135u. Может что нибудь невключает контроллер при дрогем режиме?, но как выяснить без программи с контроллера? Можеть кто нибудь посоветоет как это сделать?
- Зачётный участник
Re: Kak слить програму Step5
а может фотос сделать для наглядности
И откуды ты захотел прогу сливать?
erikasmik
- Новичок
слить хочу с simatic s5-135u. Там есть фрагмент листинга программы, но по ним я только проследил, что когда включаеш какой нибудь режым, включяетса индикация что включён этот режым. Фото обещаю завтра.
- Зачётный участник
Находишь ПО на него, повезет если оно холявное. Спаиваешь проводок. Подключаешься и если прога не защищена то считай звезды совпали правильно, но такое редко бывает в природе
Потому когда станок начинает глючить и исправить это нельзя, проще свое сделать окольными путями
erikasmik
- Новичок
Комп с windows xp и прогу step5 к windows xp нашёл но схемку для проводка хорошо было бы и куда подсоединить? разёмов там кучя
- Зачётный участник
многие ответы в мануале на контроллер.
erikasmik
- Новичок
Нашол подозрительное место:
1) Выход контроллера A51.4 Tänzer I-Anteil Aus, подсоединион к эл.приводу X8.18 /RF
2) Выход контроллера A51.5 Tänzer reglersperre, подсоединион к эл.приводу X8.19 ABW=0
Всё описание по немецки не немогу разобратса. Может кто нибудь обяснит?
nomid87
- Новичок
У нас на работе вот такой адаптер для подключения http://ru.aliexpress.com/item/NIB-Origi ... 13587.htmlerikasmik писал(а):Комп с windows xp и прогу step5 к windows xp нашёл но схемку для проводка хорошо было бы и куда подсоединить? разёмов там кучя
erikasmik
- Новичок
такой неподойдиот у меня старенкий s5-135u
