Требуется помощь
Добавлено: 18 июл 2014, 19:55
Alsle
Уважаемые форумчане! Не могу разобраться как подключить Интерфейсную плату BL-MACH-V1.1 с драйвером TB-6560. Сообщение уже было на форуме, но я не понял, если можно с картинками (от куда куда). Да, и для умников - мне 13 лет. Заранее спасибо.
Re: Требуется помощь
Добавлено: 18 июл 2014, 22:50
AVK74
Тут такой ньюанс, дело то не в возрасте. Но отсутствие фото платы и вообще какой-либо инфы - наводит на мысли.
А в первом сообщении писать про "умников" очень плохая примета.
Наконец, если ты уже взялся за такие дела, даже при полном отсутствии инфы по плате, по дорожкам вполне можно отследить что-куда приходит за максимум час.
Добавлено: 18 июл 2014, 23:38
megagad
Alsle писал(а):Не могу разобраться как подключить Интерфейсную плату BL-MACH-V1.1
Вы меня извините, но первая-же картинка в гугле:
MACH3  BL-MACH-V1.1.JPG (4889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.79 КБ)</a>
А вот если с языками проблема - тут звените - ничем помочь не можем.
И да - драйвер на ТБ6560 какой именно?
И да: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1&p=115638 - вам тяжко прочитать тему?
Добавлено: 19 июл 2014, 00:46
Alsle, если хош чтоб тебе помогали делай так чтобы помогающим нужно было меньше всего возиться. Например не пришлось рыть интернет чтобы понять что такое BL-MACH-V1.1
TB-6560 - это не драйвер, это микросхема на которых делают колхозные драйвера, которых куча разновидностей.
Добавлено: 20 июл 2014, 18:40
Alsle
ОК, всем спасибо кто ответил, тему прочитал - как раз то что надо, но понять не могу как их соединить проводами. Если кто знает чирканите (в Paint например) откуда куда
Добавлено: 20 июл 2014, 21:25
AVK74
Если ты элементарные вещи не понимаешь, может станки это не твое?
Понятно, что начинающий, но на гугле то не забанили? Там всего то ДВА провода сигнальных, step да dir. Как бы не сложная задача, посмотреть что откуда приходит и куда уходит.
Добавлено: 20 июл 2014, 21:46
AVK74 писал(а):Если ты элементарные вещи не понимаешь, может станки это не твое?
AVK74, да что уж ты расстраиваешь парня?
Ну хочется ему разобраться. Понятно, что опыта никакого нет, знаний в этой области тоже не много. Хорошо, если умеет мультиметром пользоваться.
Чтобы в гугле искать - нужно знать, что хочешь найти.
Alsle, Там на платах есть надписи на выходах и на входах.
Драйверу нужно силовое питание около 24 - 36 В.
Интерфейсной плате нужно питание 5 В.
Для подключения драйверов к интерфейсной плате нужно сигналы Step (шаг) и Direction (направление) с интерфейсной платы передать на плату драйвера.
К плате драйвера подключить мотор (при отключенном питании).
Документация к интерфейсной плате есть здесь: http://darxton.ru/Netshop/electronics/b ... _1552.html
Драйвер несколько похож на этот: http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... _1525.html
Возможно чтение руководства прояснит основные вопросы.
Alsle писал(а):Если кто знает чирканите (в Paint например) откуда куда
На твоей картинке ничего не возможно прочитать и разглядеть. Естественно, и черкнуть в пэйнте не получится.
И ты лучше сам разберись что куда. Так тебе же проще будет в дальнейшем.
Добавлено: 22 июл 2014, 08:20
Alsle
Два провода - это когда вилку в розетку, вот там всё просто. А с моими средствами просто боюсь спалить платы. Спасибо буду пробовать.
