Экструдер шнековый. Как подогреть.
Добавлено: 25 июл 2014, 23:44
MIHAnik22
Хочу сделать экструдер для пластика АБС, механику всю сделал, а вот на подогреве встрял. Какое использовать? Какое дешевле? Какое быстрее. Я впринцепе за скоростью не гонюсь, главное нагрев до 250, и чтоб кушало как можно меньше. Что можете посоветовать?
Re: Экструдер шнековый. Как подогреть.
Добавлено: 25 июл 2014, 23:47
MIHAnik22 писал(а):Хочу сделать экструдер для пластика АБС, механику всю сделал, а вот на подогреве встрял.
Речь о экструдере принтера или о экструдере для АБС шнурка? Фото бы для наглядности не помешало
Добавлено: 26 июл 2014, 01:36
MIHAnik22
aftaev, экструдер для принтера работает без шнека!) Я хочу сделать экструдер филамента. Фото могу пока только самого шнека сделать) это обычное сверло по дереву диаметром 35 мм .)) Остальное пока у фрезеровщика.
Добавлено: 26 июл 2014, 01:49
тоды намотай нихром на цилиндр на 12, 24в
Добавлено: 26 июл 2014, 09:13
romanru1
Добавлено: 26 июл 2014, 12:38
MIHAnik22
aftaev , а как за изолировать трубу от нихрома, и чтобы тепло поступало хорошо?) и расшифруй цифры пжалст) "12, 24в"
Добавлено: 26 июл 2014, 12:41
MIHAnik22
romanru1,вчера нарвался на подобные кольцевые хомутовые нагреватели. Посмотрел наш внутренний рынок, есть такие у меня в городе, в будни буду звонить.
А так какие еще варианты?
Добавлено: 26 июл 2014, 13:29
romanru1
MIHAnik22 писал(а):и чтоб кушало как можно меньше.
Независимо от того какой мощности у вас нагреватель , все равно необходимо ставить терморегулятор с ПИД регулятором , при чём, чем мощнее элемент , тем лучше , будет точнее поддерживать температуру и быстрее выходить на режим и учитывая что КПД у всех нагревательных почти 100 % , то
кушать будет ровно столько сколько требуется для нагрева до нужной температуры , нужного количества пластика плюс сколько уйдет тепла в комнату , но последнее зависит от внешней теплоизоляции и думаю кусок асбеста сводит этот фактор к нулю.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
Добавлено: 26 июл 2014, 13:35
MIHAnik22 писал(а):а как за изолировать трубу от нихрома, и чтобы тепло поступало хорошо?)
намотать стекловату, тефлон, слюду потом нихром.
MIHAnik22 писал(а):и расшифруй цифры пжалст) "12, 24в"
питать напряжением 12 или 24 в, на сколько БП есть, а не 220в чтоб током не Ёкнуло
В экструдерах применяют обычно терморегуляторы, он даже в голове 3Д принтера стоит
Мало того 2-3 зоны нагрева, сушат гранулы - размягчают - плавят. Если гранулы будут влажные то пластик может "закипеть"
Добавлено: 26 июл 2014, 17:56
MIHAnik22 писал(а): а как за изолировать трубу от нихрома, и чтобы тепло поступало хорошо?
классическое решение - листовая слюда. Можно попробовать фторопласт, но надо смотреть теплостойкость.
Добавлено: 26 июл 2014, 18:35
megagad
Сергей Саныч писал(а):Можно попробовать фторопласт, но надо смотреть теплостойкость.
Можно даже не пробовать - не взлетит. Точнее - сгорит, ибо чтоб получить 230-240 градусов внутри трубы нихром нужно нагреть больше 400 градусов - напомню - фторопласт есть пластик, с отличными термоизоляционными свойствами, а ещё он "течёт под температурой. Только слюда или асбест. Ещё можно проложить тонкой стеклотканью(но она также хороший теплоизолятор и её лучше пропитать жидким стеклом для образования монолита и лучшей теплопроводности).
Добавлено: 27 июл 2014, 07:19
Асбест - замечательный теплоизолятор, по причине волокнистой структуры. Кроме того, его последнее время во всем мире принято бояться
Жидкое стекло при нагревании вспенивается, это его свойство используется в огнезащитных красках.
В одной книге 50-х годов видел способ ремонта паяльника, когда нет слюды. Вместо нее используется глиняная обмазка.
Добавлено: 27 июл 2014, 08:17
romanru1
Сергей Саныч писал(а):его последнее время во всем мире принято бояться
АМЕрикосы высосали из пальца проблему и с помощью юристов , тупых законов и всеобщей
безграмотности неосведомленности заработали на ней кучу денег .
Добавлено: 27 июл 2014, 09:08
стекловата рулит
Добавлено: 27 июл 2014, 09:37
megagad
Сергей Саныч писал(а):Жидкое стекло при нагревании вспенивается,
Нормальное жидкое стекло не вспенивается
Пенит его по причине наличия в "стекле" остатков воды - хорошо высушить и ничего не будет пенить
Лично в лохматые посто-совесткие времена так изолировал паяльник самодельный. Тут главное иметь хороший сушильный шкаф!
Добавлено: 28 июл 2014, 06:56
Нубило
Можно купить кипятильник, главное чтоб по диаметру хорошо подошел.
И подключить его через ТРМ (он Вам в любом случае нужен)
Добавлено: 29 июл 2014, 11:44
solo
А че эта тема здесь уже так много обсуждалась что даже трудно что то добавить
http://roboforum.ru/forum107/topic12527.html
или просто читать так много лень так там советуют взять стандартный кольцевой, нагреватель используется на термопласт-автоматах и не усложнять себе жизнь , также упоминается что можно взять нихром в стекло тканевой изоляции , (но мне такой не попадался_) который легко можно намотать на любую поверхность.
