Страница 1 из 1
Станок ajan 130A не включается поомоогите
Добавлено: 01 авг 2014, 07:46
ujcnmujh
На плазме ajan 130А горит индекация supply low не включаются движки , подскажите пожалуйста что посмотреть.
Re: Станок ajan 130A не включается поомоогите
Добавлено: 01 авг 2014, 07:56
Может быть напряжение питания и посмотреть?
Добавлено: 01 авг 2014, 08:12
ujcnmujh
с напряжением вроде как всё в порядке предохранители целые
Добавлено: 01 авг 2014, 08:22
megagad
а газ? Мож давление низкое?
Добавлено: 01 авг 2014, 10:25
ujcnmujh
НЕ могу понять а газ при каком здесь
Добавлено: 01 авг 2014, 10:31
megagad
ujcnmujh писал(а):НЕ могу понять а газ при каком здесь
А "плазма" у вас на чём работает? На святом духе?
Добавлено: 01 авг 2014, 12:06
ujcnmujh
Станок показывает давление в норме , а,движки работают пока кнопку держишь как отпускаешь у-сё
Добавлено: 01 авг 2014, 14:48
Какую кнопку?
Добавлено: 01 авг 2014, 15:20
ujcnmujh
кнопку включения драйверов осей x y z
Добавлено: 01 авг 2014, 16:23
vovafed
ну тогда смотреть на магнитный пускатель :hehehe:
если правильно понял кнопка включает магнитный пускатель
если он не фиксируется значит или в нем проблема или есть сработавшие концевики в этой цепи
Добавлено: 01 авг 2014, 17:44
vovafed писал(а):если он не фиксируется значит или в нем проблема или есть сработавшие концевики в этой цепи
... или реле готовности приводов, тепловое реле, да много чего может быть.
