серводвигатель MITSUBISHI прошу помощи
Добавлено: 24 июл 2014, 14:48
deltafox24
Здравствуйте все. Попался мне такой двигатель за очень скромные деньги вроде рабочий, но как на самом деле не знаю, с шаговыми двигателями работал часто, а вот с сервой...
поэтому 3 вопроса
1. как проверить работоспособность?
2. какой под него нужен драйвер и плата управления чтоб его с MACH3 подружить, или другой прогой для управления ЧПУ станком (думаю туда поставить)
3. как, что и куда, подключать схемы нет, да и поиск ничего не дал путевого
Заранее спасибо за ответы, а не за посылание в гугл =)
Re: серводвигатель MITSUBISHI прошу помощи
Добавлено: 24 июл 2014, 14:57
В гугле нашлось такое:
Это я так понимаю подключение энкодера, а в большую вилку похоже суют фазы.
зы еще в топе нашлась твоя тема на chipmaker
Добавлено: 24 июл 2014, 15:03
deltafox24
Nick писал(а):зы еще в топе нашлась твоя тема на chipmaker
та да, моя, но там походу никто не знает, а руки уже чешутся попробовать это чудо, тем более буду ставить его (если подключу конечно) с редукцией 1:3 = вот момент на оси хороший будет =)) (мечты блин)
Добавлено: 24 июл 2014, 15:22
Вот на иБей продают этой серии мотор с усилителем. Думаю дальше сами найдете где почитать.
http://www.ebay.com/itm/MITSUBISHI-SERV ... 23377062b3
Добавлено: 24 июл 2014, 16:48
deltafox24, то что у тебя в руках с 3мя штырьками это подвод тока к мотору, где много энкодер. Втыкается в мотор и сервопривод.
deltafox24 писал(а):какой под него нужен драйвер и плата управления чтоб его с MACH3 подружить,
с этим куды сложнее. Нужно находить мануал по совместимости приводов. MITSUBISHI привод(драйвер) от другой модели может не работать с этим мотором. Мало того можно купить привод который не понимает степ/дир и тогда с Мачем его будет проблемно подружить
deltafox24 писал(а):та да, моя, но там походу никто не знает,
Видать просто людям лень за тебя искать мануалы и подбирать привод. Спецы кто плотно работает с MITSUBISHI наврят с ходу прям так скажут. Очень большая номенклатура у MITSUBISHI чтобы все в голове держать
deltafox24 писал(а):тем более буду ставить его (если подключу конечно) с редукцией 1:3 = вот момент на оси хороший будет =)) (мечты блин)
300 ватт при 8000 об/мин, момент будет примерно как у 100 ваттной сервы на 3000 об/мин, а это не так много при таком большом моторе
Возможно правильным решением будет аккуратно этот мотор положить на дно мусорного контейнера
малеха не то судя по названию мотора и особенно оборотам
Добавлено: 24 июл 2014, 17:01
Почему? Серия та же. Габарит отличается, не 38, а 43. Или думаешь, что сильно повлияет?
Добавлено: 24 июл 2014, 19:35
например Яскава на 3000 и на 1500об/мин есть разница в драйверах, ток другой. А здесь мотор на 8000 об/мин
Этот мотор больше подходит для шпинделя, нежели для привода, но мощи маловато
Добавлено: 24 июл 2014, 21:10
mhael
aftaev писал(а):например Яскава на 3000 и на 1500об/мин есть разница в драйверах, ток другой.
Попрошу не обобщать
. Ток может и разный, а драйвер - один
Близкие по мощности SGMPH-15 (3000об, 1500Ватт, 7,5А) и SGMGH-13 (1500об, 1300Ватт, 10,7А). Оба крутятся одним дравером SGDH-15AE.
Добавлено: 24 июл 2014, 21:41
mhael писал(а):Близкие по мощности SGMPH-15 (3000об, 1500Ватт, 7,5А) и SGMGH-13 (1500об, 1300Ватт, 10,7А). Оба крутятся одним дравером SGDH-15AE.
одним драйвом с запасом по мощности.
Добавлено: 24 июл 2014, 21:46
mhael
aftaev писал(а):одним драйвом с запасом по мощности.
Этот драйвер - штатный для обоих моторов.
Добавлено: 24 июл 2014, 22:32
deltafox24
aftaev писал(а):300 ватт при 8000 об/мин, момент будет примерно как у 100 ваттной сервы на 3000 об/мин, а это не так много при таком большом моторе
почему это? 8000/3 = 2666 об/минуту, и момент то увеличивается, а не уменьшается
нет такая не подходит нарыл на буржуйском сайте не крутит этот драйвер этот движ
Добавлено: 24 июл 2014, 22:59
deltafox24 писал(а):почему это? 8000/3 = 2666 об/минуту, и момент то увеличивается, а не уменьшается
речь не про твою редукцию, а про мотор. Мотор на 1000 об/мин будет почти в 8раз иметь больше момент чем мотор на 8000 об/мин.
Потому твоя серва на 8000 об/мин будет иметь момент как серва 100ватт на 3000 об/мин.
Добавлено: 24 июл 2014, 23:22
mhael
aftaev писал(а):Потому твоя серва на 8000 об/мин будет иметь момент как серва 100ватт на 3000 об/мин.
Ну разве что чуть-чуть может больше. Но это не существенно.
Добавлено: 24 июл 2014, 23:42
mhael писал(а):Ну разве что чуть-чуть может больше. Но это не существенно.
мне было лень пересчитывать
