Продам ЧПУ 760/450/110 (Москва)
dimon1978
Сообщение dimon1978 »
Станок с рабочей областью Y-760 X-450 Z-110
Станок выполнен из алюминия Д16Т -20мм
Основание Боксы АД31-100х40х4
Станок покрашен молотковой краской
ШВП Y- Comtop™ тайвань 2005 FCA+гайка SFU2005
ШВП Х - Comtop 1605 FCA+Гайка ШВП SFU1605
ШВП Z -Comtop 1605 FCA+Гайка ШВП SFU1605
Муфта BF-25-6.35x10 (3шт)
Направляющие:
Y-Рельсы H.S.A.C.(Тайвань) GHR20 +Каретка фланцевая GHW 20 (4шт)
Х-Рельсы H.S.A.C.(Тайвань) GHR15+Каретка GHH15(4шт)
Z-Рельсы H.S.A.C.(Тайвань) GHR15+Каретка GHH15(4шт)
Двигатели:
Низкоиндуктивные биполярные шаговые двигатели с фланцем 57 мм. Длина 100 мм.
Момент удержания 26 кг*см, ток фазы 4.2 А, индуктивность 3.0 мГн, шаг 1.8 град
Y- NEMA 23 ST57-100
Х- NEMA 23 ST57-100
Z- NEMA 23 ST57-100
Кабель каналы 15х30
Электроника:
Цифровые драйверы шаговых двигателей Yako YKC2608M-H, питание ~18-60 В, ток до 6 А (3шт)
Плата расширения DXB-55 Плата опторазвязки на 5 осей.
Блок питания Leadshine SPS487, 48 В, 7А, 300 Вт.
Датчик индуктивный SN04-A, тип NPN-NO (3шт)
Кнопка ESTOP
Преобразователь частоты IDS C20C1D5, мощности 1500 Вт
Трехфазный электрический Шпиндель водного охлаждения GMT 1.5 кВт В шпинделе использованы высококачественные подшипники SKF.Цанга ER16
Система охлаждения 1 шт
Крепление шпинделя H80 мм
Вся электроника убрана в ящик
Управляется МАЧ 3 +Компьютер +Монитор всё убрано в тумбу
Жертвенный Стол Столешница 40мм проклеена эпоксидкой
Сварная тумба квадрат 60х60
Станок готов к работе Цена 185 Т.Р.
территориально Московская обл. ЮВАО -Егорьевское шоссе.
почта domino5@mail.ru
ВОТ ВИДЕО:
http://youtu.be/bOH6CbBgWdU
http://youtu.be/D6t_84uqLno
20140701_195210.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31189&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
20140701_195251.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31190&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
20140701_195309.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31191&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
20140701_195323.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31192&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
20140701_195346.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31193&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
20140701_195358.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31194&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
20140703_192907.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31195&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
20140703_192942.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31196&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
20140703_192955.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31197&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
20140703_193009.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31198&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
20140703_193023.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31199&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
20140703_193047.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31200&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
20140703_193100.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31201&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
20140703_193113.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31202&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
20140703_211017.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31203&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
20140703_211031.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31204&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
20140723_214624.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31205&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
20140723_214638.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31206&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
20140723_214708.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31207&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
20140723_214725.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31208&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
20140723_214749.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31209&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
20140723_214803.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31210&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
20140723_214838.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31211&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
20140723_215600.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31212&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
20140723_215620.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31213&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
20140723_215700.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31215&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
20140723_215711.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31216&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
IMG073.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31217&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
IMG074.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31218&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
IMG075.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31219&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
IMG077.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31220&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
IMG078.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31221&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
IMG090.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31222&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
IMG092.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31223&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
IMG108.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31224&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
IMG110.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31225&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
IMG121.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31226&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
20140723_214554.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31227&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
20140723_214606.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31228&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
20140723_215740.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31229&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
20140723_215755.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31230&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
20140723_215802.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31231&sid=2fc252ff82f0c88c691872cceab35379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
Вернуться в «Продам»
