Кривые рельсы
Добавлено: 12 июл 2014, 23:02
AVK74
Дело такое, китаец прислал посылку, в том числе и рельсы SBR20 длиной 2200мм, ну и они ощутимо так кривые, вмести их ставишь, по концам 15-20мм зазор есть, дугой они значит. Китайса пишет, что типа это нормально, выпрямятся.
Ну и собственно вопрос: действительно нормально это? И как их в таком случае ровнять? Микронов ловить мне не надо, но все же?
Re: Кривые рельсы
Добавлено: 12 июл 2014, 23:41
Darxton
Если дугой в плоскости, перпендикулярной монтажной - то относительная норма. Из-за разницы коэф. температурного расширения они в разную погоду разной дугой.... Притянется к основанию.
Re: Кривые рельсы
Добавлено: 12 июл 2014, 23:47
Нормаль. Они всегда кривые. Возьми в руки арматуру 32мм 2200мм она под своим весом прогнется, рельс не исключение.
Как же они тебе 2м рельса пригнали ?
Re: Кривые рельсы
Добавлено: 13 июл 2014, 00:07
AVK74
Дугой они как раз таки параллельно монтажной плоскости.
Пригнали "Деловыми линиями" из Хабаровска. Причем привезли прямо в гараж. 60кг посылочка пришла. Китаец сказал, что до трех метров ноупроблем.
Re: Кривые рельсы
Добавлено: 13 июл 2014, 00:40
Рельсы прижимаются к плоскости и становятся ровными. Для точности рельсы обкатываются по ровной поверхности линейки например.
Re: Кривые рельсы
Добавлено: 14 июл 2014, 15:21
AVK74 писал(а):15-20мм зазор есть
это наверное все таки многовато... если лежат на ровной поверхности...
Сфотографируй этот зазор...
Но принципе должны вытянуться.
Re: Кривые рельсы
Добавлено: 14 июл 2014, 17:08
Тенгель
Рельсы длинной 220 см без монтажа будут играть "как сопля".
Кто видел стеклянный лист непорезанный с заводской упаковки ( размер не помню, примерно 160*250) во время переноски меня поймёт.
Re: Кривые рельсы
Добавлено: 14 июл 2014, 18:13
Не, оно понятно, что будет болтаться и на 20мм отогнуть запросто, но если лежит на ровной поверхности...
Re: Кривые рельсы
Добавлено: 14 июл 2014, 20:11
Nick писал(а):Не, оно понятно, что будет болтаться и на 20мм отогнуть запросто, но если лежит на ровной поверхности...
вертикально повесить, лет за 20 выпрямиться ;)
Re: Кривые рельсы
Добавлено: 14 июл 2014, 23:27
aftaev писал(а):вертикально повесить, лет за 20 выпрямиться ;)
только вешать надо на экваторе или Землю останавливать, а то чуток винтом получится. :hehehe:
