Страница 1 из 1
Дергается портал и каретка
Добавлено: 30 июл 2014, 19:35
SpiritWar
Добрый день, уважаемые форумчане!
Возникла проблема при работе станка.
Портал (тот что по по Х гоняет и на нем Y) и каретка (она по Y гоняет, на ней Z и шпиндель) нервно дергаются на низких скоростях.
И портал и каретка перемещаются по HIWIN 30 на подшипниковых модулях, передача усилия перемещения за счет зубчатой рейки.
Перемещение осуществляется серводвигателями мощностью по 1кВт. (3 двигателя, два на Х и 1 на У).
Когда портал разогнался, то едет ровно (то же касается и каретки), но при разгоне и на низких скоростях дергается (то же касается и каретки).
Такое ощущение что серводвигателям мощности не хватает.
Длина Y (портала) 2300мм. Может я чего не понимаю, но вроде все настроено и драйверы и матч3. Все смазано.
При чем дергается и когда управляю с драйвера (режим JOG). Шестерня двигателя к рейке прилегает плотно - люфта нет, и при движении
не приходится прикладывать значительного усилия, если перемещать рукой. В общем не знаю, что еще написать, основное есть.
Будьте добры, кто чем может) За советы огромное спасибо, за ранее.
Re: Дергается портал и каретка
Добавлено: 30 июл 2014, 19:39
vovafed
а какие сервы по подробней
скорее всего нужно сервоусилители настраивать
Добавлено: 30 июл 2014, 19:43
Fisher
Возможен перекос портала.
Добавлено: 30 июл 2014, 20:54
romanru1
Поскольку "каретка" тоже дергается возможны две причины
1 - не настроены Пропорциональная и Интегральная составляющие у СЕРВ.
2 - мач стоит на забитом всякими программами компе и/или слабом компе , импульсы идут "пачками"
Добавлено: 30 июл 2014, 21:11
SpiritWar
vovafed писал(а):а какие сервы по подробней
Серводвигатели 90ST-M04025
Драйвера ADTECH QS7AA020
Fisher писал(а):Возможен перекос портала.
Возможен, но даже просто отдельный двигатель дергается.
romanru1 писал(а):Поскольку "каретка" тоже дергается возможны две причины
1 - можно поподробнее?
2 - без матча гоняю в режиме JOG на скорости 10 об/мин.
Добавлено: 30 июл 2014, 21:41
romanru1
SpiritWar писал(а):можно поподробнее?
Незнаю как именно в ADTECH , но обычно у серв есть инструкция и там есть параграф по настройке .
Там написано например типа так - параметр номер 15 увеличиваем пока не появятся вибрации , потом уменьшаем на 15 % , потом крутим параметр 21 пка не появятся вибрации и т.д. ( номера параметров для примера , к вашим сервам не относятся ).
Добавлено: 30 июл 2014, 21:43
SpiritWar
Данный драйвер не предполагает таких глубоких настроек, судя по всему(((
Добавлено: 30 июл 2014, 22:45
SpiritWar писал(а):Данный драйвер не предполагает таких глубоких настроек, судя по всему(((
тогда он не будет сервоприводом ;)
SpiritWar писал(а):Когда портал разогнался, то едет ровно (то же касается и каретки), но при разгоне и на низких скоростях дергается (то же касается и каретки).
Включаешь привод, переводишь в режим удержания(подключен к Мач но не крутишь) хватаешься за вал рукой и крутишь его. На сколько жестко вал реагирует?
Добавлено: 30 июл 2014, 22:48
PID ?
Добавлено: 30 июл 2014, 22:54
если сходить на сайт производителя и скачать мануал https://app.box.com/s/9vy3306emuzd6kiu45gi
то там видно что дофига глубоких настроек например такие. И чуть ниже как их настраивать ;)
123.jpg (5404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (439.34 КБ)</a>
Добавлено: 30 июл 2014, 22:55
NightV писал(а):PID ?
PI
Добавлено: 30 июл 2014, 23:25
Вероятнее всего PID тут ни при чём. Это тот случай, из спора что лучше аналог или step/dir.
На малых скоростях привод на каждый импульс успевает разогнаться и затормозить. Как раз на рейках/ремнях ярче всего проявляется.
В качестве проверки можно переключить привод в аналоговый режим управления скоростью и подать упр. сигнал с переменного резистора...
Тут можно разве что попробовать "ухудшить" настройки PID привода, чтобы он не так резво реагировал на упр. сигнал, понятно, что ценой уменьшения макс. скорости и ускорения.
Ну или попробовать редуктор добавить.
Добавлено: 30 июл 2014, 23:30
UAVpilot писал(а):В качестве проверки можно переключить привод в аналоговый режим управления скоростью и подать упр. сигнал с переменного резистора...
когда шлифовал станину у меня на малых скоростях дергалось при страгивании шлифовальной приспособы. Менял на степ/дир и аналог = разницы нет.
Добавлено: 30 июл 2014, 23:41
aftaev писал(а):когда шлифовал станину у меня на малых скоростях дергалось при страгивании шлифовальной приспособы. Менял на степ/дир и аналог = разницы нет.
Если только при страгивании дёргалось, а потом с этой-же малой скоростью ехало ровнее, то это PID.
А этот эфект от step/dir будет и без нагрузки проявляться.
Добавлено: 31 июл 2014, 00:45
SpiritWar
Уважаемые форумчане, действительно надо было внимательнее вчитаться в мануал. В целом проблема решена настройкой параметров Р16 и Р18 (для тех кто столкнется с подобной ситуацией). Уважаемый aftaev, Вы выделили параметры Р21 и Р22, подскажите пожалуйста, за что они отвечают. За ранне, очень признателен. Я на всякий предупрежу, что в англицком не силен, особенно касаемо серв.
Добавлено: 31 июл 2014, 00:52
SpiritWar писал(а):Вы выделили параметры Р21 и Р22, подскажите пожалуйста, за что они отвечают.
Чтобы это понять для чего это, нужно сделать что я описал. То есть снять серву со станка, подключить ее к Мачу, но чтобы мотор не вращался но мотор был в режиме удержания(вал руками не повернуть). Взяться рукой за вал и попытаться его покрутить руками. Серва должна сопротивляться. Запомни какие настройки были и меняй потихоньку и мучай вал сервы. Меняй и Р16 и Р18 ;)
Как говорит великая пословица: лучше один раз серву руками помучить за вал, чем сто раз описывать что будет ;)
Добавлено: 31 июл 2014, 01:23
SpiritWar
Я понял, достаточно мануал было прочитать))) Спасибо большое за пинок в нужную сторону, уважаемый aftaev))) Завтра подкручу)
Добавлено: 31 июл 2014, 07:18
aftaev писал(а):Взяться рукой за вал и попытаться его покрутить руками. Серва должна сопротивляться. Запомни какие настройки были и меняй потихоньку и мучай вал сервы. Меняй и Р16 и Р18 ;)
P18 на режим удержания вообще никак не влияет. P16 в принципе влияет некоторым образом, но результат нужно проверять в движении, а чисто при удержании оно и при 1 будет замечательно, только вот ездить будет медлено и печально.
Добавлено: 31 июл 2014, 08:55
SpiritWar писал(а):уважаемый aftaev
Вот так надо общаться с модераторами! :good:
http://www.youtube.com/watch?v=n9jdjoVGjhc
