Страница 1 из 3
Капельная система полива домашних растений
Добавлено: 23 июл 2014, 17:10
Собираюсь в отпуск, и чувствую, что моя домашняя грядка этого не переживет.
Хочется придумать простую систему капельного или регулярного полива для цветочков.
При этом хочется чтобы была индивидуальная настройка объема поилва для различных растений.
Пока идеи такие:
- делаем раздельные емкости, которые заполняем из одной трубы - скажем аквариумной помпой. Раз в день включается помпа - она наполняет разом все емкости. Потом из этих емкостей по трубкам от капельницы вода расходится по потребителям. Регулируя размер емкостей регулируем объем полива
- делаем общую трубку с микро отверстиями раз в день подаем давление. Количеством отверстий регулируем дозировку. Плюс - одна трубка. Минус - нужно давление и сложно в изготовлении.
Вкл/выкл планирую делать или через ардуину или разеткой с таймером. Минус разетки - дискретность включения - 15мин...
Качать воду планирую из 20 литровой баклахи, наверное, аквариумной помпой.
Какие будут замечания/предложения?
Re: Капельная система полива домашних растений
Добавлено: 23 июл 2014, 17:31
mhael
капельницы. Запитываются все от одной емкости, имеют регулятор подачи жидкости.
Добавлено: 23 июл 2014, 17:37
РЕКЛАМА
Есть специальные штуки, вычлядит как конус из керамики, снизу без глазури, втыкается в горшок и наливается вода. Через неглазированую часть понемногу вода уходит в землю.
Яндекс знает:
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&t ... 0%B8%D0%B9.
Или фитильный способ полива.
Добавлено: 23 июл 2014, 17:44
mhael писал(а):капельницы. Запитываются все от одной емкости, имеют регулятор подачи жидкости.
тоже про них думал, но встает еще одна проблема - объем...
А, или взять 1 резервуар, к нему 10 трубок от капельницы... Точно, эт хорошую идею ты предложил!
Кстати, кто-нибудь знает, какие с ними могут быть проблемы?
Например, когда через них подавал сульфофрезол - очень быстро набухала резинка-фильтр и капельница переставала работать...
Добавлено: 23 июл 2014, 17:46
РЕКЛАМА писал(а):Есть специальные штуки, вычлядит как конус из керамики, снизу без глазури, втыкается в горшок и наливается вода. Через неглазированую часть понемногу вода уходит в землю.
Яндекс знает:
мне надо на 2.5-3 недели...
РЕКЛАМА писал(а):Или фитильный способ полива.
А это как? Резервуар на шкафу + веревка к каждому горшку?
Добавлено: 23 июл 2014, 19:06
Я делал друзьям: обычное ведро с водой на полу, в него опущены трубки, идущие к насосам. Насосы вот такие:
http://www.ebay.com/itm/12V-Dosing-pump ... 1220703960 или наверно можно такие
http://www.ebay.com/itm/R385-Aquarium-F ... 1471616027 От насосов через разветвители к разным горшкам. Количество насосов зависит от периодичности полива - один работает раз в день для растений с ежедневным поливом, другой - раз в два дня и т.д. по необходимости. Обязательно рядом с горшками датчик протечки, который блокирует систему, если на него попала вода. Управляет этим простенкий контроллер, потом ещё добавил датчики влажности земли (пара электродов в землю)... Друзья бывает уезжают на 1-2 месяца - система вроде пока не подводила. Кстати, чтоб можно было обесточить квартиру питают её от автоаккумулятора, который на время поездки снимают его с одного из авто.
Добавлено: 23 июл 2014, 19:40
Тима
Nick, а тебе на какое количество цветков надо? И когда оно нужно?
Я разные системы делал, и индивидуальные капельницы и трубками и спринклерами и испарительными охладителями...
Добавлено: 23 июл 2014, 19:54
Гидрогель
https://www.youtube.com/watch?v=AfdIqnTJlX8
Гидрогель активно применяют после рождении детенышей
Добавлено: 23 июл 2014, 21:27
РЕКЛАМА
Фитильная поливка, это рядом с каждым горшком банка с водой, от нее к почве в горшке трубка с фитилём(тряпкой) внутри. и вода по фитилю сама добирается до горшка.
Пока в отпуск не уехал, можно провести экперимент по авт. фитильной поливке.
Добавлено: 23 июл 2014, 21:30
Есть еще вариант- теща
Добавлено: 23 июл 2014, 21:41
aftaev писал(а):Есть еще вариант- теща
А, если тёщи нет?!
Добавлено: 23 июл 2014, 21:56
Perfecthus писал(а):А, если тёщи нет?!
жену в отпуск не брать, пусть поливает
Добавлено: 23 июл 2014, 22:20
Конечно, кто ж в Тулу со своим самоваром...
Добавлено: 24 июл 2014, 00:14
aftaev писал(а):жену в отпуск не брать, пусть поливает
Тогда уж одну тёщу отправить в отпуск - это вполне бюджетный способ отдохнуть всей семьёй на одну путёвку...
Добавлено: 24 июл 2014, 09:47
Перистальтический насосик мне понравился, с ним наверное дозировка по времени проще. А где такой взять у нас?
Добавлено: 24 июл 2014, 10:49
В России нигде не встречал.
P.S. В принципе у меня лежит один, только пересылка небось дороже его самого будет.
Nick писал(а):А где такой взять у нас?
в струйных принтерах Эпсон отсасывают чернила с базы головы.
https://www.google.kz/search?q=%D0%AD%D ... 7&dpr=1.75
- 01.JPG (7.01 КБ) 3623 просмотра
- 02.JPG (6.77 КБ) 3623 просмотра
- 03.jpg (8.26 КБ) 3623 просмотра
Добавлено: 24 июл 2014, 10:51
UAVpilot писал(а):В России нигде не встречал.
в больничке кровь перекачивают
в лабораториях дозируют
Дофига где их используют.
Добавлено: 24 июл 2014, 10:54
UAVpilot писал(а):P.S. В принципе у меня лежит один, только пересылка небось дороже его самого будет.
Я ж забыл тебе дохлую 7i77 отправить! Взял запасную, а эта вообще из головы вылетела...
На днях отправлю её и насосик вложу.
aftaev писал(а):в больничке кровь перекачивают
Больничные гораздо крупнее и стоят дороже самолётных моторов.
Добавлено: 24 июл 2014, 11:01
UAVpilot писал(а):Больничные гораздо крупнее и стоят дороже самолётных моторов.
У Nick грядки вроде не летают
У меня медицинские в лаборатории есть помещаются на ладошку
