Электромонтаж частотника
Добавлено: 28 июл 2014, 14:16
Alex52
Привет.
Встал вопрос по монтажу инвертора HY01D523B (1.5 кВт) и его настройки.
Дело в том что стоять он будет в гараже где постоянные скачки напряжения, соседи варят, жарят и т д.
Думаю стоит приобрести стабилизатор напряжения на 5кВт. Будет ли его достаточно?
Спасибо
(P.S. Если не лень дайте ссылку по настройке инвертора HY01D523B)
Re: Электромонтаж частотника
Добавлено: 28 июл 2014, 18:22
sertix
Добавлено: 28 июл 2014, 18:50
Alex52 писал(а):Думаю стоит приобрести стабилизатор напряжения на 5кВт. Будет ли его достаточно?
Стабилизатор не имеет смысла - входной каскад частотника стабилизирует лучше любого стабилизатора. Разве что имеет смысл подключить его через ФВЧ и дроссель.
Стабилизатор стоит покупать, если бывает, что напряжение сильно просаживается (ниже ~170В) и надолго (секунд 10 или более). Правда некоторые стабилизаторы при 170В сами работать не могут...
