Страница 1 из 2
точность при изготовлении станины "алюминий"
Добавлено: 31 июл 2014, 13:15
R45
доброго времни суток
встал вопрос ребром об изготовлении станины
1!главный вопрос в следующем нашел организацию которая раскроит алюминиевый лист с точностью 0,1мм. дак вот хватит ли такой точности для станины? конструкция будет на 25х валах хочу обойтись без держателей валов а выпилить посадочные места в станине.
2-так же хотелось бы уточнить у опытных людей какие инструменты мне понадобятся при сборке? индикатор, линейка, уголок. что то еще?(дома только разводной ключ, и в машине плоскогубци с молотком и парой ключей))
3-мучает еще вопрос с креплением ходового винта видел решение когда крепят их в подшипники НО! у подшипников ведь есть (хоть и незначительный) люфт, или есть какие то специальные подшипники?? просто насколько я понимаю от жосткости установки ходового винта будет зависить очень и очень много...
очень переживаю (практически спать немогу) думаю круглыми сутками, но обратного пути уже нет -комплектующие заказанны, видел на форуме очень много отзывчивых людей...нелюблю на кого то надеяться но тут похоже что выбора неостаеться)))будьте добры проведите заруку "чайника"
Re: точность при изготовлении станины "алюминий"
Добавлено: 31 июл 2014, 13:31
Fisher
Проект станка есть?
Добавлено: 31 июл 2014, 13:43
R45
проект с подвижным столом)
когда определюсь с материалом станины буду отчерчтивать
просто еще подумываю зделать из железного профиля на рабоча зона будет 250мм где то думаю что и алюминиевого хватит но парадокс в следующем есть возможность попилить профиль с большей точностью чем алюминий) алюминий неполучиться потому что нельзя чтобы стружка попала в отходы(долгая история)
Добавлено: 31 июл 2014, 13:46
Если проект есть , то тогда все проще, но лучше закинь на форум
По подшипникам опоры не проблема, там стоят радиально упорные подшипники, осевого люфта нет
Добавлено: 31 июл 2014, 14:00
R45
проще что??понять немогу)
точности на изготовление 0,1 хватит или нет? просто вдруг несоосность вылетит на эту самую дестку(
Добавлено: 31 июл 2014, 14:06
Чтобы избежать несоосности, расстачивайте отверстия соединив обе боковины вместе.
Добавлено: 31 июл 2014, 14:08
Что тут не понятно, если есть проект , то там все должно быть указанно
Добавлено: 31 июл 2014, 14:13
megagad
R45 писал(а):главный вопрос в следующем нашел организацию которая раскроит алюминиевый лист с точностью 0,1мм. дак вот хватит ли такой точности для станины? конструкция будет на 25х валах хочу обойтись без держателей валов а выпилить посадочные места в станине.
Если "повторяемость" 0.1мм и вы хотите пилить держатели в станине - ничего не получится. Хотя - можно попробовать их уговорить, чтоб половины станины, в которых будут валы обрабатывались парами - тогда если где и вылезет неточность - как минимум валы у вас будут параллельны
А наклоны можно подкорректировать прокладкой фольги.
R45 писал(а):2-так же хотелось бы уточнить у опытных людей какие инструменты мне понадобятся при сборке? индикатор, линейка, уголок. что то еще?(дома только разводной ключ, и в машине плоскогубци с молотком и парой ключей))
Дрель, шуруповёрт, кучка свёрл, кучка "шарошек", набор напильников/надфилей, стамеска, пара штангенциркулей, микрометры(пара-тройка под разные размеры), "индикатор", как минимум какаянить ровная "лекальная линейка", а лучше сразу уголок(Угольник поверочний серии УШ), хорошая линейка стальная(хотя, если сила есть - можно сразу метровый штангель купить
) - вроде самый минимум чтоб собрать станок, и чтоб он примерно был "ровным"
Добавлено: 31 июл 2014, 15:38
megagad писал(а):микрометры(пара-тройка под разные размеры)
А микрометры зачем?
Добавлено: 31 июл 2014, 16:07
megagad
Nick писал(а):А микрометры зачем?
шоп точно знать сколько фольги подкладывать при сборке
Добавлено: 31 июл 2014, 16:15
Nick писал(а):(пара-тройка под разные размеры)
не хилая у вас фольга
Добавлено: 31 июл 2014, 16:40
megagad
Nick писал(а):не хилая у вас фольга
Ну ,у меня ряд "0-25", "25-75" и "75-150" - вполне хватает для всего
Была ещё идея купить "индикаторный микрометр". Да всё руки не доходят.
Добавлено: 31 июл 2014, 17:01
я про фольгу от 25мм толщиной
Добавлено: 31 июл 2014, 17:18
R45
оказалось что не только гвозди есть) штанген есть даже штуки 3, уголок и линейку собирался покупать, надфили и напильники тоже есть, дрель +,
блин теперь все звучит еще страшнее(((
чем я больше знаю тем я понимаю что ничего незнаю(как то так помойму сократ говорил)
просто в интернете куча примеров как собирают эти станки но никакой конкретики никто негде непишет, выставил, настроил, закрепил....никакой конкретики
ох чувствую веселое строительство ждет меня
Добавлено: 31 июл 2014, 17:26
R45
megagad писал(а):Хотя - можно попробовать их уговорить, чтоб половины станины, в которых будут валы обрабатывались парами
nonono-резка до 10мм, что исключает возможность обработки совмещенных деталей,
вообщем посадочные места распиливать по 25,1 наверно? чтобы было место на настройку?
Добавлено: 31 июл 2014, 19:42
megagad
R45 писал(а):вообщем посадочные места распиливать по 25,1 наверно? чтобы было место на настройку?
Нет - тогда пусть пилят "в минус"(24.5) и потом развёрткой/зенкером(в начале зенкер, потом развёртка) совмещённые детали разворачивать до нужных 25мм. таким способом вы ТОЧНО получите параллельность.. Главное чтоб при разворачивании детали были свинчены и не сдвигались относительно друг друга.
R45 писал(а):просто в интернете куча примеров как собирают эти станки но никакой конкретики никто негде непишет, выставил, настроил, закрепил....никакой конкретики
Извиняюсь за картинку на другой ресурс. но показательная:
сурс:
http://makezine.com/projects/mini-cnc-router/
Вот тут полный сурс:
http://www.instructables.com/id/Mini-CN ... tructions/
Добавлено: 31 июл 2014, 19:49
Как обеспечить перпендикулярность при совместном разворачивании смещенных отверстий ручной разверткой? Не получится ли у нас "косое" отверстие?
Добавлено: 31 июл 2014, 19:52
Nick писал(а):я про фольгу от 25мм толщиной
Я тоже поржал, за фольгу и 3 размера микрометров
Добавлено: 01 авг 2014, 14:09
R45
Сергей Саныч писал(а):"косое" отверстие
именно такое и получиться....это из ряда фантастики зделать его в ручную без наклона...
Добавлено: 01 авг 2014, 14:58
Да и на том станке отверстия наверняка конусные выйдут. Они чем кроить алюминий собрались?
Поэтому, если будут валы без опоры лучше всего взять стандартные крепления - они позволяют выставить вал +-0.5мм в зависимости от толщины.
